Egen kurs i nytt hus
sims
Hei! Skal flytte inn i nytt hus etter hvert,og må da få lagt opp en egen kurs til anlegget.Er det da bare å få elektrikeren til å legge opp en egen separat 16amp. kurs,eventuelt andre ting jeg må huske på i den forbindelse?Takker for svar.
Ramses
Man skal ikke tro at egen kurs til anlegget utgjør all verden.
Det eneste du oppnår er at nettstøy får noen ekstra meter å gå før
den påvirker anlegget. En sikring utgjør ikke et galvanisk skille i så måte.
Da er det bedre med forankoblet iso-trafo. eller nettstøyfilter.
Rhesus
Hvis ikke man vil ha en stor rugg av en iso-trafo i stua, så kan man jo tenke tanken å sette den i sikrings-skapet. Da bør man også ha skjermet (ordentlig, flettet skjerm) kabel fra trafoen fram til stereoen.
jogrind
For å få mest mulig stabil spenning, så er det absolutt en fordel å ha egen kurs kun til stereo, og da helst med litt større tverrsnitt på kablene, gjerne 6mm2.
Med stabil spenningg så tenker jeg på at om du har en ovn på 2-3 Kw på samme kurs som gjerne står i stikkontakten lenger ute i sløyfen, og denne slår seg av og på med termostat, så vil spenningen til stereoen variere en god del, i takt med termostaten.
Når det gjelder støy så er det ikke sikkert at det er så mye å hente, men det vil sikkert bidra til noe reduksjon vil jeg tro.
Skjerming av kabel er vel av mer betydning på signalkablene.
mvh jogrind
R
Rojoh
Jeg skal ikke diskutere betydningen av egen kurs, men det er en kjempefordel å gjøre selve arbeidet før snekkerne har platet igjen veggene. Snakk med elektrikern og si hvordan du vil ha det.
Mvh. Johan
Ramses
Nå skal ikke jeg være en gledesdreper overfor dem som ønsker å ha en dedikert
strømkurs til anlegget. Men jeg er av den oppfatning at dette ikke er så avgjørende
som noen mener å tro.
Når det gjelder anleggsdeler med stor startstrøm (motor,trafo o.a.) og effekthungrige
ting som nyttes til ulik oppvarming kan man oppleve at slikt utstyr også påvirker
fintfølende elektronikk påhengt nabokurser.
Det som derfor kan være et godt alternativ er et nettfilter med spenningsregulering
foran anlegget. Slike finnes det flere av på markedet.
hbj001
Bekkestua
Hei SIMS. Jeg hadde en lignende tråd inne for noen mnd siden: "Strømnett og hifi? Trenger tips.." Fikk mange gode råd og forslag, så du kan jo kikke litt på den?
Mvh Harald
BT
Det er utvilsomt kjekt med egen kurs. For noen dager siden kom det ikke en lyd fra høyttalerne mine, og jeg slet skikkelig med å finne ut hva som var galt. Først da jeg trakk ut kontakten til en lampe med dimmer kom lyden tilbake.
H
hordasped
Synes det er veldig greit med egen kurs til oppsett.
Litt betryggende å vite,så slipper vi f.eks.sånne kjedelige episoder som BT her opplevde.
Får en rar feeling når ting ikke virker som det skal.
Mvh:
Rhesus
Tuller du nå?
Hvis ikke tror jeg du har litt problemer med det elektriske i huset ditt. Sjekk skrutilkoblingene i stikket der lampa stod. Det kan være dårlig kontakt i den, og det er en reell brannfare!
BT
Tuller du nå?
Jeg tuller ikke. Det var noe galt med dimmeren til den lampa. Den blir skiftet ut.
Rhesus
Du store! Vet du hvordan dette påvirket stereoen?
BT
Ikke annet enn at lyden var borte. Alt så tilsynelatende normalt ut, med lys i displayer og alle rør.
Alt har fungert normalt igjen etter at jeg tok ut kontakten til den lampa.
Holmium
Men hvorfor ble det slik? Vet du det?
BT
Som sagt; det var noe feil med dimmeren til lampa. Den virket ikke som den skulle. Men hvordan den målbandt stereoen vet jeg ikke. Jeg er ingen ekspert på slikt, så jeg skal ikke begynne å gjette. Ingen sikring gikk, verken på kretsen, komponentene eller i dimmeren.
pks
Veldig rart, men fint det rettet seg BT ;)
PK
B
BjornE
BT har et kjempeproblem. Det er ingenting i en dimmer som kan fjerne lyd fra anlegget. Sjekk el.opplegget grundig før brannvesenet gjør det!
Teoball80
Det man må huske med en ny kurs eller flere kurser i samme rom er at alle kursene skal være jordet eller ikke jordet. Det er ikke lov med plandet jord og ikke jord.
En annen ting er ved montering av 12V spotter, husk at ved elektronisk dimbar trafo må det maks være 2 meter kabel på utgående klemme. Dette pga elektromagnetisk støy.
