Det måtte skje - Flaske som restrukturerer vibrasjoner i drikkevann!
H
Hardingfele
Det er kommet en "flaske" som retter opp feil vibrasjoner i vannet. Disse gale vibrasjonene påføres vannet mens det er på vei gjennom rør og ledninger, men heldigvis kan TPS, Technology of Programming Silicon, restrukturere vannet, slik at molekylen vibrerer rett igjen innen du drikker.
Lurer på hvor de har fått idéen.
Strukturert vann | Flaska
Her brukes det til og med Orgonkanoner!
  • First, three symbols are engraved into the glass: the first one is the batch designation (e.g. ACK1), which allows for quality management and monitoring. The second one is a (circular) cosmogram or a mandala, which provides protection of the vibration programme in the glass. The third symbol, ORO, in a rectangular frame ensures a more efficient water structuring.
  • The “old” vibrations are then removed from the glass in order to increase the efficiency of the programme written into the glass.
  • In the third phase, the bottles are programmed with orgone cannons manufactured by the German manufacturer Bioaktiv. The vibration programme contains various information from nature that are in harmony with the water structure and thus influence it. This phase of the process is the longest and takes 90 minutes. The vibration programme is then stored into the silicon dioxide (SiO2) in the glass – the glass contains approximately 71% of SiO2.
Fy for svarte - er det mulig å klaske sammen slik svada? Ikke en gang de råeste kabelpåstander er i nærheten av dette.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hvem tør drikke vann fra springen etter dette? Jeg drakk en gang en flaske fra Voss Water. Det smakte... vann.
calaf
Sulis
Skyld dere selv om helsa skranter. Drikke feilvibrert vann.... kunne aldri falt meg inn:);)
erato
Nå må dere slutte å syte alle sammen. Dere må jo innse at dersom bare en eneste en av de mange som kommer til å drikke vann av denne flaska føler seg ekstra oppkvikket etterpå, så må det være fordi fabrikanten har rett i sine påstander. Jeg vet hva som er godt å drikke og hvilke vibrasjoner som er gode for meg, og objektivistiske sytpeiser skal ikke få ødelegge drikkeopplevelsen for meg.
MusicBear
Jeg har en tannlege - meget oppegående og særdeles interessert i vitenskap og helse - som er opptatt av molekyler det foregår forskning på som blir ødelagt eller forstyrret som følge av trykket i drikkevann - altså vanntrykket i ledningsnettet. Hvor resepten er å koke vannet en eller to ganger.
Hehe, vet ikke om det er noe av det samme - eller motsatte - som skjer med de som fryser ned kabler. Som en hørbar behandling. Men jeg tror ikke vi uten videre skal le av alt vi ikke forstår på denne jord.
Selv har jeg bl.a. funnet ut at ganglaget blir mer ustødig etter inntak av alt for mye øl, sågar med lettere hodepine dagen etter. Uten at jeg har forsket på om det kommer av ustøtt ganglag eller for mye øl. Med andre ord; verden er ikke verken ferdig oppfunnet eler A4 :)
AndersR
Hvem tar ansvaret for å tipse nyhetsspeilet om at dette er et skjult statlig eksperiment hvor disse orgonkanonene programmerer vannets eget minne for å for å redusere meninger og følelser dersom man drikker mye vann fra slike flasker. Og batchnummeret indikerer åpenbart -hvilken- programmering man får. Rent teknisk sett bør man jo kunne orgonisere vannet til å produsere drapsroboter ut av uskyldige mennesker, selv om det mer sannsynlig vil bli brukt til å påvirke politiske oppfatninger ved å implantere konstuerte minner i vannminnet, som igjen penetrerer celler i kroppen og til slutt når hjernen til offeret. Siden menneskekroppen består av 60 prosent vann (og blodet av 82 prosent) er vi som individer ekstremt enkle ofre for denne metoden, da vannminnet vil ha nesten ubegrensede angrepsmuligheter mot hjernen hos det intetanende offeret.
Ideelt sett burde myndighetene ha behandlet alt vann på denne måten før det sendes ut i rørnettet, men hvordan skulle de da ha beskyttet seg selv mot sin egen hjernekontroll? Dette er den perfekte løsningen, siden de bare trenger å unngå å drikke av flasken.
Det er naturlig å tro at de første batchene av flaska vil inneholde et delprogram som får flest mulig andre til å kjøpe sin egen, slik at viruset kan spre seg blant befolkningen uten at det ser ut som at overmakta aktivt gjør noe for at det skal skje. Og dermed er det ingen som mistenker noe før det plutselig er for sent.
Spre budskapet, det kan redde liv!
Puh, ble rent sliten av detta her jeg.
DIY varianten er allerede på plass!
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Ta deg en dobbel orgonisert vann.
Skjønt jeg har mine tvil.
https://www.facebook.com/Orgonizer1
erato
Jeg har oppdaget at når jeg våkner sent på formiddagen med skoa på så har jeg som regel vondt i hodet. Jeg er ganske sikker på at jeg er allergisk mot lær.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Det er mye som henger sammen.
erato
Jeg vet når jeg har vondt i hodet. Og ingen må fortelle meg noe annet!
grammofon
Her er det jo bare å arrangere en dobbelt blindtest.
Først vann.
Så pils.
Så dram.
- og så metanol!!
MusicBear
Fortvil ikke Erato; du har lær-allergi! Men lærer du noe av det? Neppe :)
yngvejos
Likheten til hifiverdens superkabler er tydelig. Som utenforstående uten noen interesse for drikkevann utover at man må ha nok av det for å overleve, er det lett å avfeie dette som svada. For de uten interesse for hifi (og for mange med interesse), trigger reklamemateriellet til superkablene lattermuskelen på samme måte.
janfrt
Pt. Høvik
Hvis (når) jeg drikker for mye, så er formen på topp når jeg legger meg, men om morgenen heeelt elendig. Konklusjon: Søvnen har skylden.
DagT
Når Nyhetsspeilet ikke skriver om dette er det en klar indikasjon på at det er sannt. Nyhetsspeilet er for lengst overtatt av Mind Control og skriver bare om det NWO lar dem nevne.
AndersR
Hæ? Sier du at dette bare er tull?
Men... men... Jeg leste det jo på internett at det var sant!
totte
Denne tråden mangler sutring og vrede fra noen vann-troende over latterliggjøring. Kan ikke noen ta ansvar og ta på seg rollen.
