DIY Absorbenter
  • S. Lieng
    Er på tide å starte med å bedre akustikken i lyttestua og ser på mulighetene for å lage noe av det selv for å holde kostnadene nede. Meget mulig jeg kjøper noe ferdig også da ikke alt er like enkelt og lage, samt at utseende også er viktig.
    Tenker at absorbentene kan være enklest og få til og mest å spare på og har fått noen tips vedr dette, blant annet dette her: https://www.byggmax.no/isolasjon/mineralull/isolasjon-plate-lambda-37-p16270
    Har en bakvegg jeg er usikker på hva jeg skal gjøre med. Har fått beskjed at bildene skal henge og må da evt ha noe under bildene eller fylle hele veggen og ha bildene utenpå. Kan med fordel få denne veggen frem da det er dødplass bak sofaen her. Kan lage en "akustisk" vegg her på opptil 30 cm om det har noe for seg. Har blitt anbefalt demping, samt diffusor rett bak lytteposisjon.
    Det kommer en modul ekstra til sofaen så bredden økes og skal da flytte surroundhøyttalerne og feste de i taket.
    Madrassen var kun for å teste litt ;)
    S. Lieng
    I taket er det en lufteventil som er 10 cm foran 1 refleksjon. Bør jeg henge en absorbent under denne, eller ha to stk; en foran og en rett bak ventilen og feste begge direkte i taket? Ventilen stikker 3 cm ned og kan henge en absorbent med 10 cm tykkelse under.
    Vurderer en ferdig løsning her da det kanskje blir penest, samt at tykkelsen kan reduseres til det halve.
    Så er det fargen. Svart ville bedre forholdene til film, men hvit ville nok helt klart se penest ut?! Så er det noe med kontraster også, kanskje svart også ser stilig ut....
    S. Lieng
    På frontvegg kan jeg ha opp til 10 cm tykkelse og her er det vel kun demping som er aktuelt.
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 483749
    Jeg gikk for sort. Litt dominerende kanskje, men ble veldig godt fornøyd.
    S. Lieng
    Dette var tøft! Trenger litt mer lys i dette området av stua, så kanskje jeg burde vurdere et litt større prosjekt med spotter
    Reaksjoner: SRM
    Polka
    Om du må ha bildene der, så vil de reflektere fra langt ned i mellomtonen og hele veien opp uansett ha du har bak dem. De var enormt svære også. Jeg ville kjøpt 100 roser og spurt pent om ikke det ene kunne tas ned, henge ett på midten og absorbenter på hver side av det. "Speiles" høyttalerelementene i de, er det ekstra uheldig siden de er så tett på lytteposisjon.
    SRM
    Oppland
    Dette er 10cm Rockfon industrial black med 5-6cm luft bak. Synes det ble veldig bra lydmessig, og sort gjør seg bra når vi bruker prosjektoren. Selve rammeverket ser sort ut men det er malt i Jotun deco blå med 05 glansgrad. Samme som frontveggen.
    Litt mer om det her. http://www.hifisentralen.no/forumet...6443-srms-diy-tra-d-first-watt-og-div-22.html
    S. Lieng
    Jeg kan forsøke å finne alternativ plassering ;) Ellers så bunnen på de såvidt over øyehøyde og kan løfte de noen cm til
    vidarje
    Rasta
    S. Lieng
    Har blir anbefalt følgende: Absorbor/Broadsorbor rett bak hodet og BAD Arc utenfor der igjen. Du vil nok derimot få bedre dybdeperspektiv med ren demping rett bak lytteposisjon.
    S. Lieng
    Mulig det blir en forandring i mine planer. Må vurdere en større løsning med lys :)
    Du brukte dobbelt lag med isolasjon da, de platene er vel kun med 5cm dybde?
    SRM
    Oppland
    Nei, platene er 10cm. Greit med litt lys siden det blir ganske mørkt med dette i himlinga.
    S. Lieng
    Hvor kjøpte du disse?
    SRM
    Oppland
    Kjøpte de av Tøftum. Fikk pris fra Byggmakker, men den var hårreisende høy. Mulig det har noe med kvanta å gjøre. Tøftum driver en del med akustikk og innredning så de bestiller ofte større partier. Det måtte bestilles, men min bestilling ble tatt sammen med noe annet, og prisen ble veldig hyggelig.
    toftum.no
    steinost
    Lillestrøm
    Bruk isolasjonen vi snakket om fra bygg max billig og bra.
    Legg så tykk som mulig pga få så brett frekvensområde som mulig.
