Man kan bare bruke ett bibliotek om gangen og dette høres ut som en svært tungvindt løsning. Hvorfor ikke skaffe større disk slik at du kan legge hele biblioteket på en disk?
En annen måte å få dette til er å starte opp med ditt gamle bibliotek. Gå så inn i Valg og forandre plassering for iTunes musikkmappen. Da vil du få all musikk i det samme biblioteket, men du vil ikke ha mulighet til å slette, skrive ny taginfo til filer eller tagge coverart fysisk til filer plassert på den gamle disken (fordi du kun kan la iTunes organisere musikken i en mappe). Du vil allikevel kunne slette musikk, men da bare fra iTunesbiblioteket ikke fysisk fra disken. På samme måte vil ny taginfo kun skrives til iTunesdatabasefilen, ikke fysisk til filen. Dette gjelder da kun musikk som ligger utenfor det du oppgir som standardplassering av musikk og er jo ikke sikkert at det i det hele tatt er et problem.
Med denne løsningen vil du beholde alle spillelister ol. Den gamle musikken vil da ligge der den ligger, mens ny musikk vil rippes over til den nye harddisken og du vil i praksis ikke merke noe særlig forskjell, bortsett fra at forandringer du gjør ikke vil bli skrevet direkte til filene plassert utenfor din valgte mappe (ikke fortvil - dette kan også ordnes ved en senere anledning. Når man får stor nok disk kan man bare velge denne som ny plassering, la iTunes organisere mappen og trykke konsolidier bibliotek. Da flyttes all musikken over til den nye mappen, samtidig som all data skrives direkte til filene).
