Fattigmannsjumpere til høyttalere?
tommo21
Hei!
Jeg har noen høyttalere jeg skulle ha bytta ut de orginale jumperene på bare for å teste litt. Vet at man kan gjøre det på mange måter, men det er en måte jeg ikke har lest så mye om. Går da her utfra at man kobler til kablene uten terminering av noe slag. Hvis man avisolerer såpass mye på høyttalerkablene at man kan stikke den gjennom begge + og - tilkoblingene, vil det funke? Noen positive og negative sider ved dette?
JB rünnhilde
Veldig lurt.
Negative sider har mest med fred i sjelen å gjøre og minst med lyden å gjøre.
Z
Zomby_Woof
Beste jumperne jeg har laget var til mine gamle Proac'er. Jeg tok ut delefilteret og loddet 'lus' på printkortet. Det kostet meg sikkert 1/3 øre i kobber og et helt øre i loddetinn. Hele jobben tok meg maks en halvtime inklusive å lete opp loddebolt og skrutrekker. Kvaliteten var sikket ikke noe problem den heller. Det var 2-3 millimeter mellom printbanene. På så korte jumpere tipper jeg det blir vrient å høre forskjell mellom kabel A og kabel B.
;D
ssm
Eller du kan få kjøpt flatsølv av meg , om du ikke vil ødlegge dine ht med lodding....
send en pm ....jeg kan lage de til på mål om du ønsker.....99,999% glødet flatvalset sølv...4x0,4 mm.
billig skal det i allefall bli...bra også ;)
Espen
Cundis
Stockholm
...eller hvis du har høyttaler-terminaler som lett lar seg skru ut bakpå høyttaleren, kan du koble high og low sammen på baksiden av terminalen. Men den med å avisolere en lengre bit av kabelen er jo heller ikke dum, hvis oksidering ikke er et problem. :)
slowmotion
Best løsning, hvis du ikke vil modde høyttalerene.
Dersom du ikke lider av overdrevet angst for skrutrekkere så kan du evt. vurdere å koble om på terminalboksen inne i HT slik at det kun er et par HT-terminaler som er i bruk - dvs koble både bas/mellomtone og mellomtone/diskan delene av delefilteret til et felles par HT-terminaler. Dette er normalt helt ubroblematisk og helt reverserbart.
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg bruker noen korte stubber med Nordost flate, teflonisolerte solidcore internkabler. De fungere helt glimrende til jobben, klart bedre enn de originale metallstykkene som fulgte med. Og de koster nesten ingenting. Meterprisen er såvidt jeg husker 70 kroner i dag, og siden de selges fra trommel så tipper jeg du får kjøpt en halv meter. Da har du nok til to par ht.
Bx
Eneste negative siden er vel at det kan være litt plundrete å kople til å fra. Positiv: En kontakt mindre, så dette blir i verste fall like bra som den fineste kabelsko.
