Dempemateriale til Onken basskasse?
Milenko
Steinkjer
En av de få gjenstående detaljer til mitt Onken prosjekt er innvendig demping i kassen...
Kassen er ment å spille opp til ca. 800 Hz.
I orginal planen, link: http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html
Se helt på slutten av linken, der ser man at man pga. kostnader har valgt å bruke produkter ment for bil, samt teppe rest?
Ala dette fra Biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate/
Sammen med dette: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Lyddemper/Lydisoleringsfilt/
Eller disse: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate1/
Fordelen med Biltema er at det er tilgjengelig lokalt...
Men det finnes muligens spesial produkter mer egnet? F.eks. fra Dynabel, Akustilux, Profilert skum...
I tilegg er det lite å lese på nett om innvendig demping av kasse, men forstår at bakvegg, gulv hvertfall er dempet, men hva med "tak" for å si det slik, eller sidevegg/indre port vegg?
Lurer litt på hva dere har brukt i deres selvbygg prosjekter og hva som fungerer.
Mvh.
Svein
svm88
Røyken
Filt er kjempefint å bruk til demping. Ser det er mange som anbefaler dette og har selv brukt det.
Truls Gravesen liker også filt:
http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm
Til forigje høyttalerprosjekt fikk jeg tak i bitumien(slik det skrives?) plater filt påmontert. Jeg brukte dette på alle innvendige flater og synes effekten av dem var veldig bra(dødt kabinett og litt dempemateriale langs alle flater). Jeg har ikke troen på at man trenger å dytte inn store mengder dempemateriale i gode konstruksjoner.
HALOLS
Troms
Følgende står å lese i denne artikkelen, Jean Hiraga. Audiophile n° 2, décembre 1977:
"Feutre
Le feutre utilisé dans l'enceinte ONKEN est fait de laine pure 100%, épaisseur 15 mm, feutre moyennement pressé. En aucun cas il ne faut utiliser de la laine de verre ou encore une quantité différente de feutre, choisie après de longs essais et mesures objectives comme subjectives."
For oss som ikke er fryktelig sterk i fransk kan det forenklet oversettes til noe sånt (yahoo babelfish):
"Felt
Felt used in l' enclosure ONKEN is made pure wool 100%, thickness 15 mm, felts fairly in a hurry. To in no case one should not use glass wool or a quantity different of felt, selected after long tests and objective measurements like subjective."
Jeg stoler på gode gamle Hiraga :)
Milenko
Steinkjer
"Feutre
"Felt
Takker så mye...
Da er vel problemet løst, glimrende og tusen takk for hjelpen.
Vi stoler på Hiraga ;D
slowmotion
Hvor får man tak i filt av den typen, tro?
Milenko
Steinkjer
Hobby butikker, interiør butikker, gardin butikker, tror ikke det er det vanskeligstre å finne :)
slowmotion
Det var vist ikke så vanskelig? ;)
Det står ikke hvor tykk den er,
man må nok legge sammen noen ( mange ) lag!
Milenko
Steinkjer
Det kan nok hende, googlet flere sider men ingen oppgir tykkelse, men man kan nok sy litt...
Hadde da vel Meget + i håndarbeid på ungdomskolen ;D
Eller bruke nålefilt teknikk.... (slik som når man lager f.eks. nisser på juleverksted)...
saschagabor
Jeg har bestilt F13 filt til mine kabinetter, anbefales som riktig tetthet til lyddemping. Søk på "F13 felt" så finner du mye info. F11, F15 og F26 kan også brukes, men de med lavere nummer har en for høy tetthet til lydabsorpsjon.
Det er faktisk bare noen dager siden jeg fikk ordren min i hus, fra Grainger.com.
Milenko
Steinkjer
Takk for tipset :)
saschagabor
Det var så lite.
Etter første gang jeg brukte slik filt fant jeg ut at jeg klippet til platene (12" * 12") likevel, så denne gangen bestilte jeg kun ruller med lim på baksiden. Tok også med noen plater, men de skal ikke inni kabinettet...
Dessverre er 1/2" det største de fører i disse dimensjoner og med klister, har sett større andre steder. 12,7 mm er uansett ikke så langt fra anbefalingen noen tråder over.
Vær obs på at frakten kan bli litt smådyr, spesielt om du bestiller på rull ::)
Her er forøvrig en tråd jeg startet om filt for en tid tilbake, dog uten noe napp:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,49172.0.html
