Drøbak by night
  • H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Jøsses.. Lengste jeg har ventet på ting derifra er ettermiddagen neste dag. Årsaken var at jeg valgte hjemlevering fremfor henting på butikken.
    Uansett, godt det finnes alternativer å handle fra.
    Jim's Audio har rimelig bra komponenter. PCB'ene til min XA30.5 var dønn strøkne. Anbefales.
    LMC
    Drøbak
    Ja samme sier Grelv
    nå har jeg kort til utg, kort til psu, trafoer, lytter og komplett matchet trissepakke på inngående, så da blir det nok dreis på det....
    Leif
    H.R
    Med power fra raymond ja. 1200va på hver side, overoverkill strømforsyning og en del småplukk her og der. Eneste som mangler på plass er softstartern
    Du trenger ikke softstart hvis du har egen 32A kurs for sveisetrafoer.
    LMC
    Drøbak
    jim selger softstart kort for peanuts
    Leif
    H.R
    Jeg har nok ikke 32ampere, kun 16ampere. Trenger slowstart og ønsker speakerprotection uansett. Nå ser jeg at leif uansett er så beskjeden i kondisbanken at det neppe er noe problem.
    LMC
    Drøbak
    6x33KµF per kanal er neppe beskjedent
    så får jeg Gary til å spece choker, så jeg kan ditche R-leddet :cool:
    forøvrig er det vel ringkjerna som skaper softstartbehov og ikke kondisbanken
    Leif
    LMC
    Drøbak
    6x33 er beskjedent. Sånn er det med den saken leif.
    og hva sier guru R da? 1 farad
    forresten, hvilken spenning kjører du på utgangene?
    Leif
    H.R
    Det er antallet og hvordan strømforsyningen det er bygget opp som avgjør en god del for kvaliteten.
    spenningen, nei det husker jeg rett og slett ikke. Opp mot 30volt inn på kortet mener jeg det er.
    Drossel
    LMC jeg har lige hørt nogle hornsystemer med 4 Tad basser. Toppen var trukket af 2A3 og bunden af 300 B. Bassen virkede ukontrolleret og boostet. Så skiftede vi et RCA signalkabel fra Audionote til Duelund med Silke fra inderst til yderst. Bassen faldt på plads. Aldrig har jeg hørt et Duelund kabel gøre så markant forskel.
    LMC
    Drøbak
    ok
    MEN da spiller en kanal av ferdig "prototyp" av Tower of Power i verkstedet
    73 cm på strømpelesten!
    inn på vekta imorgen
    vedlegger noen bilder fra monteringen
    nå er det Skavlan, rødvin og modern på besøk
    Leif
    Haglund84
    Morro å se at du nærmer deg mål. liker utseendet. Håper det låter like bra som det ser ut.
    Erik
    LMC
    Drøbak
    æsj!
    tydeligvis ikke bare sikringen som gikk med på driver psu
    juksekoblet en ny sikringsholder for 5x20mm glassikring og prøvde med en ny 1A, men nå leverer psu 110vdc som ikke responderer på trimmepot´n
    tipper det er en FR220 som er blåst
    visstnok en powerMosfet
    regner med at det ikke er noen som ha slike slengende ?
    Invalid Request
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da klarte jeg ikke å holde meg lenger og måtte fyre opp med bare høyre basskanal i drift
    dæven søkke! det blir i alle fall kontroll nok :cool:
    får vel bestille en FR220 og håpe det ikke er ennå mere som raste
    I´ll be back
    Leif
    gwikse
    Jeg har ett par slike powersupply som ikke vil bli brukt på en stund dersom du vil låne for å få lyd i begge.
    LMC
    Drøbak
    veldig snilt, men mine er modifisert for 800 modulene, slik at lytter og muligens andre deler er byttet for 120vdc drift
    Anthony svarte nå at jeg skulle Ohme FIR220 mellom drain/gate og drain/source...dersom det var lav verdi var den ødelagt.
    det målte ca24R, så da var konklusjonen klar
    spurte nettopp om det var trolig at noe annet hadde rast...venter på svar
    Leif
    Drossel
    Hmm det var 9220 jeg har og det er negativ så må være 220 på positiv . Mener jeg købte dem fra Digikey.
    LMC
    Drøbak
    bestilte 2 fra Elfa i sted
    forventet dispatch 7/11 !!!!! dritdårlig!
    det var siste gangen jeg bruker de samme faen!
    Leif
    roger
    Nøtterøy
    Leif
    Hva er det du maser om da, Leif. Jeg bestilte noen MILspec kontakter derfra 9/9 og venter enda!
    R
    LMC
    Drøbak
    Milspec connectorer kan du kjøpe rimelig fra surplussales of nebraska
    raskere levering og.......
    Leif
    roger
    Nøtterøy
    Leif
    Stemmer det, Leif. Jeg har handlet mye rart fra dem, men denne gangen fant jeg ikke noe i oversikten deres som passet, men salgsartiklene derfra endrer seg jo hele tiden.
    BTW, forsterkerne ser bra ut, men jeg ville byttet treverket til alu.
    R
    LMC
    Drøbak
    enig
    men først ville jeg forsikre meg om at det virker etter hensikt
    bytte fra tre til alu kommer til å koste minst 10K! har allerede sjekket priser
    har et par andre ting som står først i køen.......
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    begivenhetsrike tider i Drøbak;
    hentelapper fra digikey med F5 deler og fra HK med pcb´r
    dessuten har jeg bestilt byggetegninger for en frontladet 21 toms hornsub, som skal erstatte BD tårna
    følsomhet ca 105db@30Hz
    kravet var at jeg skulle klare meg med samme fotavtrykket som BD, så det måtte bli en stående løsning
    tapped horn eller bakladet var ikke aktuelt
    drømmen om et EKTE FULLRANGE hornsystem er innen rekkevidde
    to be continued......:cool:
    Leif "FW" Christensen
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    vilt tøft med fullrange horn... men jævlig stort, eh?
    må du ty til delay for å få flh og jmlc til å spille på lag med den nye hornsuben?
    skramstadtegninger eller?
    LMC
    Drøbak
    bxdx=60x70x200
    nei langt unna hørbart på de lave frekvensene
    :rolleyes:
