Den store hodetelefontråden
  • marsboer
    Phobos
    Du kommer til å oppgradere deg i hjel med det bastante utgangspunktet.
    Du mener vel det motsatte? Jeg oppgraderer svært sjelden fordi jeg har ro i sjelen fordi jeg vet den elektronikken jeg har er godt egnet for formålet, så hender det at jeg bytter høyttalere/hodetelefoner når jeg får lyst på noe nytt lydmessig. Jeg hadde min forrige hodetelefonforsterker og DAC combo i 6 år før ADI 2 og byttet kun pga plass, rett og slett fordi jeg vet at både mine forrige komponenter og ADI2 DAC er mer enn velegnet for alle mine hodetelefoner, både subjektivt og objektivt.
    Hvor mange forsterkere og DACer har du hatt de siste 6 årene med synsebasert "matching" som tilnærming?
    ptb
    ... og HD800 prøvde jeg å like i 7 år! før jeg solgte dem.
    Ja, dette sier jo "alt" om at du ikke akkurat lider av byttesyke:cool:
    Selvom ikke akkurat jeg lider av det heller, hadde jeg nok byttet ut htlf jeg ikke likte, noe før det;)
    ketilb
    Sør-Helgeland
    marsboer: Jeg har T1 v1, og har nettopp bestilt dette passive filter, mest av nysgjerrighet, men også litt for å se om T1 blir mindre skarp. Du har T1 v2, og jeg husker ikke hva ankepunktene dine var, men kanskje verdt å prøve filteret for deg også.
    Tilføyelse: T1 v2 står ikke på listen, men Frans nevnte at han har målinger på den også.
    ardilla
    OSLO
    Men adi er for pinglete til til T1- rett og slett.
    Slik jeg tolker deg og ardilla så virker det som om dere mener at ADI2 ikke evner å drive T1 G2, punktum. Etter min mening framstår dette som noe dere har tatt rett ut av luften, uten noen som helst form for underbygging og jeg klarer heller ikke å forene dette med virkemåten til en hodetelefonforsterker..
    Du er rett og slett ikke interessert i å ta inn over deg at lyd og lydgjengivelse er mer komplisert enn målingene dine skal ha det til.
    Jeg svarte deg opprinnelig fordi jeg personlig har sittet og prøvd ADI2 med T1 mk2 mot andre forsterkere som låter bedre. Det var et velment råd om noe som normalt er rimelig ukontroversielt: At forsterkere påvirker lyden. Du har hverken hørt det samme som meg, du har heller ikke engang målinger på det. Du referer til din egen forståelse for forsterkeri uten noen som helst ydmykhet for at den kanskje er litt begrenset. Jeg kommer ikke til å bruke mer tid på denne diskusjonen.
    marsboer
    Phobos
    Så deres svar på hvorfor ADI2 ikke skulle være kraftig nok for T1 G2 uansett volum, i strid med mine egne observasjoner og både målinger og specs er "jeg gidder ikke å diskutere det fordi alle vet det er stor forskjell på forsterkere og du er dust". Den er grei! Det *er* virkelig ingenting å diskutere da ;D
    Bart
    Kommentarer om at ADI2 er for "pinglete" er bullshit.
    ADI2 er en av de bedre DAC/AMP i markedet i dag. Mer en god og kraftig nok for T1 (g1 og g2), HD800 (g1 og g2) og det meste av kommersielt tilgjengelige hodetelefoner (med noen få unntak).
    Bart
    marsboer
    Phobos
    Jepp +1. Jeg har nevnt bruk av EQ (Equalizer APO/Peace) som eneste "kur" for T1 (g1 og g2) og HD800 (g1 og delvis g2).
    Anbefaler denne oversikten over EQ profiler som inkluderer T1 (g1 og g2):
    https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq
    Flott! T1 G2 har lav forvrengning og er generelt en konstruksjon av høy kvalitet med lav forvrengning så jeg vil tro at den responderer svært bra med bruk av EQ. ADI2 har innebygget EQ funksjonalitet, så dersom det finnes en profil jeg kan benytte som utgangspunkt så er jo det konge!
    marsboer
    Phobos
    ADI2 har bare 5 filtre, så jeg plottet inn anbefalingene i Roon i stedet. Dette gjør det veldig enkelt å sammenligne med og uten korreksjon.
