EC 4.7 Mk.2: Bruk av RCA og XLR utganger samtidig ?
jferk
Åkrehamn
Kilde : Wadia 302
Pre: EC 4.7 Mk 2
Effekt: EC 250 R
HT Sonus Faber Amati
Subb : B&W 850.
Sliter med å få subben til en slekning til å fungere, koblet balansert fra kilde til pre og balansert ut til effekt og ubalansert via Line out på Pre.
Det er da liv i subben, men svært lite (selv på fullt). Subben er jo svært kraftig og har en 1000 W forsterker.
Prøvde før kjøp av Pre med Wadia ubalansert til subb men dette virket heller ikke (selv om det står på Wadia at disse kan brukes samtidig).
Prøvde forskjellige løsninger, hvis jeg kobler ubalansert ut fra PRE til Line inn på Subb og deretter fra Line Out på subb til Effekt så fungerer subben "bra", men dette er ikke noen god løsning da kablene (som da må være lange) har en middelmådig/dårlig kvalitet kontra allerede innkjøpte XLR kabler.
Prøvde også å koble via balansert fra Kilde til Pre og ubalansert til effekt, fikk ikke da lyd :-\
Ubalansert til PRE og Ubalansert til effekt fungerer, det samme gjør balansert samme vei, men jeg hadde nå trodd at begge kunne brukes samtidig ? Svært takknemelig for tips.
Funderer på om det er en løsning å få laget et balansert Y-ledd og lage en kabel fra XLR til RCA og koble i subb? hvis det ikke finnes andre løsninger. Subben får da et sterkere signal inn, jeg har samme subb hjemme på mitt no 2 anlegg og min står på tomgang for ikke å "rive huset".
Subben har kun tilkobling for linje inngang og ikke høytaler terminering.
Mvh Jostein
Olympia
Sv: EC 4.7 Mk.2: Bruk av RCA og XLR utganger samtidig ?
Virker litt rart. Det burde fint gå å bruke XLR direkte fra pre til effektforsterker og RCA fra pre til Line inn på subb. Du bruker vel L og R Line inn på subb fra hhv L og R fra pre?
Jeg gjør akkurat det samme og det funker som F. Ikke samme utstyr da, men prinsippet skulle jo bli det samme uansett hva slags utstyr man bruker. Ville ikke tro ut signalet på RCA reduseres ved bruk av XLR. Ta i så fall ut XLR og prøv kun med subb tilkoblet (RCA).
jferk
Åkrehamn
R.H. skrev:
Det er rart for meg og, Kobler som du nevner ovenfor L og R inn på subb fra L og R out fra PRE.
Jeg husker ikke om jeg prøvde kun med RCA fra PRE i går, men før kjøp av PRE så prøvde jeg kun RCA ut fra Wadia med XLR frakoblet, da fungerte subben, med en gang jeg koblet disse inn igjen så forsvant signalet, jeg prøvde også å kjøre en left kanal balansert til Effekt og en Right ubalansert til subb, da fungerte det (men da i mono :-[
Jeg bruker også det samme på dCS, balansert til effekt og ubalansert til subb og dette fungerer fint, hadde en kort periode 3 subber tilkoblet hvorav dene var en B&W ASW 850, koblet denne på en line inn og via link out til en Linn subb og dette fungerte også, så jeg sliter med å forstå det og har brukt en del timer på det uten et godt resultat.
Mvh Jostein
