DIY Dac med fyldig klang i lavere prisklasse (ca 1000-2000), hva finnes?
Hornlyd
Musikkglad
Bygger godlyd for noen slektninger.
Hva finnes her? Det holder med Redbook. Kilden skal være iPod fra en Dock med digitalutgang. NOS dac er helt ålreit det og, blir ofte litt mere trøkk da?
Tips i vei :D
Proffen
Bæææærgen
Bør jo være kurant å finne på ebay...
Vet at gigaworks har kommet med en oppgradert variant, med inngangsvelger og hele pakka...
Da skal den jo bare suppleres med strømforsyning, en aldri så liten rørbuffer og en jitter-reduseringsdings; og vips så har du min diy-Sense-dac... ;D
Koster kanskje totalt noe mer enn 2k, men det bør være mulig å lage en slik en rimelig rimelig....
PRoffen
BerntJ
Kjøpte en brukt DAC basert på TDA1541 og den virker veldig kresen på strømforsyningen. Det finnes vel fortsatt byggesett med TDA1543 som ikke koster allverden.
Ellers koster den jeg kjøpte 480 Dollars + frakt i standard utgave. VH. Bernt.
A
audiosan
Tips i vei :D
om volumjustering skal skje før DACen, så må du tyre unna NOS. om volumjustering skjer etter DACen, så kan du gå for NOS. gigaworks har et par greie DACer. både OS og NOS.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg tenkte på noe enklere. Kise "arvet" nylig en gigaworks dac av meg :p men den var litt diger synes jeg. Tenkte noe som var litt nettere?
A
audiosan
da er det kun twisted pear jeg kommer på. men da ryker vel maksprisen til værs ;D
Hornlyd
Musikkglad
how much? har ikke de en billigversjon under buffalo?
A
audiosan
jo de har to billigere typer. men vet ikke om det kalles billig uansett ;D
Hornlyd
Musikkglad
Njaa. Kom aldri igang. Også var den litt diger. Jeg ser for meg en litt enklere en. Litt mer plugn play.
emotikon
I min uvitenhet spør jeg:
Hvorfor?
Hornlyd
Musikkglad
Fordi det ekstra "nivået" som upsamling gir fra 16 bit til 24 bit / 192 khz kan reduseres igjen uten at man mister informasjon i musikken.
Altså:
16 bits CD signal = middels høyt
Upsamplet til 24/192 = høyt
Når du nå reduserer volumet digitalt, f eks fra laptopen, så jobber den seg nedover til 16 bit før du mister informasjon. Når volumet er riktig lavt så går det fra 16, til 15 bit osv nedover. Det en digital volumkontroll reduserer er ikke bare volumet men signal/støyforholdet.
Men ærlig talt gjør det noe, når man spiller taffelmusikk lavt er det vel ingen som bryr seg om ekstra sus ;D
emotikon
Altså:
Så når jeg da kobler NOS-dac etter preamp og rett i effekt-trinn får jeg?
A
audiosan
da får du en forferdelig forvrengt lyd helt til du spiller veldig høyt.
men etter preamp? er den digital da?
Hornlyd
Musikkglad
Dacport LX var fin. Den kan tom monteres inn i kabelen med noen pene nylonstrømper over.
emotikon
Ingen forvrengt lyd å høre, på hverken lavt eller høyt volum her. Mulig ørene mine er ødelagt.... ;)
Preampen jeg bruker på stua har det som kalles "Digitally controlled analog output level"
Min ganske så moddede billigdac er koblet etter denne og rett i effekt.
FAB
Sjekk ut diykits sin superpro med usb.
http://diykits.com.hk/dac_super_pro_dac707.htm
Vet ikke om den akkurat er fyldig i klangen, mer nøytral.
Uansett liten, og den har alle innganger.
http://www.ebay.com/itm/SUPER-PRO-7...ultDomain_0&hash=item4ab1364b75#ht_1570wt_698
Litt diy billig:
Er spesielt fornøyd med denne til prisen: (Finner ingen bedre med USB og coax inn kontra pris)
http://www.ebay.com/itm/CS8416-CS43...ultDomain_0&hash=item19c6ce6ac3#ht_2949wt_698
Dog med Dual to mono opa627 istedenfor den som står i. (Dac`en har socket)
http://www.ebay.com/itm/1x-Dual-Mon...145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5196510d19
Låter noe ala den første gigawork dac`en, tar mindre plass og er billigere.
Bruker samme trafo.
Den har USB og Coax inn, ikke optisk som på gigawork`en.
(Synes feks ikke at abrahamsen sin usb dac til 1000 lappen er noe nevneverdig bedre + at denne ebay dac`en har coax inn i tillegg)
Tips:
Har prøvd en del forskjellige USB dac`er fra ebay.
De uten ekstern strømforsyning /trafo (bare USB power fra pc holder ikke mål, for lavt gain)
De fleste med eksternt power eller trafo, fungerer ok til prisen.
DIY_dude
OSLO
Noen kjappe innspill:
Twisted Pear sin "billigdac", Opus, har ikke varm klang. Det er en helt grei dac, og den er liten av størrelse. Men som sagt, ikke spesielt varm lyd. Jeg ble litt sliten av å høre på den.
Dette med tap av bits med digital volumkontroll gjelder ikke bare NOS. Du mister bits uansett hva slags dac du har. Men dersom du spiller av et 16 bits signal, og hele signalkjeden din er på 24 bits så vil du ha ganske mange desibel å gå på før du begynner å miste informasjon.
Jeg bruker denne dacen. http://www.ebay.com/itm/DAC-kit-AD1865N-K-NOS-1-0J-NOS-/220914142187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336f824beb#ht_2426wt_1185 Har modifisert den, så jeg kjører asynkron USB istedenfor spdif, og upsampler til 176,4 kHz i software. Låter helt vilt bra! Her har du fylde og varme og trøkk så det holder. Men størrelsen kan være et problem da. Kortet er 23x13 cm. Prisen er latterlig lav.
