demping av lytterom
vidarn
Jeg har et håpløst lytterom, med parkett, betongtak, vegger i gips og betong. Dempet rommet på naturlig måte, men sliter fortsatt med utilstrekkelig demping.
Kom over følgende artikkel om å benytte akustikkplater i taket http://www.ev.se/index.1387.html
Noen som har synspunkter på dette?? KAn det sogar bidra til å rydde i bassområdet? Er det en fare for at rommet blir for "dødt"??
R
Rojoh
Kanskje du skulle si litt mer om hvilke lyder/frekvenser du har problemer med, og om rommet er en stue eller et dedikert lytterom. Dimensjoner? Det gjør det enklere å komme med konkrete råd.
Mvh. Johan.
vidarn
Rommet er ca 4 x 6 meter og er en stue. Jeg har mest problemer med bassen som er litt brumlete. Dette er akustikkproblem i dette tilfelle I artikkellinken påstås det at akustikkplatene kan rydde i dette problemet
Stein_C
Hei,
Et par korte svar. Akustikkplater i tak kan være bra men det må brukes med fornuft. De kan IKKE absorbere lavere frekvenser, spesielt ikke hvis du limer de rett i taket. Alternativet er "å fore" dem ned 20 cm og det blir kanskje litt lav takhøyde?? Og selv da får du problemer med de laveste frekvensene. Se absorpsjonsdataene på denne platen som de har brukt i artikkelen du henviste til:
Den stiplede streken er platene limt rett i taket, den røde med 20 cm nedforing.
Et problem med demping av rom kan være at alle de dempingstiltakene man gjør trekker i samme retning. Da får man et veldig skjevt lydbilde der all diskant er dempet mens det fremdeles ljomer i bassen.
Problemer med bass kommer ofte av stående bølger. Disse er det vanskeligere å gjøre noe med. Prøv å flytt på høyttaler og lytteposisjon dersom det er mulig.
I artikkelen så leser jeg det slik at han brukte akustikkplatene fremfor vanlig innertak. Jeg er litt usikker om jeg har forstått beskrivelsen hans riktig eller ei. Da får han et hulrom over som er isolert med 30 cm mineralull. Da kan han nok få litt mere virkning nedover i frekvens. Dette vil du ikke få dersom du limer platene rett opp i taket, se figuren over igjen.
Et lytterom kan bli for dødt og det er ikke ønskelig.
Stein
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg har limet akustik plader direkte op under loftet, og jeg er yderst tilfreds. Jeg har brugt Rockfon Dekor. De dæmper med ca. 60 % over 400 hz. Mindre under.
Hvis man har gibs plader er det at foretrække, at de sidder i to lag, da et lag siges at dæmpe bassen for kraftigt.
Men hvis der er problemer, som jeg forstår, er der mulighed for at dæmpe bassen ved f.eks at bruge Rockwool bag skabe. Bagpladen i skabet er en plade absobent og mellemrummet op til væggen er fortrinlig til at dæmpe bassen.
Mvh.
Sven Palvig
Humdinger
Personlig har jeg både hos meg selv og hos kamerater oppnådd en meget god basskontroll med å dempe hjørnene bak høyttalerne (altså veggen FORAN deg når du sitter og lytter). Det viktigste er fra gulvet og opp i selve hjørnene. Effekten pleier å være meget god selv om du ikke legger demping helt opp til taket. En slik type demping gjør ikke rommet for mye dempet heller. Det er verd å prøve ihvertfall :).
realist
Før du gjør noe annet så er det lurt å ha et heldekkende teppe på HELE gulvet, ikke bitvis. Dette hvis det er lyden som er viktigst, og ikke synet av et nydelig parkettgolv! ;)
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Nu er der forskel på, hvordam de forskellige dæmpeplader virker. Rockfon falder først af ved 400 Hz og hjælper skam også længere nede.
En anden mulighed er at have store tykke rockwool plader betrukket med stof, der kan flyttes rundt med. Jeg formoder hvis det er Rockwool på 20 cm i tykkelsen, kan de stå selv. Så kan de f.eks. placeres imellem højttalerne, hvor det er vigtigst at dæmpe. Se f.eks. min hjemmeside her på sentralen.
Mvh. Sven Palvig
:D
