DIY Sub, tanker og idéer.
A
aardappeleter
Kjenner jeg deg rett blir det grundig og skikkelig uansett!
Håper det. Jeg jobber etter en tanke om at dette skal være til å leve med også når jeg ikke spiller musikk. Det blir lite rom for eksesser, og jeg prøver å få til mest mulig innenfor de trange rammene jeg har satt.
Dalemark
Søgne
Holder på med noe tilsvarende prosjekt. Planen var 2x12 kasser men endte opp på 4x10 kasser a 50l/18Hz.
A
aardappeleter
Men tilbake til biter for å komplettere forsterkeren. Det blir en 252, og det ender vel med å la en kanal driver hvert element.
Sett fra baksiden blir det noe i denne retningen.
Innfellingen nede er for å gi plass til radiatorrør, sånn at den kan settes helt inn til veggen. Jeg kommer til å lage begge like selv om det kun er radiatorrør bak den ene.
Den stående innfellingen er til forsterkeren. Forsterkeren tenker jeg å få den lokale blikkenslageren til å lage et kabinett/deksel til, og alt blir skrudd fast i kassa.
Jeg vet ikke hvor godt det går fram av tegningen, men dybde på innfelling av radiatorrør og forsterker er den samme, og helheten blir som en T opp ned. Elementet med magnet ut blir stående tett på hjørnet/sidevegg, så der skal det lages åpninger/ventilering.
Jeg har en målsatt tegning/kappliste liggende med litt oppdaterte mål med 37cm utvendig dybde ender jeg med ca. 85 liter for begge elementene sammen.
Tilkoblinger er tenkt som XLR for signal, Noen fine Deltron bananer og passende bøssinger, og Powercon til strømmen.
Tilbake til spørsmålet om bryter for noen innlegg siden: Kan en sånn passe? https://www.elfadistrelec.no/no/vip...10&filter_categoryCodePathROOT=cat-L2D_379528 Jeg tenker rund bryter for enkelhets skyld, lettere å lage hull til selv, rett og slett.
Og om moen har bygd NC252MP-baserte løsninger, trenger jeg da en separat sikringsholder til dette?
J. Brünnhilde
En slik 252MP blir litt varm, så sørg for rimelig med blikk og bra med luftgjennomstrømning. Modulen kan også triggerstyres, så om du har trigger ut på en boks oppstrøms anbefaler jeg at du legger opp det.
Kjekt prosjekt. Mine suber skulle være så små at det ikke ble plass til å vende det ene elementet.
A
aardappeleter
Takker for tips om å bruke trigger, skal ha det i tankene.
Modulen er 105x170x42. Tenker rett og slett å lage en lang 'skorstein' av 1mm aluminiumsplate som utnytter høyden i innfellingen til å trekke luftstrøm forbi hele greia både gjennom boksen og bak og på sidene. Eneste jeg trenger av plass på utsiden er nok til å få plass til Powercon og XLR montert på undersiden og sånn at kablene kan bøyes unna radiatorrør. På oversiden vil jeg ha så lufta slipper ut, og så det er plass til en bryter der (og fingrene).
Tror det jeg legger opp til vil gi betydelig bedre kjøling enn f.eks. byggesettforsterkeren med samme modul fra Soundimports.
Chalshus
Horten
Jeg bok i blokk og har slobs. Har aldri fått naboklager. Men fikk naboklager helt i starten med en liten JBL Extreme sak på to kilo.
Men, det kan jo hende at naboene over fant ut at det ikke er vits å klage.
Kjører et bittelite oppsett med to 15" og to 12" per side.
A
aardappeleter
Joa. Men allerede her blir det vrient for meg. Jeg har (som noen kanskje allerede har regnet ut) et rom på 4x7 meter. Den ene kortveggen (bak lytteposisjon) er 100% dekket av ei dør og kjøkkeninnredningen. Den ene langveggen av kjøkkeninnredning og snart CD-/bokhylle og vegghyller/skap for platespiller, digitalspiller og øvrig håndtering av linjenivå. Den andre har en meter uten noe annet enn plass til å åpne døra, før det er ei platehylle på 4x2 meter, og så verandadør og vindu ned til de nevnte 60cm høyde. Eneste helt ledige vegg er frontvegg (bak høyttalerne) på 4 meter.
Bare høyden på elementene i en SLOB med 15+12 blir 70cm, og jeg ser for meg en ganske god bredde og dybde. oppå der må man ha en løsning for mellomtone og diskant, som fortsetter å bygge i høyden.
Tro meg, jeg har tenkt på dette. Elsker SLOB hus Sluket, men ser ingen rimelig måte å få det inn hos meg uten kraftig redusert bruksverdi for rommet til alt annet enn å spille plater.
Kalle Klovn
Sandnes
Compact-slobs? Har du en tråd eller en annen plass hvor du har fortalt om disse i detalj?
Dalemark
Søgne
Hørt at dette skal gi en meget bra og kontant bass. Fungerer disse som lavfrekvent subb? Hvor lavt går de?
J. Brünnhilde
^Glemte å nevne at nCore-modulene har engangssikring innabords. Den er der for å beskytte omgivelsene om modulen skulle rase. Ekstern sikring blir dobbelsikring av omgivelsene etter at den magiske røyken har sluppet fri…
Chalshus
Horten
Ref DIY med horn tråden din så har du fått vite det du trenger. Det er Bakken&Co som eier tegningene og @H.R som er mannen å spørre. Jeg kan ikke høyttalere. ;)
Dalemark
Søgne
Ikke meningen å tråkke noen på foten 🙂. Jeg er i gang med sub tilførsel til mine Onken. Tenkte mer i retning av trådstarters ønsker 😊.
Chalshus
Horten
Ingen klarer å tråkke meg på foten og jeg tar meg ikke nær av noen her på forumet. ;) Hifi er ikke viktig.
Men hvor saftig bassen skal være handler vel hvordan det aktive delefiteret er satt opp. Byttet ut Anaview mot Iceposer og med samme instillinger virker det badre, men det er kanskje bare synsbedrag. Jeg vet ikke. Her må du få svar fra en voksen.
Mine kasser spiller ned til 25-30 Hz i min stue.
A
aardappeleter
Da forstår jeg det sånn at det ikke er et tema å sikre selve modulen? Men at det allerede er sørget for at den ikke drar med seg resten av verden i undergangen om det skulle gå så galt? Og at alt jeg trenger er et egnet kabinett, en egnet bryter, og egnet tilkobling av strøm, høyttalere og signal?
Antar i så fall at det holder med en Powercon, to høyttalertilkoblinger, og en XLR som kobles til begge kanaler i parallell?
J. Brünnhilde
Det er i allefall slik jeg har tenkt. Nå kunne jeg kanskje hatt en sikring i tillegg siden jeg har to NC252MP+100HF i samme boks, men jeg gjorde det ikke.
