Er det gevinst å hente på å bruke AES EBU kabel i stedet for vanlig XLR?
enrico22
Har god XLR kabel fra CD spiller til DAC. Vil dere være merkbart å bytte denne til en AES EBU kabel?
aam01
Sandvika
Det er bestandig best å bruke korrekt kabel. AES/EBU har 110 ohm impedanse og er den som skal brukes i en slik overføring. En vanlig balansert kabel med XLR-plugger vil nok fungere på et vis, men ideelt er det ikke. Hvor merkbar forskjellen vil være vet jeg ikke fordi jeg alltid har brukt AES/EBU til slike overføringer. Det er i hvert fall ingen økonomisk grunn til å bruke feil kabel.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med en kabel på en meter eller så, fungerer den nok alldeles utmerket - og akkurat like godt som en 110ohms kabel.... Det viktigste er at termineringen er korrekt...
På den annen side så hadde jeg nok selv tatt en meter av den kveila med AES kabel jeg har liggende, - - "just because I can...."
mk1classic
Sandvika
"AES/EBU digital" kabler er tilpasset 110ohm impedans for å sikre stabil digital overføring. Vanlige balanserte kabler for analog overføring har ingen bransjekrav. Dvs du kan få vanlige balanserte kabler med 110ohm impedans.
Det du ikke ønsker å bruke er analoge balanserte XLR kabler til digital overføring med feil ukjent impedans.
Edit: Jeg ser jeg skulle skrevet "ukjent impedans", ikke feil impedans.
Aurora
Den skal da helst også koste minst 10.000??? På en meters lengde er det for kort til at impedansen har noen praktisk betydning.
mk1classic
Sandvika
Du må vel opp MHz området for å se utslag på signalet.
Jeg har Roland, Kjell &Co, Clas-Ohlson på alt av mitt balansert oppsett, lengste kabelen er 1.5m.
Benchmark sine XLR kabler ser bra ut pga bra kobling og kabel.
