Hei.
Tar opp igjen en gammel utfordring som jeg hadde.
Er på utkikk etter en grei sub som kun skal brukes til musikk, for å kompensere med mine Usher dancer høyttalere.
forrige gang ble jeg anbefalt Axiom EP800 v3 Subwoofer.
Teknisk info :
Specs EP800
Enclosure:
Sealed / Acoustic Suspension
RMS Amp Power:
800 Watts
Crossover Adjust
40, 60, 80, 100 & 150 Hz
Phase
0 & 180
Woofer Size
two 12-inch
High Powered DSP Engine
Yes
Line In and Out
Yes
Balanced Line In and Out
Yes
High Level In
Yes
Subsonic Filter
Yes, On (20 Hz), Off (12 Hz)
Dynamic Power Supply
Yes
Anechoic Resp. +/- 1dB
13 - 150 Hz Frequency Graph
Anechoic Resp. +/- 3dB
12 - 150 Hz
Max SPL Anechoic
114 dB
Max SPL In Room
120 dB
Dimensions HWD (WHD for Horizontal):
1156 x 381 x 432 mm
Dimensions HWD (WHD for Horizontal) :
45½ x 15 x 17 inches
Weight lbs each:
110 lbs
Weight kg each:
49.9 kgs
Er det noen som har testet eller har denne sub'en i bruk i sitt anlegg og kan gi meg noen positive eller negative erfaringer ?
Prisen synes jeg var meget bra og ikke minst så tror jeg at den vil se bra ut også.
59.1 KB Visninger: 132