    Bart
    Høres bra ut. Personlig bruker jeg AutoEQ som utgangspunkt men er ikke alle profiler jeg liker. Vanligvis bruker jeg moderat EQ (1-2 dB demping pr. oktav fra 4-5 kHz og opp for Beyerdynamic).
    ptb
    Hvorfor ikke i utgangspunktet heller velge en hodetelefon/amp-kombinasjon som matcher preferansene bedre?
    I overført betydning blir jo det litt som å kjøpe brennevin man absolutt ikke hæler (fordi det på papiret er laget av de rette ingrediensene) for så å blande det ut med masse greier for å orke å få det i seg:)
    marsboer
    Phobos
    Det er jo mer som ligger bak en hodetelefon enn voicingen. F.eks har HD800 svært gode ytelser når det kommer til f.eks forvrengning og komfort, men det er voicingen som mange ikke liker. Med litt enkel EQ kan det hende man likevel oppnår et bedre kompromiss enn å kjøpe et annet alternativ som passer bedre voicingmessig, men kanskje ikke har de samme ytelsene ellers.
    Bart
    Vis meg gjerne den DAC/AMP som reduserer 6kHz til HD800 eller 8kHz til T1 (g2) til et levelig nivå!
    Drikker lite sprit og i tilfelle blandet med masse greier. Det vi kaller drinker :)
    marsboer
    Phobos
    AutoEQ-anbefalingene dro ikke ned 8kHz mer enn 9 db da - enkelt å oppnå med litt forsterkermatching 8)
    Erlendb
    Sandnes
    Mulig jeg banner i kjærka nå, men jeg prøver likevel:
    Denne software EQen er gratis og er verdt å prøve hvis man tørr slikt: https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
    Anbefaler denne oversikten over EQ profiler (Harman target m.fl.) som inkluderer T1 (g1 og g2):
    Skulle jeg sagt låter tynt og skarp heller. Det hadde vært en bedre beskrivelse. Det gjør Mytek brooklyn på he500 også. Kanskje den dårligste matchen på hele CanJam London det året. Sr-009 låter helt greit med Stax sine flaggskip. Men den skinner på headamp blue hawaii. Da snakker man plustelig endgame hvis man ikke skal opp på noe betraktelig dyrere. Forsterkere har MYE å si. Man kan modde en stax-røramp til å låte bedre, men det blir ikke det samme enten man snur eller vender på det. Og slutt å hype opp RME mer en den fortjener. Det er dacen som er top notch til prisen, ikke minst funksjonaliteten. Men ampen er helt grei. Skal man roe HD800 er det flere moder som gjør dette.
    https://www.headphoneer.com/hd800-amplifier-review/
    https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/best-amps-for-the-sennheiser-hd800-2017-edition.3408/
    https://www.head-fi.org/threads/whats-the-best-amp-for-hd800.660817/page-38
    Er også ferdig med diskusjonen. Dette har vært diskutert opp og ned i mente siden sent 2009.
    ptb
    Det var vel mitt "poeng". Hvorfor da i utgangspunktet velge HD800 eller BD T1:confused:
    I motsetning til den gang jeg begynte med Head-Fi har jo utvalget i markedet øket noe enormt - både innenfor hodetelefoner og amp´s.
    ptb
    Ja, jeg er klar over det. Det er mange elementer som må /bør tas med i vurderingen. Passform og komfort er (for meg) like viktig som de lydmessige karakteristikkene. Dette er det intet fasitsvar på det heller. Det er ikke 2 hoder som er like, ei heller størrelse/form/fasong på ørene. Det hjelper lite om en hodetelefon har lydmessige karakteristikker som er helt iht preferanser om man ikke orker å ha de på hodet i mer enn 20 minutter i slengen.
    Bart
    Ja, enig i at man bør starte med hodetelefoner man liker (FK/"voicing"/komfort/etc). Når marsboer vil beholde sine T1g2 mener jeg EQ er en av løsningene.
    I mitt (eks) lydstudio var vi ute etter den veldige detaljrikdommen til HD800. Brukte dem mest til feilsøkingsverktøy for å finne problemer med mic-oppsett, kabler, etc. Hodetelefoner ble aldri brukt til tracking eller mix/nedmix.
