Dimensjonering av sikring?
Sleiven
Hvis en transformator har en sikring på primærsiden på 1A ved 115Volt, skal den da halveres til 0,5A ved 230Volt??.
Jeg bygger Terraplane clone etter et USA skjema..
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=14778.0
Og har fått laget en custom power trafo på 230V primær og sekundær spenning ; center tapped på 430-0-430 vac /100mA og 6,5VAC/1A og 7,5VAC/1,5A. for gløding
Rørene er 300B og 6n1p, som trekker hhv 1,2A og 0,6A i glødestrøm, 300B har hvilestrøm på 65 mA, og 6n1p 8 mA..
Sikringen sitter på trafoens primærside.
Hvilken ampere bør sikringen min ha? Det stod ikke noe om det i trafoens dokumentasjon, bar at det avhenger av strømforsyningens design....
takknemlig for opplæring/tips
Sleiven
Audiomix
For å gjøre det enkelt: Hva er VA verdien på trafoen?
Det er helt vanlig å halvvere Amp styrken på sikringen når nettspenningen endres fra 115V til 230V. Er dette en smultring trafo eller noe annet? EI f.eks?
Sleiven
Noe av problemet er at jeg ikke vet VA verdien da den er custom made..Det jeg har er sekundær volt og ampere.
Det går kanskje å summere VA for hver sekundær og regne baklengs?. Tror høyspenningen skal regnes som 430V*0,1A dvs 43VA på en centertapped trafo...?.
så har vi 6,5*1A=6,5VA og 7,5V*1,5A=11,25VA.. totalt ca 61 VA... dividert med 230V blir 0,26A på primærsiden???
dvs sikring på 250mA?, men den vil vel ryke ved normalt strømtrekk, så trafoen må vel være laget med noe extra margin?
Sleiven
jane
Enkelt skal det ikke være. ;D
430V/0.1A CT vil gi deg omtrent 86VA (2x 430 x 0.1) eller kanskje noe mindre. Å regne ut rms-verdien av det som trekkes ut av trafoen er egentlig en oppgave for de som er spesielt interessert i mattematikk...
Til et raskt overslag ville jeg ha brukt denne:
http://www.mcitransformer.com/i_notes.html
Jan E Veiset
Sleiven
Fikk dette svaret fra trafo kontruktøren,
When there is a short on a secondary the primary current will rise very
high, the 1.5a fuse will still blow out. A fuse should be selected for the
inrush ( cap charge) or solid state rectification should be a slo-blo type
due to inrush about 3 times normal run current.
Så med et normalt strømtrekk på 480mA ved 230VAC blir det en sikring på ca1,5A. Kit'et jeg kloner bruker forresten 1 A sikring med en annen trafo...
Tilbake til loddeebolten...
Sleiven
Audiomix
Sleiven
OK med dimensjoneringen, men det er ikke "cap charge" som er årsak til høy inrush. Det er trafoen selv.
