Ferdige DAC board uten kabinett. Hvor kjøper man det?
Hornlyd
Musikkglad
Her er det bare å legge inn tips :)
Hornlyd
Musikkglad
Har du noen gode søkebegreper / linker?
Tja -
tda1545 kit, tda1541, ad1865, pcm1794, ad1955, dac kit, dac board etc.
Så finnes twistedpearaudio.com som har buffalo dacen..
http://hifidiy.net/ er også en side. http://en.hifidiy.net/ tror de har noen dacer og slikt. Har bygget en for noen år siden derfra. Virker finfint den.
Hornlyd
Musikkglad
Istedet for å bygge en strømforsyning. Er det ikke mye enklere å bruke et batteri som man lader etter behov. Erfaringen min med Sonic Impact Super T-amp var en dramatisk lydforbedring med nettopp batteri kontra original strømforsyning?
Jeg kunne tenke meg å bygge en liten integrert klasse D forsterker med en enkel volumpot av god kvalitet, usb dac kort og batteri som strømforsyning.
Røret trenger høyspenning så jeg vet ikke akkurat hvordan det gjøres med batteri. Regner med omlag 240-260V for b+ ?
Hornlyd
Musikkglad
OK. Hvis jeg skal velge en ferdig bygget USB DAC (uten kabinett) som enten trekker strøm fra USB porten eller via 12 volt. Hvilke alternativer finnes da?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Her er en jeg har under lupen.
Kom gjerne med synspunkter utifra specks eller om noe her har prøvd den.
http://www.aussieamplifiers.com/DAC-1.htm
Main Features of the SmartDAC-One
High quality Burr Brown DSD1794A 24bit/192kHz DAC
Two Channel SRC4392 Sample rate converter.
NSC LME49740 IV analog output stages - Quad version of the LM4562
4.5v RMS nominal output capable.
129dB dynamic range, THD+N 0.0004%
Nichicon MUSE analog stage supply decoupling and coupling capacitors
On board high quality isolated digital and analog power supply.
Powered by a single 12v supply rail.
Digitally selectable inputs 2 x SP/DIF, 1 x AES and 1 x Toslink
2 x Balanced 2 x Unbalanced and 1 x AES Outputs
SD Memory Card interface
PC or iMAC connectivity via 1 x USB or 1 x Ethernet port.
Infra Red remote control for all input selection and volume control.
