DSPeaker sine venner.
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan ikke finne noen vennetråd for dette merke. Mye informasjon og snakk rundt dem ligger på mange tråder. Tenkte kanskje vi kunne få alt på en plass.
    Så dette er tråden folkens for oss som har oppdaget DSPeaker sine produkt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk min i hus sommeren 2013 da jeg hadde lest nok til at jeg bestemte meg for å prøve. Jeg hadde funnet en flott plassering av HT og sofa, som gav en bredde og en dybde i lydbilde som ikke var sann. Det eneste problemet i rommet mitt var en stående bølge på ca 70hz.
    Og makan hva den DSPeaker Dualcore 2.0 fikk gjort med lyden. Den fjerna alt av problemområder og den gav meg enda til noen DB her og der i duppene ( kanselleringene) mine. Dacen i den er såpass god at jeg bruker den til det også. Brukte den som forforsterker en stund, men pga dårlig match så ble ny forsterker innkjøpt.
    Bruker også EQ på noen plasser, for å gi yden hjemme hos meg den personlige klangen jeg liker. Og alt dette for 6000kr.
    Hvor mange flere av oss er det her?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe. Trøtt på morran gitt. DSPeaker skal det være. Sender en pm til høvdingen.
    Bc45
    Sitter med hakeslepp etter ha kalibrert ht mine med min nye DSPeaker Antimode Dualcore 2.0;) Den har gjort underverker med anlegget mitt;) Visste jeg har hatt bassproblemer, men at denne lille boksen kunne gjøre så mye med resten av lyden trodde jeg ikke på forhånd. Jeg sitter å blipper frem og tilbake mellom å kjøre musikken ubehandlet gjennom egen dac, og å kjøre analogt fra DSPeakern. Alt blir tydligere, fokuset blir bedre, ja det er som å høre på to vidt forskjellige anlegg. Haha, jula reddet:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gratulere med nytt anlegg! Regner med du har prøvd an avansert kalibrering.. eller?
    yosh81
    Flisa
    Er selv litt venn med denne saken.
    Den gjør en super jobb både med rom-korreksjon og som Dac.
    Men hos meg tilførte den en del støy som jeg ikke setter pris på. Denne klarte jeg ikke å bli kvitt så lenge den var i mitt eie. Både på digitalt og analogt nivå.
    Håper de kommer med en modell som er enda bedre. da skal jeg prøv den igjen.
    Hvis dem da gjør noe med støyen og legger til flere digitale innganger, så vil dette bli et helt suverent produkt til er pris som er helt fantastisk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er noen som har raportert om denne støyen, men jeg har ikke lagt merke til den hos de tre jeg har hørt den hos. Det eneste som jeg har å utsette på den er at den tilfører noe sus. Men ikke slk at jeg hører den fra sitteposisjon. Jeg bruker rør i forsterkersettet mitt, og bytte av rør tilfører mer sus. Ellers så er det bare positive ting for min del med denne boksen.
    Kunne selv ønsket meg en digital inngang til.
    erlanddf
    Jeg merker kun støy når jeg kjører analogt ut fra Dual Core. Når jeg kjører digitalt ut og inn i ekstern dac så er det bare fryd og gammen. :)
    slettix
    Lillestrøm
    Har også en DSPeaker i det ene anlegget. Har forøvrig også en Wadia 121 DAC. Har koblet Squeezeboxen til Wadiaen, og kjører analogt ut fra den til DSPeaker. Hvordan ville dere gjort dette?
    Tytte71
    Hordaland
    Kjører du analogt inn, så vil DSPeaker først konvertere til digital, så prosessere og deretter konvertere til analogt igjen. M.a.o. slipper du to konverteringsledd ved å gå digitalt inn i DSPeaker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Enig i den. Digitalt inn i DSpeaker og digitalt ut fra den til Wadia..
    slettix
    Lillestrøm
    ja, selvfølgelig :)
    Skal endre på oppsettet og gjøre det på denne måten i stedet!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ja, selvfølgelig :)
    Kobler du også til DSPeaker analogt til forsterker så har du mulighet til å lytte på forskjellene på dac-ene også.
    slettix
    Lillestrøm
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Regner med du legger ut noen inntrykk at "testen" din. Kan være morro å høre hva du synes om dac delen i DSPeaker sammenlignet med din Wadia...