    Reaksjoner: ptb
    Bart
    ...Og slutt å hype opp RME mer en den fortjener. ...
    Takk samme. Jeg gir meg den dagen du slutter å hype subjektiv matching av produkter som saliggjørende for hodetelefoner med opplagte feil i FK/"voicing" :)
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Uansett, for å snakke om noe triveligere og mer meningsfylt så fikk jeg et par hodetelefonstativer fra König & Meyer i dag. Ekstremt solide, enkle og funksjonelle. Anbefales for de som trenger slikt. De har også god plass til ledningene, som jo ikke alltid er tilfelle:
    Vis vedlegget 569838
    Vis vedlegget 569839
    fikk meg et slikt stativ gjennom prolyd for 260. funker meget bra med mine hd 800; som du sier: plass til ledninger også!
    godt forslag!
    Todd
    Litt om egne erfaringer med jakt etter amp og hodetelefon siste årene....
    - Startet i sin tid med HD650 og en Rega Ear MK2. Ble aldri begeistret for kombinasjonen.
    - Så ble Rega oppgradert til Graham Slee Solo. Betydelig bedre, men solgte likevel Graham Slee Solo etter et års tid.
    - Kjøpte så for noen uker siden JDS ATOM ($99!) etter mye lesing rundt på nett. Driver HD650 og andre hodetelefoner jeg har meget godt og er den beste kombinasjonen jeg har hatt i hus. Løfter også mine Grado SR225
    - Har alltid synes HD650 farger innspillingen litt for mye og fikk denne uken inn ett sett HD600. HD600 er hakket mer nøytral og gjengir innspillinger mer slikt de er tenkt låte. Ja, HD600 mangler litt av fylden til HD650, men det er nettopp denne fylden jeg synes ´ødelegger´gode innspillinger. På innspiller som låter litt tynt, kan det derimot være en fordel med HD650 sin klangkarakter. Lest flere steder at mastering engineers selv foretrekker Hd600. Nok om det.
    - Så får vi se hvor lenge jeg blir med kombinasjonen HD600 og JDS Atom. Budsjettvennlig er det i alle fall..
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    T+A slenger seg på hodetelefonracet. Ser definitivt ikke helt uinteressant ut :) Liker utseende på den DAC/Amp-en
    Får håpe prisen blir edruelig..
    https://www.innerfidelity.com/conte...solitaire-p-headphone-and-ha-200-amplifierdac
    https://www.stereonet.co.uk/news/ta...nces-first-headphones-and-headphone-amplifier
    Vis vedlegget 571953
    Vis vedlegget 571954
    Hodetelefonen vil ha en pris der ute på ca 4800 euro og forsterkeren på ca 6600 euro, så litt små fulle priser lell..! ;)
    Erlendb
    Sandnes
    Jeg er enig med deg. Jeg foretrekker HD600 foran 650. 600 på rør kan være fantastisk også.
    Erlendb
    Sandnes
    Ja. De legger seg på Abyss pris. Tror ikke vi får se for mange av de der i Norge.
    ardilla
    OSLO
    Oj. Jeg leste litt kjapt, at de allerede var priset gikk meg hus forbi. Det blir neppe noen storselger, nei..
    anderstollefsen
    Ålgård
    driver å snuser på et par hodetelefoner som jeg kan bruke når den minste er i seng. har sett litt på Audeze LCD1, som SG har tilbud på nå til 3500,-
    var innom å hadde en liten demo, men det er imo begrenset hva man får utav det i en butikk uten ditt eget utstyr.
    Har pr nå et par Focal Spirit classic på lpn av en venn. synes de spiller bra, men litt ukomfortable. Audeze LCD1 var utrolig gode å ha på hodet, og spilte meget åpent og luftig.
    Jeg er åpen for flere forslag, men for øyeblikket står Audeze LCD1 nokså høyt.
    Erlendb
    Sandnes
    I prisklassen så er det et godt valg. Nå som det er tilbud er det lite som slår dem.
