Erfaringer med Pro-ject RPM 5.1?
kopperud
Hei,
Jeg har i dag en pro-ject RPM 1.3 med Ortofon Red 2m.
Jeg har innsett at platespilleren er i dag det svakeste leddet i anlegget mitt (jeg har i dag Denon PMA-720 forsterker samt B&W 685 S2 stativ høytalere)
Jeg ønsker virkelig og få godlyden ut av platene mine og har over lengre tid vurdert og oppgradere til Pro-ject RPM 5.1 og sette på en ortofon m2 blue stift. Har noen noe erfaringer med platespilleren, eller forslag til noen andre oppgraderinger som kan være mer lønnsomt.
budsjettet mitt for oppgradering er på totalt 8000 ink platespiller, pickup og kabel.
Setter stor pris på goder råd og innspill :)
tomolt
Heim
Hadde ville prøvd med AT pick-upèr da de billigere PROJECT og REGA har problemer med å godta slike hus som på RED å da det ikke er noen særlige justeringer som kan foretas på armen er det merket eksperter i utlandet sine beste magsiner har funnet ut er best selv om ORTOFON RED er en super pick-up til prisen å mulighet for oppgradering.Men er som med mine DENON,KENWOOD,MICRO-SEIKI og PROJECT at den gir best lyd med anbefalte pick-upèr om ikke oppgraderingssett som REGA RP 1 er å få kjøpt.Å for 8000 får en megabra DENON DP-52F eller KENWOOD sine KD-770D,880D og 990D om du finner dem men er ikke vanlig vare så bør hentes.Noen ny til 8000 er umulig å få når du allerede har en ganske bra RPM og da heller satset 1-1500 på bedre underlag å andre ting som hjelper på lyden for en helautomatisk som de største DENON koster på E-Bay om du skal være sikker fra 6000 for en DP-47F.
ptb
Om du bor slik til at du er i nærheten av en Soundgarden butikk, så kjører de 20% på "alt" i butikkene fom i dag tom lørdag. Tilbudet gjelder ikke i nettbutikken.
Personlig ville jeg ikke valgt 2M Blue PU. Ikke fordi det ikke er en ok PU, men du bør være klar over at den har en lys klangbalanse som i noen kombinasjoner kan grense over i en "analytisk" karakteristikk.
K
Kleine Freiheit
Jeg forstår ikke helt hva tomolt mener med at Pro-Ject har problemer med 2M.
Armen på 5.1 kan bl.annet høydejusteres og justeres for azimuth. Spilleren blir gjerne solgt som pakke med Ortofon 2m.
På en Rega kan man kanskje trenge shims for å heve armen.
Skal det være noe nytt er det vel nesten bare den nevnte RPM 5.1 og Rega som er alternativene hvis man ikke dumper over et godt tilbud på f.eks Clearaudio Concept eller Michell Tecnodec.
Hvis du vil gå for noe brukt finnes det selvsagt gode kjøp hvis man har litt tålmodighet. Men da kjøper man et brukt produkt; med de risikoer eller muligheter (!) det medfører.
Jeg har bare hatt to nye spillere i mitt liv, men en haug med brukte. Er man åpen for litt mekking og fiksing er det mye fint gammalt "ræl" :)
Har selv en 2M blue og er enig med ptb. i lydkarakteristikken. Det er den pickupen jeg bruker minst.
KL
kopperud
KL
Hmmm interesangt vedrørende M2 blue, jeg har i dag M2 Red og er meget fornøyd med lyden i den, har noen sammenlignet de to?
Mitt intrykk er at Blue har samme signatur som red, bare "bedre", i den forstand at den får frem mer detaljene i lydbildet.
K
Kleine Freiheit
De andre pickupene jeg bruker er:
MC: Audio Technica AT-OC9, Denon DL103.
MM: Shure M97 med SAS Jico-nål.
2M blue er den som engasjerer meg minst av disse. Hvor OC-9en eller Shure m.SAS er detaljert men ikke skrikende blir 2M blue anstrengende i forhold. Kan også ligge på matching med resten av anlegget.
Men smaken er heldigvis forskjellig.
Jeg har forøvrig aldri hørt 2M red.
kopperud
Kanskje jeg velger å spytte i en ekstra høvding å gå for M2 bronze.
Men over til noe annet, er det noen som har erfaringer med selve platespilleren, altså RPM 5.1?
ptb
Jeg hadde RPM 5.1 en kort periode - og det er en helt ok spiller i sin prisklasse.
Noen liker designet - andre ikke, og det er ingen god løsning om man har behov for støvdeksel.
Jeg kan også verifisere at det over hodet ikke er noen problemer relatert til 2M PU`r på Pro-Ject`s tonearmer. Som det er nevnt tidligere her så selges Pro-Ject spillerne ofte med ulike 2M PU`r.
Med Rega spillerne så kan det derimot by på noen utfordringer da 2M huset er noe høyere en Rega`s PU`r. Og på Rega armene er det ingen høydejustering. De må evt. shimmes opp.
2M Bronze er en noe dyrere PU, men om man er villig til å legge i de ekstra kr. - så er min mening - ja!
motoren
Flekkefjord
Hadde en 5.1 en periode men ble aldri helt fornøyd
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg har hatt 5.1 med både 2M blue og 2M red.
