Denon 3808 med Dali 909
FluGGu
Øyer
Jeg har ett hjemme kino oppsett med div Cerwin Vega høytalerne.
Planen er å bytte ut Cerwin Vega høytalerne med Dali.
Front høytalerne skal byttes ut først.
Cerwin Vega E-715 som blir byttet ut med ett par Dali 909 som jeg har fått tak i, men ser nå at Cerwin Vega høytalerne er på 8 ohm samt Denon forsterkeren. Å Dali 909 er på 4 ohm. Kan dette ødelegge forsterkeren min ?
AndersR
Normalt sett ville jeg sagt at dette ikke var et problem. Men om du er en "typisk Cerwin-Vega bruker" vil jeg være mer skeptisk. Lavimpedante høyttalere truer mye mer effekt ut av forsterkeren, så du bør være litt forsiktig. Og siden "forsiktig" ikke et normalt begrep i Cerwin-ordboka føler jeg dette blir risikabelt å gi tommel opp for.
Det tryggeste er nok uansett å sette på et godt egnet effekttrinn.
Hvor langt har du pleid å dra volumkontrollen når du har spilt på det du selv anser som maksimalnivå med Cerwin-høyttalerne?
FluGGu
Øyer
Har kun blitt brukt til film å ikke konsert volum pga små unger i heimen.
Har vert ned mot 0. Å den går vel fra -30 til + 20 mener jeg.
Fant det her på nett om en 3808ci hva som forskjell på den å min 3808 er jeg usikker på.
https://www.soundandvision.com/content/denon-avr-3808ci-av-receiver-ht-labs-measures
Har plan om effekt trinn på front høytalerne med tiden, men ikke nå. Vis ikke noen har som vil bytte med to cerwin vega e-715 :p .
AndersR
"Null" er i praksis å anse som bånn gass.
Da pøses signalet rett igjennom. Når du går over til pluss, forsterkes signalet istedenfor å dempes.
For meg tyder dette på at du ikke bør kjøre 4 ohms høyttalere på denne forsterkeren med ditt bruksmønster. Legg til at Daliene sannsynligvis har litt lavere effektivitet enn Cerwin-høyttalerne også, så blir det ikke så veldig mye bedre.
Ren synsing fra min side: Kjører du -15 til -12 som max, så tipper jeg det går helt fint. Men det kan være like greit å prøve å finne et anstendig effekttrinn så fort som mulig uansett egentlig.
FluGGu
Øyer
Da lærte jeg noe nytt noe i dag.
909 er ikke koblet opp enda.
Da kan det hende jeg kobler di opp å setter begrensning på forsterkeren på -15/20 til jeg får kjøpt meg ett effekt trin.
Det kan gå en stund før jeg får koblet opp dette også pga av rommet er fult for øyeblikket pga oppussing av annet rom.
FluGGu
Øyer
Da har jeg fått koblet opp Dali 909 på Denon 3808.
Det er futt i dem :) .
Det virker som det er litt mere futt i di Cerwin Vega E-715 , men kan vel skyldes at dem kanskje mere lett drevne en Dali 909.
Har ikke fått testet veldig høyt (-20) enda pga unger i huset :p .
Har muligens en Altec Lansing 9444B jeg kan få kjøpe som sikkert kommer til å hjelpe på.
Driver å vurderer å kjøpe en Crown xls drivecore 1502 nå i stede.
FluGGu
Øyer
Da ble det en Crown xls 1502 :cool:
Men nå er spørsmålet *Selectable input sensitivity; 1.4Vrms and .775Vrms options so that amp can be driven at full power*
Hva skal jeg velge ?
