DIY subwoofer - hjelp!
hifi1953
Jeg har lyst til å bygge 1-2 subwoofere, prisnivå inntil ca 5k stk. Har fått forslag på ROY 104 med Seas 10" og slave, samt en ganske kraftig Hypex forsterker, men denne blir for tung (> 35 kg.) Andre alternativ er Dynabel Arges med. Hypex Ds 2.0 eller Seas H1192 CD22RN4X med samme Hypex. Disse passer i størrelse og vekt og prisnivå og er absolutt interessant. Har noen andre forslag som kan vurderes - eventuelt "tråder" på forumet hvor jeg kan finne tips? Høre gjerne fra ekspertene.....
hifi1953
Jeg er klar over at tunge subber ofte er sammenfallende med god (hifi-god....) lyd (men eksempelvis er nye Devialet Phantom også veldig bra på de lavere toner..). Jeg ønsker meg imidlertid en sub som både henger sammen med seas Bifrost, passer i møblementet og ikke knekker ryggen min..). Jeg er ikke på jakt etter det største og beste en finner, men rimelig ok. Så jeg prøver igjen med å få et noenlunde seriøst forslag.....
Hvorfor er 35kg for tungt?
Enig - den kan tvert imot ikke få blitt tung nok...!
TEK
Hvor stort rom har du? Hva skal du bruke dem til? Musikk eller film eller begge deler? Er preferansene dyp bass eller nøyaktig bass? Hvilke grenser har du på størrelse?
Dette med at den blir for tung forstår ikke jeg heller helt. Når du først har bygget den skal den jo helst stå i ro på ett sted ;-)
hifi1953
De skal brukes til musikk, preferanse er heller nøyaktig bass enn dyp bass, grenser på størrelse er max 50cm*50cm*50 cm (gjerne noe mindre), rommet ca 30kvm. Jeg skjønner at tyngde ikke nødvendigvis er relevant da de hovedsakelig skal stå i ro, men jeg har et hus med 4etg. og musikk i alle - og ommøblerer hi-fi til tider avhengig av behov/eksprimentering. Jeg har derfor et krav til at jeg skal kunne løfte/flytte dem selv - og "det er bare sånn!". Da håper jeg at det er gitt gode retningslinjer for innspill.
Snickers-is
Det er ikke lett å lage en 50x50x50cm subwoofer som veier under 35kg om den skal inneholde en seriøs driver og en skikkelig forsterker. Uansett ville jeg anbefale deg å gå for L26RO4Y med 2 slaver og et kabinett på ca 25-30 liter. Så vidt jeg husker trenger den rundt omkring 500W for å blomstre. Det er en driver som yter spesielt godt på såkalt storsignalanalyse og dermed gir deg lav forvrengning.
Devialet bruker en feed forward impulsresponskorreksjon. Den er bedre egnet til lukkede kabinetter og krever dessuten at kokken kan sin DSP. Uten denne teknologien ville du neppe blitt særlig imponert over dem. Husk også at for å holde Devialetene både små og ikke altfor tunge har de laget dem i avrundede former og kompensert med 3kW pr høyttaler. Jeg mistenker at ingen av disse tingene er innenfor verken budsjett eller tekniske ambisjoner for et DIY-prosjekt.
Zeke1983
Lagde akkurat to kasser på brutto 42 liter til mine seas lroy med to tilhørende slaver hver.. Har nå brukt en hypex ds2.0 men har bestilt en ds 4.0 til hver nå..Ble for lite kraft med en 2.0..
Spiller ufattelig tøft med relativt lite fotavtrykk!
Dog er kassene laget i 30mm og 22 mm mdf og er svintunge!
hifi1953
Nå synes jeg innspillene er seriøse! L26ROY med Seas 10" slave/Hypex DS4 /kasseforslag veier iht. Dynabel ca 40kg. Målene er innenfor mine krav (40 L) Da ser det ut som dette er en løsning jeg ta fatt på, eventuelt ditt forslag. Jeg usikker på hvordan su får plass til to slaver (type?) og hvordan ser kabinettet ut? Tenker du en større/annen forsterker enn Hypex DS4?
Zeke1983
Jeg lagde kassa så å si firkanta.. Den er litt dypere enn bred/høy og der har jeg et rom i kassas hele høyde der forsterkeren står.
Det aktive elementet står i front , og slavene på hver sin side. Ampen bak. Slavene er jo veldig grunne og får plass veldig kloss på elementet.
Har ikke målinger med hypex 2.0, men spiller nok greit ned i 24-24 hz og fortsetter nedover, dog med litt mindre volum.
4.0 bør være innafor iflg både seas og dynabel.
Syncrolux
Jeg har to varianter med L26ROY.
Den ene er lukket på ca 20 liter. Den veier ikke stort mer enn elementet, siden den er bygget i 12 mm kryssfiner. Det kreves en del effekt og EQ for å drive den så klart.
Den andre varianten jeg har er bassrefleks på ca 50 liter. Den går ned til litt under 30 Hz, og krever ikke EQ. Effektbehovet er også moderat.
Zeke1983
spennende! Hvor mye effekt har du på den lille? Og hvor dypt får du denne til å spille?
Syncrolux
Den minste lukkede jeg har spiller i rommet mitt flatt til 10 Hz, men det er *mye* EQ på den. For å få nok EQ hjelper det ikke med en Hypex plate-amp, så jeg har en Behringer DCX2496 jeg bruker til EQ og deling. Har også ekstern forsterker, ca 300W per element. Jeg har totalt åtte sånne kasser i kinoen min, og det får hele huset til å riste skikkelig!
Zeke1983
Milde himmel! Det er heftig! Men du har altså 300 watt på de minste eller de store kassene?
Jeg har ikke lekt så mye med eq en på hypexen enda, men regner med å prøve litt når 4.0 ene kommer..
Snickers-is
Hvis du vil ha ned størrelsen så gå gjerne for L26RO4Y i stedet for L26ROY.
Syncrolux
300W på de minste, dvs det er 1200W fordelt på fire kasser, som er koblet i serie/parallell.
Å bruke så små lukkede kasser sammen med Hypex plate-amp vil jeg ikke anbefale, fordi den har ikke nok EQ.
Zeke1983
Ampen jeg skal ha er på rundt 400w.. Er jo bare ettbånds eq på dem, så justeringsmulighetene er mindre ja.
En minidsp kan jo også være et alternativ..
Heftig oppsett uansett på deg!
Snickersis: hva er forskjellen mellom de to..?
MusicBear
Forstår ikke hvordan man kan tenke amper til sub særlig under 1 kW per element. Prøv, med mer Power, dere som måtte mene jeg er gal.
Eller sett dere inn i en Chevy med bog Block og fortell meg at motoren er for stor til opplevelsen. Samme med sub, en søker litt mer opplevelse i bunnen, da holder det bare ikke med Nissan eller Toyota.
Snickers-is
Det hjelper ikke med "bog block" dersom eksosrøret er 5mm. På samme måte er høyttalerdriveren en del av motoren.
MusicBear
Selvfølgelig. Men jeg snakker om generelt for lite forsterkerkraft - for bedre kontroll - ikke nødvendigvis for å vekke naboen.
nait$
For bedre kontroll på driveren så vil jeg tro at det er ønskelig med en forsterker med høy dempefaktor.
MusicBear
"Forsterkerkraft.
"Forsterker med høy dempefaktor.
I sammenheng i øvelse; holde en sub i tøylene! Så er det vel i samme betydning det her, vil jeg tro. Om du da ikke trodde jeg mente antall Watt i 8 Ohm og kun det...
