Er det mulig å øke gain på rippa musikk?
Retep
Steine galen
Volda
Har for noen år siden rippet all musikk til harddisk, og har alltid vert plaga av at jeg synes forsterkerene mine har måttet ta i ( volumet må skrues langt oppover før jeg har blitt fornøyd med volum) fra PC og SB. Nå sitter jeg med en meget god rørforsterker som yter ca100w i 8ohm. Men må skru volum opp mot kl 12 før det skjer noe, altså før volumet nærmer seg det jeg lytter på.
Nå koblet jeg dvd spiller rett i forsterker, og vips så har jeg veldig mye mye mere volum på anlegget. Jeg husker at jeg rota rundt med foobar en stund og noe jeg innbiller meg var en innstilling på gain/volumutgjevner.
Noe å gjøre her? Om ikke så er det frem med cd-ene mine igjen. Jobben med å rippe 800-850gig med musikk gidder jeg ikke å ta igjen.....
Finnes det noe program som kan redde meg, eller er jeg fucked!
Det finnes programmer i fleng, men jeg ville sett det som absolutt siste utvei å modifisere flac-filene. De fleste musikkfiler fra CD er allerede altfor høyt mastret som det er, og hvis du øker gain enda mer, går det i digital klipping og annen styggedom.
Det første jeg ville sett på er hvor den digitale volumkontrollen i serverprogrammet står. Jeg går ut fra at du bruker Logitech Media Server med Squeezeboxen. Gå til "Innstillinger", så fliken "Spiller" og velg "Lyd" fra nedtrekksmenyen. Det sjette valget ovenfra er volumkontrollen. Den bør stå på "Utgangsnivået er fastsatt til 100 %" siden du bruker en analog volumkontroll senere i avspillingskjeden. Det valget bypasser den digitale volumkontrollen i avspillingsprogrammet, slik at denne alltid står på max.
Deretter ville jeg sett på "Volumjustering (Replay Gain)" som er tredje valg nedenfra på samme side. Jeg har ReplayGain påslått for å jevne ut volumet mellom innspillinger som er mastret til forskjellig nivå, men jeg har også mer enn nok gain i kjeden. Hvis du setter den til "Skru av volumkontroll" vil ikke ReplayGain forsøke å dra ned volumet på loud'e innspillinger. Det kan fort bli 5-8 dB ekstra nivå.
Hvis det fortsatt ikke er nok gain, får vi tenke litt mer, men sjekk dette først.
Retep
Steine galen
Volda
OK, prøver nå hold an litt...
Retep
Steine galen
Volda
Har valgt engelsk meny på SB. Det er inne på fjernkontrollen jeg gjør desse endringene ja. Volum fa fjernkontroll er bypassa, og replay gain er under volume adjustment..? den er ivertfall satt til første valget, "no volume adjustment" De andre valgene er track gain, album gain og smart gain.
Retep
Steine galen
Volda
Det er fortsatt mye forskjell fra rett fra dvd spiller og SB. Spiller samme cd fra begge.
OK. Da vet vi at det digitale signalet faktisk er eksakt det samme fra en rippet CD på harddisk og fra en CD i DVD-drevet. Tydeligvis har du vesentlig høyere analogt signalnivå fra utgangene på DVD-spilleren enn via Squeezeboxen.
Bruker du digitalutganger og ekstern DAC på Squeezeboxen, eller tar du analogt signal direkte fra Squeezeboxen til forsterkeren?
Retep
Steine galen
Volda
Kjører fra SB digitalt til dac, koblet dvd spiller til dac nå, er litt lavere gain på dac enn rett fra dvd spiller analogt. Men ikke mye. Usb fra pc til dac (dvs flac filer) vesentlig mye lavere lyd... Har nok rotet til flac filene på en eller annen måte.
marsboer
Phobos
Via en DAC skal signalstyrken være 100 prosent identisk enten du spiller CD eller FLAC. Kan du ha hatt normalisering påslått ved ripping? Hvis du lister et par låter fra noen kjente artister som du har på CD så kan jeg ordne noen perfekte FLAC filer som du kan sammenligne med slik at du kan finne ut om det er rippene som er problemet eller ei.
Standard syndere utover normaliserte ripper er feks replaygain, utilsiktet volumregulering, eq plugins og romkorreksjon.
OK, så du rippet med foobar, og gjorde muligens ett eller annet som reduserte gain der.
Kan du laste ned programmet MasVis fra Ljudtekniska Sällskapet og kjøre en eller annen velkjent innspilling gjennom det, slik at vi ser hvilket signalnivå de flac-filene faktisk har?
Du finner MasVis her: MasVis - Ljudtekniska S�llskapet
I tillegg vil du trenge en flac-til-wav-converter, som du finner her: FLAC - Free Lossless Audio Codec
Installer flac.exe, start MasVis, gå til "Settings"->"Codecs" og sjekk at filbanen til programmet stemmer med hvor flac.exe befinner seg.
Deretter kan du dra en eller annen flac-fil over i MasVis-vinduet, og programmet regner ut noen nøkkeltall og visualiserer bølgeformen. Det vi er interessert i er hvor stor forskjell det er i peak-verdier mellom dine flac-filer og nyrippede versjoner eller mine kopier av de samme innspillingene.
Etter det kan vi klekke ut et lite script som bruker programmet sox til å gå gjennom filene dine og øke gain med like mye som den forskjellen. Det er fullt mulig å gjøre, men kanskje litt geeky mens det står på.
edit: Ser at marsboer kom meg i forkjøpet. Ja, nevn noen innspillinger du har, så har vi noe å sammenligne med.
Retep
Steine galen
Volda
Mye å drive med her fortiden, så har ikke fått tatt tak i dette.
Har dog snakket med DSpeaker.com som er levrantdør av min 2 kanals roomkorreksjon jeg bare måtte ha. Ved hjelp av de så har jeg fått øka gain ut fra dem digitalt. Dvs jeg har minska headroom for romkorreksjonen.
Det gav meg ca 6-8db mere ut. Skal prøve å kjøre dig inn på dspaker saken og analogt ut, slik at jeg får sammenligne de to dac-ene jeg har opp imot hverandre. Har forsatt en del høyere gain fra DVD spilleren digital ut enn fra Pc digitalt ut.
Legger også merke til at den del album rippa til pc har forskjellih gain fra SB. Så noe galt må jeg ha gjort en eller annen plass....
Bra du fant en løsning. For å gi deg en idé om hva som er mulig med manipulering av lydfiler på harddisk kan du se her: SoX - Sound eXchange | Features
Det er "features" i SoX-prosjektet. Det ene lille programmet sox kan gjøre de særeste ting med en lydfil. Jeg vet at radiostasjoner bruker sox i den digitale signalkjeden før signalet går på lufta, f eks for kompresjon og limiting eller equalizing. Du kan også få det til å invertere en RIAA-kurve, fjerne pre-emphasis fra en gammel CD og tusen andre ting. Å endre gain på en lydfil er enkelt for sox.