    Bc45
    Når jeg kobler digitalt inn i DSpeaker og digitalt ut til dac, blir blir volumet veldig lavt. Jeg må ha mye mer volum på forsterkeren enn jeg pleier. Noen som har opplevd dette, eventuelt vet om man kan justere utgangsnivået på den digitale utgangen på DSpeakeren?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du passet på at volumet på dspeakeren står på 0 (null) Regner med det... Du kan også prøve å øke volum ut med volum kontrollen på DSpeaker sin fjernkontroll. Og du kan sette ned headroomet, og prøve med de ulike settingsene for input. Husker ikke hvor det var, men det er inn på samme side som du finner PEQ mulighetem. Der er det noe du kan sette som high og low...
    Bc45
    Har prøvd alt det der. Volumkontrollen på utsignalet virker ikke hvis jeg kjører digitalt ut fra Dspeaker.
    Bc45
    Jeg ønsker å prøve Dspeakeren til å korrigere fase og volum KUN til subben og ikke til høyttalerne. Hvordan skal jeg koble da?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå vet jeg ikke hvilken forsterkerløsning du har. Men for å få det til så må DSpeaker antimodeen kobles til etter forforsterker og på et annet signal enn fra forforsterker til effektforsterker til HT. Dvs feks. Forforsterker - RCA til DSpeaker fra dspeaker analogt til subwoofer, og forforsterker XLR ( evnt rca ut nr 2) til effektforsterker så HT kabler til HT.
    Om du har en integret forsterker så må den ha preout. Preout analogt til DSpeaker og så fra DSpeaker til sub.
    Bc45
    Har prøvd det på denne måten, men fungerer ikke. Kommer ikke noe testsignal. Kanskje jeg skal prøve med en basstest på wimp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilke forsterkere har du og hvilke utganger er det? Har du en eller to subber?
    Bc45
    Jeg har en Electrocompaniet ECI-6D. Legger ved et bilde av baksiden. I går forsøkte jeg å koble på følgende måte før jeg kjørte kalibrering: Squeezebox digitalt ut (coax) til forsterker, analogt (rca) fra forsterker til DSpeaker, analogt ut (rca left) fra DSpeaker til sub. Stilte Dspeaker på analog ut før kalibrering av 1 mono sub.
    Testsignalet ble da kun kjørt ut til sub. Da blir jo ikke fasen på subben justert etter høyttalerne, som jo er det jeg ønsker.
    https://www.google.no/search?q=elec...grated-amplifier-dac-media-streamer;3000;1447
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er riktig måte. Analog inn og analog ut fra DSpeaker. Skal du få justert subben i tid (fase) etter frontene så må du bruke fasen på subben din, og måle deg frem til riktig fase. DSpeakeren justerer kun subben etter rommet (tar bort topper) og mellom subbene som er koblet til. Den klarer ikke å justere seg etter frontene.
    Kjører du DSpeaker før ECI-6 så kan du koble subben til pre out fra ECI-6 og kjøre kalibrering på 2.0 ( slik er det jeg har det nå) slik at den tar både frontene og subbene samtidig. Dette blir ikke helt riktig, men du kommer rimelig nært.
    Om du gidder å sette deg inn i REW så bør du stille fasen på subb før kalibrering.
    Proffen
    Bæææærgen
    Heisann.
    Går "svanger" med en liten tanke/ide.
