DIY GainClone
Kaken
Fersking
Er i gang med å bygge meg en liten GainClone forsterker.. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone)
Chipamp LM3886 Dual Mono Kit & Snubber (http://www.madaboutsound.com/prod_det.asp?product_id=2)
samt
MAS Amp Plus Kit ( http://www.madaboutsound.com/prod_det.asp?product_id=26 )
Har også bestilt meg et lille kabinet som er på vei http://www.atiresearch-anodized.com/ATI-737U.html
Det jeg mangler nå er et et Godt Potmeter samt en bra Trafo..
har kikket på følgende trafoer.
Toroidal core transformer with centre thread : 400 VA 2×24 V~ 56-138-31  499.00 kr
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=185981.htm
Evt andre af samme type men annen VA.
Toroidal core transformer: 300 VA 2×24 Vac 56-126-68     339.00
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021849.htm
Så til spørsmålene...
Er det noen som har forsøkt lignende,,og har noen gode råd på veien og komme med?
Hvordan finner jeg den rigktige trafo til dette lille prosjekt.
Og hvordan finner jeg et godt potmeter?
stianG
Har ikke erfaring med denne type forsterker, men kan absolutt anbefale PEC karbon potmeter fra diyhifisupply.com. Fungerer mye bedre enn f.eks NLE/DACT attenuator hos meg.
wilbur-x
PEC: Disse kan du få uflaks med pga tracking/nivådifferanse høyre/venstre
Har deler til gainclone. 2 stk lm3886, 2 stk lm338 (for regulert psu), trafo (husker ikke hvilken sekundær vikling, men den var 500va), 2 stk pcber til lm3886, lytter etc.
Men så var det dette med tid da. Spørs om jeg i det hele tatt får tid. Hvis ikke kan alt selges for en liten slump.
superhkm
Et av de mange parallelle DIY prosjektene mine er et kit fra audiosector.com.
Jeg har loddet på komponenter, jeg har to stk Noratel 160VA ringkjerner, jeg har ideer og materialer til chassis med separat PSU, Jeg har plugger og kontakter jeg har.....
....originalen, 47 labs Gaincard som tidligere har vært i eie hos hhv. Hagto og Jens her på sentralen, og som jeg må bort å spille litt på hver gang jeg har ett ledig minutt eller ti.
PeterD
En skikkelig kvalitetsattenuator finner du bl.a. hos http://www.acoustic-dimension.com/ (se under attenuator). Den er ganske stor, og et smykke av et verktøy.
Betalte ca. NOK 1100,- for en 100 kOhms sjalter.
Her kan du også lese TNTs mening om denne.
Kaken
Fersking
Takker for alle svar :)
skal ta en kikk på PEC potmetret,
@PeterD 1K er litt i overkant av hva jeg hadde tenkt å bruke på et potmeter..
men det skal da sies at jeg er grønn så hvis det skal koste så "mye" så kan jeg leve med det.
Ingen som har et bud på en ringkjerne? (Evt hvor viktig er valget av transoformator?)
G
G35
PEC er meget bra dersom du får ett som er i orden, som nevnt. Mange som liker vintage-sound benytter dette. Be om at selger tester ditt PEC-pot før han sender det til deg, slik at du er garantert å få ett som "spiller" likt i begge kanaler.
coolbiz
Sydvestlandet
Det er vel 22V sekundærspenning som er anbefalt for prosjektet ditt? Hva "regulation" (eller hva det nå heter på norsk) angår, har jeg sett anbefalinger på at det bør ligge rundet 5-6%. Dette har med spenningsfall ved belastning å gjøre. Da jeg kjøpte transformaterer til mitt eget prosjekt tidligere i år, fant jeg at de typer tilgjengelige fra Elfa, Kompoteket og de andre "norske", hadde enten ikke ønsket sekundærspenning eller for dårlig "regulation".
Så jeg endte opp med å bestille herfra:
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=167
Mener å huske at leveringstiden var ca. to uker.