    Husk tynt med isolasjon vill virke overdempet.
    Skjønner nå att det er begrenset med plass, men ta det du kan å fyll.
    Sån er det når det er stua som blir lytterom, smidighet ang den bedre halvdelen må til.
    SRM
    Oppland
    Mener du dette er bedre enn Rockfon Industrial? Finnes det noe datablad for lyd på dette produktet?
    coolio
    Får vel Rockfon i hvitt også? Uansett er det kanskje ikke dumt å vurdere Rockfon og Ecophon mot feks BAD Paneler på 7-10 cm i taket også? Har ikke sett på polarresponsen til høyttalerne dine, men antar at de blir veldig mye mer direktive oppover i frekvens enn i mellomtonen og nedover og resonnerer meg derfor frem til at det kanskje kunne vært en idé med noe som ikke demper øverste frekvenser fullt ut? Merk at dette er gjetting, her må ekspertene gjerne korrigere meg.
    Forøvrig er jeg ellers enig med OMF sin bemerkning i en annen tråd - det beste må ikke bli det godes fiende. Et godt resultat er godt selv om det alltids kunne vært enda bedre. Derfor tenker jeg at du alltids kan kjøpe et par ruller med isolasjon og fylle ut bakveggen bare for å se om det er noe du ville blitt fornøyd med. Koster ikke all verden å gå feil her :)
    S. Lieng
    Har kikket på dette og kan være veldig aktuelt. Hadde vært fint å fjernet disse maleriene, så kunne jeg hatt 30 cm med isolasjon på bakvegg.
    Vedr tykkelse i taket, hva vil være best: 10 cm isolasjon hengende med 5 cm luft over, eller 15 cm isolasjon festet i taket?
    S. Lieng
    Kan forsøke å få det opp på veggen for å teste. Kan uansett bruke det andre steder om det ikke blir suksess. Men om det viser seg å bli bra og jeg vil ha det der så må jeg finne en måte som blir til å leve med. En hel vegg med høyttalerstoff blir kanskje vanskelig å få pent, men det finnes sikkert noen smarte og enkle grep som gjør at det kunne sett stilig ut også. F.eks. dele opp med lister av noe slag, eller evt lage moduler i trerammer som kan flyttes og brukes flere steder.
    Vedr taket så er jo dette et alternativ som ikke blir like tykt, eller at 10 cm av dette tilsvarer en tykkelse jeg ikke kan ha om jeg lager det selv
    http://www.lydogakustikk.no/produkt/broadsorber/
    steinost
    Lillestrøm
    Så mye som mulig med isolasjon mener nå jeg da, får jo denne i 150mm.
    Prisen er jo til å le av mener nå jeg, 120cm i hele rommets bredde som vi snakket om.
    Ikke hele da men så langt som mulig ut på den ene siden, der det går over i den andre delen av stua.
    Symmetrisk heter det vel :)
    S. Lieng
    Nei, det blir jo ikke kostbart dette, bare jobben, så sant jeg ikke lager noe med lys. Tror at et sikt prosjekt er enklere å selge inn da vi har en synlig praktisk nytte av det ;)
    Symmetri blir det ikke her da det er i enden av stua med en sidevegg og åpent på andre siden. Langt fra optimalt, men får se hvor bra resultat det e mulig å få slik det er. Vi har en plan om påbygg av musikkrom også, så om jeg lager noen akutsikkremedier jeg kan flytte så er jo det praktisk.
    S. Lieng
    Frister veldig å lage noe i taket etter å ha lest trådene det er linket til her. Også for å få mer lys ved behov.
    Må se hvor tykt jeg kan ha det, må nok uansett senke projektor noe, men det bør ikke være noe problem. Hadde vært greit å hatt hengende under lufteventilen og skal se om det er mulig med 15 cm tykkelse på isolasjonen, eller så får det bli 10.
    AndersR
    Jeg endte opp med å velge hvite absorbenter i taket og grå på veggene. Følte det ville bli litt voldsomt med mørkt tak i en ellers ganske mørk del av stua.
    Hadde det vært et dedikert kinorom hadde jeg nok kjørt grått i taket også. Men ikke helt svart.
    S. Lieng
    Usikker på hva jeg skal gå for her, hvit, svart, eller blande litt, f.eks. hvite rammer/lister og svart stoff rund isolasjon, eller motsatt.
    Har ganske lyssterk projektor og det går stort sett fint å bruke den selv om taket er hvitt, men må trekke ned mange svarte rullgardinger når sola står på om sommern.