    Har fått satt opp anlegget i et ok lytterom, og driver på og lærer meg litt om hvordan lyd arter seg i rommet. Har dog ikke gjort noen andre tiltak enn å bruke ørene til et grovoppsett. TROR jeg har fått plassert lyttestolen rimelig ok, med god plass til bakvegg, høytalerne har godt med luft bak og rundt seg, racket er plassert på sidevegg osv osv. Der jeg kanskje har de største utfordringene, er mtp førsterefleksjonsområdene, samt litt nakne vegger - som ved litt pådrag kan gi seg til kjenne med litt ekkotendenser. Har heller ikke gjort noe med taket. Rommet er ellers "godt" møblert, med møbler som skal bidra på positiv måte på lyden, trur eg.....
    Har ellers lest Jim Smith`s "Get better sound", som helt klart har noe for seg.
    Skal selvsagt følge opp tipsene han gir der.
    Neste steg kunne da blitt akustiske tiltak. MEN; og det er et men - jeg er ikke sååå sugen på verken dempeplater, diffusorer eller absorbenter av noe slag.
    Så leste jeg litt om denne Antimode`n, og kverna begynner å gå. Har dog litt mer lesing å gjøre, kjenner jeg. Men tenkte jeg skulle lufte tankene mine her i tråden først.
    Kan en slik Antimode gjøre noe/mye av jobben man ellers ville oppnådd vha akustikktiltak? Tenker da mest på førsterefleksjonene og ekkoproblematikken.
    Og hva er evt fallgruvene med en slik Antimode? Leser jo at noen er VELDIG positive til effekten av å bruke den, mens andre igjen beskriver at de opplever at den ikke er fullt så positiv, bl a fordi den tar bort noe av "dynamikken"....
    Har selv aldri hørt den; men kan fort finne på å prøve den ut, DERSOM den kan hjelpe meg litt ifht akustikkproblematikken.
    Har jeg noe å hente her?
    Proffen
    Bc45
    Heisann.
    Proffen
    DSpeakeren kan neppe hjelpe deg noe med førsterefleksjonene og ekkoproblematikken. Den kan først og fremst hjelpe deg med peaker og dips i bassen. I tillegg kan du selv velge om den skal heve/senke volumet på spesielle frekvenser. MEN får du du orden på bassen faller ofte mye på plass i både mellomtone og diskant:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lsound har 45 dagers returrett. Koster deg 120kr om du ikke er fornøyd. Og lenger tid en det trenger du kke for å teste den ut. Noen repporterer om støy ved den tilkoblet. Hører det selv når jeg står med øret rett ved HT med fra sitteposisjon så hører jeg det ikke.
    Når det kommer til at dynamikken blir mindre, så høres det rart ut. Her hos meg er det i vertfall nok dynamikk, og jeg ville heller trodd at det er uvant for folk å høre på musikk unten de store toppene (peaks) i mass og mellombass, som ofte dekker til nyanser. Slik er i vertfall ine opplevelser med Antimode 2.0
    Det skummleste er jo at dette er en digital sak med eq ol som ikke er godkjent i hifi miljøene. Men jeg tenker det slik at de som lager musikken vår skrur jo på eq hele tiden, så hvorfor skal ikke jeg kunne gjøre det samme her hjemme....
    Tror den kan være verdt en test. Det verset som skjer er jo at du må levere den tilbake og det koster deg 120kr... i porto.
    slettix
    Lillestrøm
    Det skal jeg gjøre, men har samme problem som Bc45. Digitalt ut fra DSpeaker har et mye lavere lydnivå enn analogt ut, så det gjør det litt vanskeligere å gjennomføre en ordentlig sammenligning uten å bli "lurt". Må se om det kan gjøres noe for å justere volumet...
    Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Har du lyst til å prøve deg på en utgreiing om HVORDAN jeg kan oppleve DSP sitt bidrag mht peaker og dips i bassen samt heving/senking av volumet på spesielle frekvenser?
    Proffen
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Jeg er også en god venn av DSPeaker Dualcore. Det er helt utrolig å høre hvor mye mer detaljer som kommer fram i lydbildet når peaker i bassen på 12-20 dB blir ryddet bort.
    DAC'en er også meget god, fullt på høyde med alt annet jeg har hørt.
