Drøbak by night
  • habicht
    Mye skal man høre før ørene faller av.
    Digitalis i Drøbak, det må jeg si.
    Men respekt, ingenting står uprøvd der i huset
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    det er jeg sikker på med Rune og Grelv på laget og skikkelig hardware
    LMC
    Drøbak
    blir initiell installasjon og montering hos NNNN på tirsdag fk
    deretter kommer Grelv hit og så tas første målinger og justeringer via pc over ethernet
    4KW og 100A skulle gi nok headroom
    Pedal
    lo and behold! beslutningen er tatt;
    jeg har kjøpt Powersoft dsp og 4KW poweramper for subhorna!
    Spennende! DSP i dypbassen er "all gain, no pain" bortsett fra Latency-problematikken som oppstår når resten av frekvensområdet kjører analogt. Ser at Powersoft oppgir 4ms latency. Omlag 140cm. Hvordan løser du det for å unngå summeringsfeil ved delefrekvens 70Hz? -Kanskje øke latency X antall (må beregnes) ms i programvaren og vende fasen 180grader? Spør for en venn.
    LMC
    Drøbak
    dritkult!
    Rune Skramstad satte bare opp LP som Grelv hadde kommet frem til, samt et HP på 22Hz og en RMS limiter for å safe elementet
    låter knall allerede
    må laste ned dsp software og justere eq med Grelv og målemic til uken
    kjører en pro greie mellom TVC og Powersoft 6K inn imp; Alice Line Pak 2
    balansert linje nivå justering.....minus 10 til pluss 22db, kjører nå på 3x nivå inn ut
    har under 1ohm utg imp og driver alt......
    loddet nettopp 6x LME49720 med avkobling som skal erstatte TL074 og 5532 opamper i Alice.....de setter jeg inn imorgen
    Hornlyd
    Musikkglad
    I fare for å ha regnet feil?
    En halv bølgelengde ved 70 Hz er vel 2,45 meter? Og da kan ekstra delay og snudd fase være
    løsningen?
    Men…..jeg tror ikke øret er så følsom for summeringsfeil så langt ned.
    Det er også i absolutt fase så all EQ her er kjærkomment.
    Min erfaring er at man så dypt kan mekke til responsen med EQ på tross av mulige summeringsfeil. Man kan til og med manipulerer med «feil på feil».
    Er sikker på at dette blir en stor oppgradering :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers i systemet ditt så kunne jo jeg som nevnt tenke meg litt fallende respons oppover. Hva med å ha en bryter på delefilteret mellom mellomtone og diskanthorn? Så har du relativt flat kurve og kosekurve?
    Hornlyd
    Musikkglad
    En siste betraktning om 300B.
    Skulle gjerne ha trippelsjekket men jeg mener å huske at jeg testet hos grelv (JBL 2384 med TAD 4003) noen låter ørene mine er følsomme for. Hører en ørliten skurring.
    Hos meg med 2384 og JBL beryllium, også skurring.
    Med Tidal HiFi og Sennheiser hodetelefoner, fortsatt skurr. Også med CD.
    MEN, jeg husker vi testet hos deg (når du hadde TAD 4001) da var skurringen nesten ikke tilstede.
    Det må være 300B forsterkern som demper komprimering eller forvrengning i innspillingene samtidig som at det fortsatt er superoppløst. Vanskelog å forklare. Men jeg opplevde det??
    Pedal
    Nei, men jeg tok bare første del av regnestykket. Lydens hastighet er som kjent 343m/s. En delay på 4 tusendeler gir da en avstand på ca 140cm. Det blir som å flytte subbene 1,4 meter bak fronthorna. En delay på 4ms så lavt i frekvens er i seg selv ikke hørbart, men kan gi utfasing/dårlig summering ved delefrekvensen. Jeg var derfor nysgjerrig på resten av regnestykket. Hvordan Leifs ekspertteam ville løse overgangen, mht fase og steilhet. En mulighet kunne vært å tilføre subben ytterligere cirka 3ms(?) delay, snu fasen 180grader og dele med et annen ordens filter.
    Men mulig at dette ikke er så kilent i praksis. Bare å "lappe sammen" vilkårlig og glatte ut overgangen (delefrekvensen) med EQ?
    -Som sagt, hadde vært interessant å vite hvilke parametre som ble brukt herom.
    LMC
    Drøbak
    1,02 ms fixed latency architecture sier dataene på den dsp jeg har
    LMC
    Drøbak
    en fantastisk tape: Ravi Shankar live fra Luxembourg 1980 tatt opp på ML5A /Studer A80 av Jonathan Horwich / International Phonograph
    LMC
    Drøbak
    den bryteren har vært der i flere år.....styrer noen Duelund CAST motstander
    LMC
    Drøbak
    venter på avhenting av Aleksander i Trondheim for drift av JBL monitorene som Grelv designet
    LMC
    Drøbak
    har aldri hatt 2384 her.....?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    du klarer ikke å laste opp et enda mindre bilde, da?
    er jo så svært at jeg får vondt i øya her.
    LMC
    Drøbak
    og mens jeg venter på morgen dagen ruller denne på A80
    LMC
    Drøbak
    dæven, dette ble bra!
    systemet virker mere sprettent og ryddigere......fikk bort masse tjafs fra subområdet og det hjalp godt oppover og....
    Powersoft er utrolig intuitivt og lett og bruke
    Grelv imponener som vanlig......
    hadde ordnet så jeg hadde all hardware og software selv...var bare å laste inn kalibreringfila til mic´n og kjøre på
    han er såpass pedagogisk og for en gangs skyld fulgte jeg litt bedre med, så jeg kan leke litt selv og
    neste blir å ofre 2 av de 4 kanalene i Powersoft modulen og bruke en dsp kanal til av 3 tilgjengelige
    og prøve HP og LP samt dsp på FLH og....
    The Shy
    Langesund
    Snudd fasen på subb for å treffe en halvperiode ved deling? Fortsatt ikke full utnyttelse av DSP dette;)
    LMC
    Drøbak
    kommer til å teste dsp/Powersoft på midbassene og.....trenger vel bare et nytt harness til utgangen
    LMC
    Drøbak
    kan kjøre FLH analogt og med First Watt F5Turbo 2 med choke input powersupply...50watt klasse A ...nesten identisk gain som 300B
    LMC
    Drøbak
    etter litt research forberedes et par mindre Powersoft moduler med dedikert dsp for FLH drift
    kan daisychaine både signal og power fra sub modulene.....kun en måte å finne ut av dette på:
    ALL the way........300B på TAD blir uansett
    VegardW
    Kolsås
    Tad driverene trenger ikke særlig mye effekt…
    Så når flh er overgitt ss …
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    steinost
    Lillestrøm
    Dette lover godt. Morro att flere av oss gamlinger bruker DSP.
    Alt oppover blir bedre når mann får ryddet nederste.