    Hadde nok blitt bedre bilde med mye svart i taket mellom projektor og lerret, bare det ikke blir for tungt/mørkt i stua. Så spørs det jo også hvor mye lys denne "akustikkøya" vil bidra med ved montering av spotter.
    Ser du har mye demping i hula di, har det blitt bedre jo mer du har montert opp? Er jo flere som mener det kan bli for mye av det gode :)
    coolio
    Hva hvis du legger led-lister på toppen av en flytende øy slik at du får indirekte lys via taket ved behov? Da kan man kanskje slippe unna med litt tyngre farger?
    S. Lieng
    Ja, frister jo mest med mere svart i taket for å få bedre filmopplevelse. Skal sjekke priser på spotter og lister over og to stk dimmere. Kan jo da ha mer lys enn det som trengs og heller dempe ned til passelig nivå. Blir nok elektrikerjobben som koster mest ;)
    Bør vel ha litt mer avstand mellom taket og øya da om man skal ha lys over som skal gi god effekt
    AndersR
    Jeg satte opp alt på en gang. Ble mye bedre enn uten, men det som tydeligvis er faren er når man kjører mange tynne paneler over store arealer. Jeg har muligens krysset en grense siden dempingen i taket ikke er kjempetykk, men etter min smak fungerer det utmerket. Dempingen på sideveggene er ganske tykk i forhold.
    Jeg har noen frittstående enheter også som jeg egentlig trodde jeg ikke skulle ha så veldig bruk for, men jeg synes det blir veldig mye bedre av å ha de tilstede for å unngå flutter.
    Siden jeg bestilte mine absorbenter ferdigprodusert fra GIK i England, valgte jeg å kjøre trygt med "offwhite" i taket, siden jeg ikke hadde lyst til å gjøre feil som fikk meg til å ville angre. Det hadde nok blitt fint med en litt mørkere variant også, men det føltes mer diskret å kjøre det hvitt. Hadde jeg hatt planer om å integrere lys hadde det kanskje vært lettere å velge grå. Men siden jeg (hittil) ikke har gjort det, så vil det påvirke lyset i resten av stua ganske dramatisk om jeg hadde valgt noe annet.
    Det var ihvertfall det jeg tenkte.
    Men ja, desto tykkere absorbenter, desto bedre. Jeg kjøpte "Monster Bass Trap" som jeg satte på sideveggene. Jeg tror du kan slenge opp en haug med slike uten at det blir feil. Men lager du slike selv må du regne med at de blir veldig tunge. Da jeg lagde noen selv med 100mm rockfon-plater ble rammene rundt laget av brede lister. Og de ble både veldig dyre og veldig tunge.
    Rammene på GIK absorbentene er ganske tynne, og dermed også ganske lette. Men takfestene de selger er ikke særlig imponerende. Jeg brukte de selv, men jeg vil egentlig ikke anbefale de. Tror de hadde slitt med Monster Bass Traps. Flaks jeg bare hadde bestilt "vanlig" 242 traps i taket.
    Ble litt nervøs da jeg skulle henge opp de panelene som jeg hadde integrert atmoskanaler i. For det la på noen ekstra kilo.... likte ikke det helt, men det har hittil ikke ramla ned. Tar det som et godt tegn.
    Men altså, når det gjelder farge på ting i taket blir det jo bare en smakssak. Og en prioriteringssak.
    S. Lieng
    Takk for info! Har kikket på siden deres og de har flere spennende produkter. Monster Bass Trap ser bra ut de, 18 cm tykkelse!
    Men ser at det vil koste en del med alt jeg tenker å få opp.
    SRM
    Oppland
    Jeg la led-list på innsiden i toppen, og ble sånn passe fornøyd. Bestilte med led chip type 3528 og 300 stk pr. 5m. Varm hvit, oppgitt til 2700-3100K.
    Synes det lyser for kaldt, flatt og sterkt. Tviler på at fargetemp er innenfor oppgitt område og den scorer nok veldig dårlig på RA-index.
    Hadde jeg frest ned et spor som led-lista kunne ligge i hadde det nok blitt bedre.
    Finner du en led-list med godt lys blir det nok bra.
    steinost
    Lillestrøm
    De gjør veldig lite, eller ikke noe under 80 hz.
    Så på målingene de har på siden sin, det er jo under her det må store tiltak til.
    Du er jo ikke fremmed for DIY.
    Men det er en stue du har det i, så det er jo visse begrensninger.
