Ønsker anbefaling DSP, hva bør man kjøpe?
Waqar
Shd har blir målt av Amir fra audiosciencereviews hvor den gjør det godt med henhold til støy og andre faktorer. Personlig merker jeg ikke spesielt til noe støy, denne boksen er i en annen klasse enn de tidligere Minidsp produktene jeg testet. Denne har til og meg en meget god dac, Anbefales, spesielt siden den nylig fikk støtte som roon endpoint.
Er altså en streamer, dirac, aktiv delefilter, ifølge Minidsp konstruert for å være et audiophile produkt.
Alek264
Høyjord
Ja nå får vi se hvor lett DSPeaker er i bruk. Jeg har aldri brukt noe sånt, det nærmeste var vel EQ foran på MA8000 hehe
steinost
Lillestrøm
Handler bare om å få litt trening på å bruke den.
Men har du kjøpt deg en Mikrofon også og lastet ned REW?
Fenalaar
Dipen ved 75 Hz er ei romrelatert kansellering. Den kan ikke allverdens dsp regnekraft fikse.
Johan-Kr
Alek264
Høyjord
Første inntrykket etter 4-5 låter er at jeg er ganske speechless.. detta rydda opp i utrolig mye! Lenge siden det har vært så høy gåsehud faktor her hjemme.
Alek264
Høyjord
Kan det stemme at dette rydder opp i nedre stemmeleie til artistene også?
Alek264
Høyjord
Mulig den bare tar vekk bass peaker som har sløret til andre områder
Fenalaar
Er det en typisk grunn til den dippen eller er det helt random fra rom til rom?
Dette er knyttet til den bestemte akustikken i hvert enkelt rom, og vil bestemmes av rommets dimensjoner, utforming og høyttalernes plassering.
Når en lydbølge sendes ut fra en høyttaler, vil den reflekteres fra veggene i rommet, og ved bestemte frekvenser vil dette føre til at lydbølgen og refleksen treffer hverandre i motfase.
Som du ser av grafen er disse dipene veldig skarpe og veldig dype. DSP kan ikke hjelpe på dette, fordi å dytte på mere effekt fra forsterkeren bare medfører større intensitet i refleksjonen også, så resultatet etter kansellering er akkurat det samme. Trøsten er at slike diper ikke er så veldig hørbare.
Remedier for å fikse sånn er flytting av høyttalerne, akustiske midler (difusorer og bassfeller), og flere suber/basser plassert på forskjellige plasser med separat styring. Såkalt Soffit-plassering (høyttalerfronten flush med veggen) hjelper veldig på mye slike problemer, kombinert med demping av rommet.
Johan-Kr
Alek264
Høyjord
Johan-Kr
Takk for utfyllende svar :)
Retep
Steine galen
Volda
Dualcore kan brukes mellom 80-500hz automatisk. Husker ikke helt øvre grense. I tillegg så har den 16 manuelle eq posisjoner. Mulig du skal prøve å øke houscurve bittelitt. At du har fått bort den toppen, vil føre til at resten av bass og midbsss vil komme bedre frm
Håkon_Rognlien
Opprydding i bassen er alltid en fordel, rett og slett fordi resten av lydbildet fremkommer klarere på den måten. Du har et rett så vanskelig rom, så DSP i nedre oktaver vil ha stor effekt hos deg.
Alek264
Høyjord
Jeg må sette meg mer inn i dette med DSP og DSPeaker :)
Alek264
Høyjord
Ja det var voldsomt også og det hjalp, nå har jeg bare brukt den "enkle" kalibreringa enda men effekten var sole klar. Veldig morsomt med "passthrough" på DSP’n også sånn at man med ett knappe trykk på fjernkontrollen kan kjøre signalet uten om DSP og høre forskjellen :)
Sober
Ja det var voldsomt også og det hjalp, nå har jeg bare brukt den "enkle" kalibreringa enda men effekten var sole klar. Veldig morsomt med "passthrough" på DSP’n også sånn at man med ett knappe trykk på fjernkontrollen kan kjøre signalet uten om DSP og høre forskjellen :)[/QUOTE]
Kjører den fortsatt via dac da? Noen som vet?
Sent from my iPhone using Tapatalk
