Temperatur og hifi - alltid interessant:
For vinylfolket:
- stivhet i pickup-oppheng
- lengde på armen
- størrelse på platen - lengde av riller - strekking/krymping av rillenes bølgeform
Ja, det finnes jo ingen CD-relaterte jallaprodukter.Trenger dere flere argumenter for å gå over til CD?
Men det vil vel ikke påvirke pitch i og med at plata roterer med et gitt antall omdreininger. Men kanskje noe å ta hensyn til med HTA-justeringer?Temperatur og hifi - alltid interessant:
For vinylfolket:
- lengde på armen
-Stivhet i opphenget: ja
-Lengde på armen: Sannsynligvis fullstendig neglisjerbart
-Størrelse på plata: Sannsynligvis fullstendig neglisjerbart [1]
-Varme opp pickupen med IR-lys før bruk: Bare tull.
1: PVC utvider seg med ca. 0,03mm pr. grad pr. meter, så ved å øke romtemperaturen f.eks. 20 grader. vil en LP vokse 0,18mm i diameter. Altså en seks hundredels prosents økning av rillehastigheten.
Jo, for rillene vil ikke være i den avstanden fra rotasjonssentrum de skal være. Men altså bare i verste fall neon hundredels prosents endring.Men det vil vel ikke påvirke pitch i og med at plata roterer med et gitt antall omdreininger. Men kanskje noe å ta hensyn til med HTA-justeringer?Temperatur og hifi - alltid interessant:
For vinylfolket:
- lengde på armen
Hah, grønn tusj!Ja, det finnes jo ingen CD-relaterte jallaprodukter.Trenger dere flere argumenter for å gå over til CD?
Alle er enige i at produktet er tull. Diskusjonen nå er bare nerding. Det ble ikke idiotisk før innlegg #17. Muligens mua. innlegg #12.Dette må vel med god margin være den mest idiotiske diskusjonen noensinne her på hfs.
Noen som ikke har hatt godt av varmen?
Har fremdeles CD-er med grønn tusj, jeg.Hah, grønn tusj!Ja, det finnes jo ingen CD-relaterte jallaprodukter.Trenger dere flere argumenter for å gå over til CD?
Hm... Jaaa, jooo...Nei, vel? 33.33 omdreininger som før, og det samme signalet vil gi det samme antall bølger pr. omdreining som før. Den lineære rillehastigheten øker, det er riktig, men bølgelengden i rillene vil jo øke tilsvarende?
Kjøp ny:Jeg også. Men tusjen har jeg ikke lenger.
Husker jeg satt å tusjet mine cd plater på 80 talletKjøp ny:Jeg også. Men tusjen har jeg ikke lenger.
https://www.musicdirect.com/equipment/audioprism-cd-stoplight
Kremt: Availability: Product is no longer available.Kjøp ny:Jeg også. Men tusjen har jeg ikke lenger.
Ah... Vel, det er ikke lenge siden det var det.Kremt: Availability: Product is no longer available.Kjøp ny:Jeg også. Men tusjen har jeg ikke lenger.
På den tiden studerte jeg optikk og regnet ut hvorfor det var bare tullHusker jeg satt å tusjet mine cd plater på 80 talletKjøp ny:Jeg også. Men tusjen har jeg ikke lenger.
Jeg vil meget gerne sælge dig en specialpose, "p.l.a.s.t.i.c." til brænderen,Må man brenne inn pickupvarmeren?
Er det "seven nines" OFC-plastic, med lange korngrenser?Jeg vil meget gerne sælge dig en specialpose, "p.l.a.s.t.i.c." til brænderen,Må man brenne inn pickupvarmeren?
der forhindre støvindtrængen,
og som i sidste ende kan forlænge holdbarheden.
Det under alle omstændigheder, en type materiale som let lader sig recirkulere, så du kan lytte musik med god samvittighed og dermed sove godt om natten.Er det "seven nines" OFC-plastic, med lange korngrenser?Jeg vil meget gerne sælge dig en specialpose, "p.l.a.s.t.i.c." til brænderen,Må man brenne inn pickupvarmeren?
Syns navnet på firmaet egentlig signaliserer hva dette er.
Kanskje lese en gang til?Syns navnet på firmaet egentlig signaliserer hva dette er.
Og hvor enge etter at pickupen er fjernet fra apparatet holder den på varmen? 15 sekunder kanskje?
Cartridge Warmer is an analog accessory that warms the Phono Cartridge with far-infrared generated by heating the carbon, draws out the original performance of the cartridge, and improves sound quality
Tiltredes. Nettovirkningen bør bli tilnærmet null forutsatt at plata ikke vrenger seg. Rotasjons-/«vinkelhastigheten» er den samme og all informasjon på plata bør forbli fast i sine «sektorer» som følge av utvidelsen av vinylen.Nei, vel? 33.33 omdreininger som før, og det samme signalet vil gi det samme antall bølger pr. omdreining som før. Den lineære rillehastigheten øker, det er riktig, men bølgelengden i rillene vil jo øke tilsvarende?
Leste du firmanavnet?Kanskje lese en gang til?Syns navnet på firmaet egentlig signaliserer hva dette er.
Det er jo åpenbart at det er det at pickupen er gjennomvarm som angivelig skal gi bedre lyd, så spørsmålet er helt relevant. ...Men selvsagt er utgangspunktet tullete uansett.Kanskje lese en gang til?Syns navnet på firmaet egentlig signaliserer hva dette er.