    Man kan jo også lage en membran felle, finnes jo oppskrifter på dette også på nettet.
    Tar liten plass og er effektive.
    AndersR
    Alt jeg kjøpte fra GIK kom tilsammen på GBP 2241 inkl gratis frakt med UPS. Kosta bare 200 kroner i utleggs- og fortollingsgebyrer fra UPS Norge i tillegg til 25% mva som selvsagt kommer i tillegg.
    Du har sikkert sett bildene allerede. (hvis ikke finner du de her) Men det er altså 12stk 242 paneler i 60x120 som er festet i taket med 12 par takbraketter. Farge er standard offwhite (ikke pristillegg) På veggene har jeg Monster Bass Trap (fullrange) i "hillswick" (som er litt lysere enn gråfargen de tilbyr uten pristillegg). jeg har 6stk 120x60 og 6 stk 60x60.
    I tillegg til dette har jeg også 3stk Freestanding Bass Trap i et materiale jeg ikke husker navnet på nå, men som også hadde litt pristillegg (kjøpte en type jeg så for meg kunne tåle litt mer herjing i tilfelle det ikke ble bruk for de og jeg kom til å la folk låne de for å teste ut i egne oppsett. Samt at ting som går helt ned til gulvet får litt med bank enn andre ting. Dette viste seg å ikke være nødvendig, så jeg kunne tatt Hillswick der også for å fått det likt. Men det gjorde jeg altså ikke. Plager meg ikke heldigvis.)
    Så altså, det går med en del penger på dette, men jeg innså at jeg ville brukt minst like mye om jeg skulle ha laget dette selv. Og nå fikk jeg forsikret meg om at ting faktisk ble pent og godt bygget, og ikke preget av amatørmessige tabber og ujevn byggekvalitet, som det ville blitt om jeg hadde gjort det selv.
    Jeg er veldig godt fornøyd med avgjørelsen om å legge litt penger i dette. Det koster jo ikke så mye i forhold til kostbare komponenter som gjør betydelig mindre for lyden.
    Tar du kontakt med GIK sender de mer enn gjerne stoffprøver så du kan se de ulike variantene de tilbyr. For meg var det veldig nyttig, for var vanskelig å få et skikkelig inntrykk basert på hva jeg så på skjermen min.
    S. Lieng
    Jeg få til et par absorbenter bak høyttalerne med følgende mål: H 200cm, B 110cm D 20cm (Isolasjon)
    I taket kan jeg ha ca B 320cm, L200cm og tykkelse 15 cm, eller kanskje maks 20 cm.
    På mesteparten av bakvegg kan jeg ha 25 cm tykkelse på isolasjon (om jeg tar ned malerier). Her kan jeg ha fra gulv til tak og det blir 337cm bredde.
    Veldig usikker på tykkelse jeg skal ha i taket, frykter at det kan bli klaustrofobisk om det kommer for nærme hodet. Og har planer om å ha spotter her for å få mer lys. 15 cm hadde nok sett best ut.
    S. Lieng
    Har litt mer "rotete" vegger enn deg og også derfor jeg tenker å lage noe som passer. Kan også med fordel ha veldig tykt lag bak lytteposisjon, eller dekke hele veggen. I taket vurderer jeg også spotter, men har ikke bestemt meg helt på hva jeg gjør her enda.
    Men ikke umulig at det blir en kombinasjon av diy og noe ferdig produsert. Utseende blir også viktig her, ikke bare produktfinish, men hvordan det ser ut totalt i rommet.
    Hadde trodd at totalsummen hos deg ville vært høyere, ikke ille det der for å få bedre lyd :) Er jo også deilig å slippe hele jobben med diy selv om dette også er noe jeg liker, ikke minst planlegging og se hvilke løsninger andre har valgt. Det var dette med tiden da ;)
    -Vintage-
    Det er ikke feil og bruke vanlig isolasjon, og det funker bra. min erfaring er at lydplatene til Rockwool er mer effektive en vanlig isolasjon.
    vis du trenger mye demping så vil det bli billigere med vanlig isolasjon, en og bruke Rockwool sine lydplater.
    Hvilket området er det du prøver og dempe?
    steinost
    Lillestrøm
    I denne tykkelse skal du ha løs isolasjon.
    Max 5 cm av de harde lydplatene.
    10cm er den de pleier å ha i bøtter og spann.
    S. Lieng
    Løs? Ikke bruke platene? Snakket med dem på tlf og de hadde opp til 20 cm
