Delefilter
U
Utgatt11378
Hei!
Det er mye snakk om delefilter på en XTZ tråd her på foraet....
Hvordan bygger man slikt.
Har noen kabinetter i fra en Reality r69 Mk3 stående og sysler litt med tanken og sette inn elementer i dem.
Bestyrkningen var 2x10 " , 2x6,5" 8ohm og softdome-horn 6 ohm, og det er det jeg vet ;D
Vh
Blir tøft å komme med konktrete råd her. Et råd er å tråle nett etter tilsvarende tråder etc. Få opp lærekurven og danne seg et eget bilde av hvordan komme imål med diverse prosjekter.
Er det et ønske å gå diy veien. Start med noe enkelt og gjerne utprøvd..
Kan si med nesten 100% sikkerhet at uten tilstrekkelig kunnskap og litt kompetanse blir et evt. prosjekt som du skisserer mislykket. Men vellykket i den forstand at du lærer mye.
Lykke til videre.
wilbur-x
Eller: finne en ferdig tunet DIY konstruksjon på nettet (Troels, Zapf, Parts-express etc) hvor kabinettvolum og bredde på frontplate matcher sånn nogenlunde.
Sadelta
cathrine1 skrev:
Hei!
Vh
Kontakt Dynabel (tidligere Eltek) de setter sammen delefilter for deg, du kan få de i deler med tegning og lodde dem sammen selv eller de lodder for deg(koster noe ekstra)
De har fint utvalg i elementer om du ikke har fra før, ta mål av kassene så du vet hvor mange liter de er og skriv det til dem så er de sikkert behjelpelig med å plukke ut elementer for deg som kan fungere fint i de kassene du har.
Så trenger du sikkert kabler fra delefilter til elementene og fra filter til terminalene+kabelsko for og feste ledningene til elementene.
kanskje du må ha dempemateriale også? dette er vel bassrefleks kasser å da heter det Akustilux dette kan du lime på innsiden av kassene med limpistol (du kan stifte det med stiftepistol) 1 lag på sidevegger,bunn og topp og 2 lag på bakplata, ingenting på front plata som elementene står(men jeg kjenner ikke kassene dine så det kan jo hende dette finnes i dem)
Har vært kunde hos Eltek i snart 20 år, de vet hva de holder på med og leverer kvalitet fra helt greit til topp klasse.
Bare et tips fra en gammel selvbygger :)
Lykke til!
http://www.dynabel.no/default.htm
Vidar Øierås
cathrine1 skrev:
God ide.
.....kan man lese noe ut av dette.....?
Mitt umiddelbare inntrykk er at filteret som er beskrevet er veldig teoretisk. Høyttalerelementer har veldig varierende impedans, og dette gjør at filteret aldri "ser" en gjevn impedans som deretter gjør funksjonen til filteret lite optimalt. I det minste bør det implementeres en impedanskorreksjon, samt baffelstep-korreksjon.
Teoretiske filtere som beregnes etter frekvensuavhengig impedans fungerer svært dårlig i praksis. Tror du skal ta delefiltertegningen her med en neve salt.
Vidar