    Ellers er dette verdt å kikke på:
    https://www.google.no/amp/s/www.lydogbilde.no/test/hodetelefoner/takstar-hf-580%3famp
    oOF
    Jeg kjøpte et par Audeze LCD1 siden jeg hadde litt penger til overs. Får se om man blir fornøyd.
    anderstollefsen
    Ålgård
    Gikk for de jeg også. Meget fornøyd. Veldig behagelige å ha på, flott lyd. Kan føles litt slanke i bunn, men veldig korrekte. Tror dette var et godt valg! Jeg angrer ikke. Nyter live-albumet av Solveig Slettahjell gjennom hodetelefon-utgangen på 480'en, utrolig flott
    Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
    oOF
    Ja, jeg er jo fortsatt evig skeptisk på alt fra Audeze grunnet det jeg har lest på nett ang byggekvalitet, men jeg skal stille med blanke ark her og ingen fordommer.
    Erlendb
    Sandnes
    Jeg rådet en kar til å ikke kjøpe i lcdi4 pga det. Han kjøpte dem likevel og driverene var gone. Han fikk heldigvis returnert dem. Jeg har ikke hørt noe galt om lcd1 enda. Men Audeze har helt klart eeelendig kvalitet. Jeg har røket to sine og en lcd4 røk mens jeg hadde den på hodet. I den nedre prisklassen er jeg ikke så bekymret. Men en hodetelefon i øvre sjiktet ville jeg vært livredd for å bruke. Jeg har fordommer i bøtter og spann! Men jeg vil fortsatt kjøpe lcd1. Hvis ikke Audeze skjerper byggekvaliteten vil jeg ikke anbefale dem til noen.
    anderstollefsen
    Ålgård
    Jeg rådet en kar til å ikke kjøpe i lcdi4 pga det. Han kjøpte dem likevel og driverene var gone. Han fikk heldigvis returnert dem. Jeg har ikke hørt noe galt om lcd1 enda. Men Audeze har helt klart eeelendig kvalitet. Jeg har røket to sine og en lcd4 røk mens jeg hadde den på hodet. I den prisklassen er jeg ikke så bekymret. Men en hodetelefon i øvre sjiktet ville jeg vært livredd for å bruke.
    Har aldri hatt noen "skikkelig" hodetelefon før, så dette blir mine første. Jeg har egentlig ikke noe galt å si om kvalitetsfølelsen hvertfall, men hvor holdbare de er vil vise seg etterhvert. Føles nå ut som å være av helt ok kvalitet, ikke super, men heller ikke Kina. Flott finish og feel.
    Erlendb
    Sandnes
    Det har alle Audeze hodetelefoner. Er driverene som ryker. Nå sist mens jeg satt på fly og tok de av meg for å utligne trykket rapet det godt i driverene. Da var det slutt. Det begynner med at det høres ut som alufolie som skraper når man trykker putene mot hodet. Etter hvert kommer skrapingen bare man beveger hodet. Lcd2 er den mest robuste til nå. Men på lcd-serien bare slutter de å funke. Det skjer ikke med alle. Men det finnes folk som har sendt dem inn to og tre ganger. Lcdi har denne skrapingen etter trykk.
    lille hiawata
    Harstad
    Kjøpte HiFiman sist sommer Ananda, lurte litt på Audeze men etter å ha lest litt rundtomkring sto jeg over. Har ikke angret på det.
    Reaksjoner: SAS
    Erlendb
    Sandnes
    Hifiman edition x v1 var like elendig. Det samme var ramma til he560. Hifiman har derimot tatt grep og har mye bedre kvalitet. Jeg må tilføye at brukerservice til Audeze i USA er top notch. Det må de være for å beholde de stakkars kundene sine.
    oOF
    Fikk de i dag, og har kun prøvd de på et par sanger så langt. Ut fra den riktignok meget korte perioden når de ikke mine Fostex TH-X00 PH til brystet. Bedre på diskant, men bassen er mye bedre,mer musikalsk (og antagelig litt overdrevet) på TH-X00. Mellomtonen er sikkert mer korrekt på LCD-1 og lydbildet er mindre, men lydmessig ville jeg lett foretrukket Fostex TH-X00 ganske klart på musikken jeg hører på.
    Dette på en Gustard H10 som amp og SMSL M8 som dac. Ikke noe fancy i det hele tatt.
    Til prisen jeg betalte er de et ok kjøp allikevel.
