Digitalt og annalog
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Sikkert et banalt problem for dere men hvordan ser jeg forskjell på digitale og annalog kabler.
Må rydde litt i skuffer, ser ut som et skjære reir
Bolinder
Kablar for overføring av digitale signal (spenningspulsar) skal ha ein bestemt karakteristisk impedans, for å forhindra at pulsane vert reflekterte attende frå mottakaren. On den karakteristiske impedansen til kabelen er lik med inngangsimpedansen til mottakaren og utgangsimpedansen til sendaren unngår at pulsane vert reflekterte att og fram. Dette er berre av betydning når bandbreidda til signala som vert overførte har så stor bandbreidd at bølgjelenda til dei høgaste frekvensane tilsvarar ca. 1/10 av lenga til kabelen, eller mindre. For overføring av analoge signal er bandbreidda så lita at ein ikkje treng å ta omsyn til dette. Digital signal har mykje større bandbreidd, så her bør ein helst nytta kabel med rett karakteristisk impedanse. I samband med AES3 (proversjonen av SPDIF) skal kablane ha ein karakteristisk impedanse på 110 Ohm, medan kablar for SPDIF skal ha ein karakteristisk impedanse på 75 Ohm. Om du brukar SPDIF-kablar for analoge signal er det ingen katastrofe.
Er det SPDIF-kablar og kablar for overføring av analoge signal du har blanda saman? Begge har phono-pluggar, så om dei ikkje er merka er det ikkje så lett å skilja dei. Du kan heller ikkje måla den karakteristiske impedansen med eit Ohm-meter. Det du kan gjera er å sjå om kablane dine liknar på kablane her: https://www.benum.no/produkter/kabler
opptatt
Takk for svar
Nei dette blir ikke enkelt. Eneste er det ene paret er rettning bestemt så de vil eg tro er digitalt. Får ta tiden tl hjelp.
Ha en fin sommer ??????
Bolinder
Takk for svar
Ha en fin sommer ������
Om du publiserer bilete av kablane dine er det kanskje nokon som kjenner dei att og kan fortelja deg kva som er kva.
Trondmeg
I mitt tilfelle opptrer «digitale» kabler alene og analoge parvis. Ellers benyttes mest fiber på digitalsiden.
Trondmeg
Spdif er 75, aes er 110
Bolinder
Det stemmer! Så langt tenkt ikkje eg.
Fiber har den føremonen at dei gjev galvanisk skilje, så det oppstår ikkje jordsløyfer. Men det finst vel kanskje dei som framleis nyttar coaxial-kabel for SPDIF? Eg har framleis nokre liggande, som eg mest truleg aldrig kjem til å bruka igjen. Kanskje eg bør legga dei i ei tett kiste og grava dei lagt ned i jordskorpa. Så om 1001 år finn arkeologane dei og lurar på kva dette er for noko rart. Kanskje legg dei fram det mystiske funnet på ein konferanse, og lanserer ein teori om at det skal ha eksistert ein kabeltilbedarkult tidleg på 2000-talet? Men det er lite truleg at dei vil tala norsk, eller engelsk. Kanskje kinesisk?
