Feil med OSD på Denon AVR-4520
MML
Jeg sliter med en liten bagatellmessig, men svært irriterende feil på min hjemmekinoreciever. Den viser ikke volumkontrollen på OSD når jeg bruker Apple TV som kilde. Dette har fungert som det skal i flere år, men plutselig en dag for 3-4 mndr siden var ikke volumkontrollen synlig. OSD virker som det skal når jeg går inn i setupmenyen og da viser også volumkontrollen. Ved andre kilder viser volumkontrollen som det skal. Jeg gjorde ingen endring forut for dette, men om det var en programvareoppdatering el til ATV i forkant, husker jeg ikke lenger. Jeg har forsøkt forkjellige settinger på HDMI osv, alle FW er oppdatert, og det virker som sagt normalt på andre kilder.
Da recieveren står i et annet rom er dette svært irriterende. Noen tips?
AndersR
Kan du ha aktivert Pure eller Pure Direct på inngangen som AppleTVen din er koblet til?
MML
Nei, det tror jeg ikke, men jeg må dobbltsjekke i kveld.
skorob
Brumunddal
Kan væreat ikke alle inngangene som har VOD (Volum on display?!).. Var slik på en reciver jeg hadde... der var det ikke VOD på et par av inngangene :p.
MML
Det er er ikke tilfellet. Har som sagt fungert som det skal i lang tid før det plutselig sluttet å virke. Det merkelige er som sagt at andre menysystem fungerer som det skal og under bruk av disse kommer også volumkontrollen opp på skjermen som det skal. På andre innganger virker det også hele tiden.
Torolan
Du sender ikke 4K ut fra ATV vel ? Den kan nok ikke legge overlay over 4K signal i såfall .
Sent from my iPhone using Tapatalk
MML
Takker for svar, men det gjør jeg ikke - jeg har ikke 4K versjonen. Allikevel virker det som om det er noe med utsignalet fra ATV. Feks når jeg går inn i setupmenyen på recieveren, ser jeg at "HDMI" lyser opp på prosjektoren. Jeg tolker dette som om innsignalet på projektoren endres (desverre finner jeg ikke info om videosignalet på projektoren). Samtidig fant jeg ut at når jeg går inn på setup når jeg har andre kilder aktive, legges setupmenyen som et overlay på eksisterende bilde. Det skjer ikke på ATV-inngangen.
Altså er min konklusjon at det er noe på ATV-utgangen. Har allikevel forsøkt alle videosetting, samt resatt videosetting, uten at dette har endret oppførsel.
AndersR
Dette er jo enkelt å finne ut av. Flytt ATV til en annen inngang. Enten flytter problemet seg med ATVen, ellers blir det værende på inngangen.
MML
Godt tiltak som jeg faktisk ikke hadde tenkt på selv! Byttet om inngangen slik at ATV var koblet på ingangen som blir brukt til BlueRay. Der fungerer alt som det skal! Årsaken må derfor være en innstillingen på recieveren som kun gjelder på aktuell inngang. Jeg finner imidlertid ikke ut av noen innstillinger som skulle være årsaken til det manglende OSD på ATV-inngangen. Jeg kan selvfølgelig bare benytte en annen inngang, programmere om fjernkontroller osv, men jeg misliker dersom jeg ikke klarer å finne årsaken til et problem..
skorob
Brumunddal
Jeg skrev jo det litt lengre opp her ;). Av og til er noen innganger uten volume on display, ofte er menyene annerledes på denne inngagenn også.
Er slik på flere recivere. Hva det har for noe nytte vet jeg ikke.
MML
Igjen, takk for innspillet, men dette er ikke tilfellet. Har brukt denne inngangen i et par år og dette var en endring som skjedde "over natten" uten at jeg kan huske å ha gjort noe spesielt.
