Den 4. dimensjons utfordring - avspillerprogrammet
LydMekk
Fra før har vi utfordringene med lydanlegg i sin helhet: Matching, kabler, rommet, strømmen osv. osv.
Ved integrering av IT inn i anlegget dukker det opp nye problemstillinger...
Har satt opp en rimelig fet PC i kjelleren med kabler opp til 2.etg. med bilde og lyd til racket/plasma/proj.
Spiller musikk av en annen verden, skal ALDRI tilbake til CD-spiller i boks.
Men, finner også en god del forskjell i lyden fra avspillerprogrammene. F.eks. MP 11 er meget bra mtp. katalogisering/coverbilder osv. mens Nero Showtime er en bra bit bedre på dynamikk og gjengivelse, dvs. den rene lyden.
Leverer kun digitalt ut via S/PDif. Får ikke valgt S/PDif som eget valg i MP 11 men det kommer jo lyd likevel. S/PDif er et eget valg i Nero Showtime, kan dette være årsaken?
Bruker et ASUS Nvidia P5N32E SLI 680i Intel bord med innebygget Intel 1988B HD Lydkort og benytter som sagt den eksisterende digitalutgangen der.
Noen med lignende erfaringer?
Hva med ASIO drivere for denne lydchipen? Finner ikke noe på Google. ASIO drivere leverer vel lyden direkte digitalt uten å gå innom bl.a. volumkontrollen?
LydMekk
Re: Den 4. dimensjons utfordring - avspillerprogra
Bruker XP enda, så mye probs. med Vista at det skal få gå et lite halvår før den skal inn (hadde den inne men la inn XP isteden).
atonal
Friedrichstadt
Du har ikke vurdert å skaffe deg dedikert lydkort, evt. teste det ut? Får inntrykk av at det er en del å hente på lydsiden da. Nå skal det sies at jeg ikke er ajour på lyden fra innebygde lydprosessorer på hovedkort de siste 2 år...
Av musikkavspillerprogram har jeg god erfaring med MediaMonkey, men synes også at iTunes og Winamp er helt greie.
Rockefoten
winamp kan man jo tweake i det uendelige :)
LydMekk
Iom. at signalet går kun ut digitalt er det kanskje ikke så mye å hente på annet lydkort?
LydMekk
Knepper i lyden og faller ut et sekund når termostater i huset kobler inn/ut. Må vel til med en skilletrafo eller UPS på PCen etterhvert.
Har prøvd å koble bort jord og det hjelper ikke.
michell
Finn deg et lydkort med Toslink!
nma
Det innebygde lydkortet ditt resampler. Hiv det.
LydMekk
Kikket litt på andre, men ALLE sliter med bl.a. drivere for Vista osv. pr. dato. Dumt å handle noe man kanskje ikke kan bruke på neste OS. Vil vente til produsentene får driversituasjonen iorden.
Toslink er uaktuelt. 20m S/PDif skjermet FuruTech kabel med WBT NextGen Sølv plugger. Ikke noe feil med den! :)
Som jeg påpekte lengre oppe, meget fornøyd med lyden totalt. Mye bedre enn min kraftig modda Pioneer DVD spiller som tidl. ble brukt som CD-spiller.
Bruker DACene i min Pre/Pro, Lexicon MC-12B. Overfører som sagt digitalt til denne. Var litt i tvil om lengden på 20m skulle gi problemer, men det går så det griner.
Bx
Sett alle buffere på max. Kanskje det hjelper mot kneppingen.
Men kneppingen kan også skyldes at du har to klokker - en i PC-en og en i dac-en og at disse går i utakt.
Hvis du selger dacen og kjøper et skikkelig lydkort fra Lynx eller RME så blir du kvitt problemet.
michell
Om det er slik at kneppingen oppstår når termostater m.m. slår inn hjelper det ikke med større buffer. Det er nettstøy som er problemet.
Dette kan overveiende sannsynlig avhjelpes med galvanisk skille mellom PC og DAC. Derfor Toslink. Skjønner ikke hvorfor denne greie, fine løsningen skulle være uaktuell ???
Om Noise Harvester til 1k er så glimrende som det påstås her på forumet skulle den kunne løse problemet.
Og foretrekker du å benytte tusenvis av kroner på skilletrafo, filter eller hva det måtte være så gjerne for meg ;) Men skal du ut med en masse penger er vel kanskje MiniMac og OS X tingen? Da slipper du garantert driverproblematikken og får en førsteklasses Toslink på kjøpet! Og FireWire som er et støyimmunt alternativ selv om det ikke gir galvanisk skille.
LydMekk
Les første post - PCen er handlet inn, satt opp og fungerer perfekt. Mac kommer ALDRI inn i dette hus! :)
Skal prøve med skilletrafo først da dette er et strømbasert problem.
G
Gjestemedlem
Du kan jo bruke et USB lydkort med coax S/P dif ut, som f.eks. Audugy NX eller nyere modeller. De koster ikke så mange hundelappene. Da får du et skille mellom lydkort (m. egen strømforsyning) og resten av PCen samtidig som du kan bruke ditt eksisterende oppsett slik det er ellers.
michell
Fungerer ikke perfekt så vidt jeg kan lese ;) Men du har jo løsningen på problemet så hvorfor holde liv i tråden???
LydMekk
Poeng. Skal prøve å få testet ut dette.