Ingen problemer med å benytte 2M serien på denne armen.
Jeg har hørt samme spiller med 2M Black også og det blir noe helt annet enn de to andre nevnte.
2m Bronze er nærmere Black enn den er Blue så jeg ville gått for Bronzen om du vil legge i litt ekstra, Bronze har en anelse varmere karaktér enn Blue og spiller mere oppløst.
Spilleren er grei den også, jeg har ikke noe spesielt å utsette på den prisen tatt i betraktning.
Min mening og erfaring med pro-ject spillere er at 5.1 er verdt prisen kontra rimeligere modeller.
ChrisAndre
Fredrikstad
Kun ment som et forslag, men hvorfor ikke gå for en Rega RP3 Anniversery hos Soundgarden. Inkl Rega Exact MM pickup er det vel ca 6500, tror jeg. Støvlokk, og forbedret på flere områder ift RP3. Og om du en gang i fremtiden vil oppgradere deler på den, er det masse å få tak i. Dessuten er de lettsolgte, dersom du velger å legge den ut for salg. En ProJect 5.1 er nok mer tungsolgt. Så det lå en inne her på torget i lang tid. En Rega RP3 eller RP6 er kjapt merket solgt.
Om du virkelig vil ha et godt oppsett, hadde jeg kanskje gått for RP3 og satt på en Ortofon 2M Black. 2M serien er jo nærmest laget for Rega-armer, og 2M Black er vesentlig bedre enn den meget gode 2M Bronze:)
kopperud
Ja, selvsagt hadde det vert bedre med 2M Black, men her kommer budsjett litt inn i bildet, jeg ønsker deriblandt og oppgradere til en litt sterkere forsterker før jeg gjør en såppas massiv oppgradering.
Men takker for mye gode innspill og råd, da har jeg bestilt RPM 5.1 samt 2M Bronze som er forventet å få i posten om noen få dager :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Jeg likte ProJect RPM-1 svært godt når jeg testet den (som du kan se her (s.84)) :
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/34_hele.pdf
I etterkant har det blitt påpekt - her på Hifisentralen - at det var en del produksjons-
spredning på disse spillerne, så alle ikke var like gode. Har du et godt eksemplar av
spilleren - liksom det testeksemplaret jeg testet - er det ikke sikker at en oppgradering
av spiller (med arm) er den fremgangsmåten som vil gi deg mest for pengene...
Etter min mening er den komponenten som betyr mest for totallyden i en platespiller-
kombinasjon; pickupen / fulgt av platespillerforsterkeren (RIAAen) / tonearmen / drivverket /
og til slutt kablene. Men samtidig må man ha i hodet at denne kjeden av komponenter aldri blir
sterkere enn det svakeste leddet....
Din oppgradering til 2M Bronze er et klart skritt i riktig retning - uavhengig av om du monterer
den på RPM-1,3 eller RPM-5,1. (Jeg skulle dog ønsket at du hadde lagt ennå litt mer i en 2M
Black som passer ennå bedre i disse spillerne dog). Spørsmålet er hva du bør oppgradere med
videre.
Jeg mener du bør kjøpe deg en god separat RIAA før du legger penger i nytt drivverk/arm.
Jeg kjenner ikke forsterkeren din men regner med at på en forsterker til to og en halv tusen,
har de brukt ca. fire kroner og femti øre på komponenter i RIAAen. Her er det helt sikkert et
enormt forbedringspotensiale. De billige gode alternativene er Cambridge og Musical Fidelity,
men siden du er såpass dedikert til dette med platespiller ville jeg vurdert å gå opp til en
Graham Slee ERA V (Kr. 4.200,- stereolab.no). (Neste eventuelle oppgradering; forsterkeren).
En god pickup som 2M Bronze (eller 2M Black) og en god RIAA som ERA V kan du ta med deg
videre om du senere ønsker å oppgradere platespilleren eller andre komponenter i anlegget ditt.
Gunnar Brekke
kopperud
Hei.
videre.
Gunnar Brekke
Ja jeg har også sett på ny RIAA, men jeg skal snart bytte ut forsterkeren til Denon PMA-1520AE rett og slett fordi jeg er meget glad i lydsignaturen til Denon. Dette er en forsterker til 10.000, i denne prisklassen ville jeg tro at det har blitt lagt litt penger i den integrerte RIAA.
Jeg er jo av den oppfatning av at jo flere punkter jo mer tap i lyden, men har sett litt på Pro-Ject Phono tube box S, siden dette er en med rør som jeg har hørt er en fordel på Ortofon sine PU'r siden de kan bli litt lyse. [h=1][/h]
Cozy
Hei.
videre.
Gunnar Brekke
Hei kopperud.
Jeg har og har hatt flere Denon forsterkere opp gjennon årene, både PMA 1500 og 2000 seriene, og har vært fornøyd med RIAA'ene som er i disse, relativt bra til å være integrert i forsterkeren. Hvis du skal kjøpe Denon PMA 1520AE så hør først på den før du eventuelt kjøper en separat RIAA, kanskje du blir fornøyd, og du kan alltid oppgradere senere. Gratulerer med Pro-Ject 5.1 og Ortofon 2M Bronze.
Hilsen Cozy