    Jeg har satt opp AM'en i tape loopen på forsterkeren slik at jeg også får glede av den når jeg spiller vinyl.
    Støy er jeg ikke plaget av, men jeg har av og til et problem med clipping når jeg spiller vinyl. Jeg synes at det er merkelig med tanke på at det er lavere lydnivå på vinyl enn CD/Squeeezebox.
    For å kunne bruke DAC'en på alle digitale kilder (CD/Bluray/TV/Squeezebox) har jeg gått til anskaffelse av en slik optisk switch som ikke reduserer lydkvaliteten:
    Den koster ikke all verden på eBay, har 4 innganger, to utganger og for de som bruker Logitech Harmony fjernkontroller ligger den allerede i deres database. Anbefales!
    Bc45
    Hei.
    Proffen
    Jeg opplevde en jevnere frekvensgang i bassen, dvs at ingen bassfrekvenser skiller seg ut som mye sterkere eller svakere enn andre. Jeg ble allikevel ikke kvitt en utfasing av bassen på ca 50 hz. Det er rommet som skaper en fullstendig kansellering på den frekvensen, og det klarte ikke DSPeakeren å gjøre noe med.
    DSPeaker har equalizer som gjør at du kan senke eller heve lydvolumet på ulike valgfrie frekvenser. Har du f. eks en høyttaler som låter for lyst kan du dempe diskanten og øvre mellomtone, samt øke nedre mellomtone for å få en bedre ballansert lyd. Du kan med andre ord fikse litt på lyden slik at du får den som du liker best selv. Jeg er forøvrig ikke enig i at dac'en i DSPeakeren er så fryktelig god som mange her inne mener. Jeg får mye bedre dybde og bredde i lybildet med dac' en som sitter i EC forsterkeren min.
    Proffen
    Bæææærgen
    Føler meg fortsatt ikke spesielt klok på effekten av å evt skulle bruke DSPeaker Antimode Dualcore 2.0.....
    Men det HØRES jo helt klart spennende ut, når folk skriver om detaljer som dukker opp når de får kontroll på peaker i bassen.
    Problemet mitt er jo kanskje fremfor alt at jeg retten og sletten ikke har peiling på om jeg HAR peaker i bassen.....
    Blir derfor vanskelig å danne seg en forestilling om hvilke detaljer som evt skulle dukke opp som ikke allerede er tilstede, og hvordan lydgjengivelsen ellers ville endre seg....
    Hmmmmm......
    Må tenke hardt og mer....
    Proffen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Peaker i basseb har du nok, men hvor mye det er, er vanskelig å si uten å måle. men om du er fornøyd med hvordan det låter så BØR du ikke måle. Da setter du igang en karusell som er vanskelig hoppe av....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er noen eksempel på hva som skjer med og uten DSpeaker antimode. og litt jusetring av HT plassering, og sub.
    Denne personen var bra fornøyd med hvordan det låt før jeg tok turen hjem til han. vi brukte vel ca 4timer på dette prosjektet og konsentrerte oss kun om bassen.
    Første bilde er orginalt oppsett, slik det stod før vi satte igang,
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så koblet vi til dspeaker antimode dualcore 2.0, justerte plasseringen av HT med noen cm... Da ble det slik...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vannfallene....
    Utgangspunkt slik rommet og plasseringene var før vi starta på å justere...
    Og slik det ble når jeg gikk hjem...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her var det virkelig bruk for denne boksen... For å si det mildt.
    Sluttresultetet er med DSpeaker og eq justering.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og her er hjemme hos meg...
    Utgangspunkt uten dspeaker, uten akustisk behandlet rom og uten subwoofere
    Her har jeg plassert subwooferene, fortsatt uten DSpeaker og akustikktiltak.
    Så putta vi inn akustikkplater 5cm auralex plater, og to svære bassfeller på 80cm i diameter, kjørt romkalibrering med dspeaker:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så jobba jeg litt med EQ og med X over mulighetene...
