Fiber fra modem til router og 2 switcher
prnesse
Southwest
Har i dag trådløsmobil til internett bruk, men nåtiden har endelig dukket opp her på Mossige. Nabolaget har hatt dugnad, så nå blir det altibox fiber.
Må i den forbindelse legge om på kablingen.
Fiberen er lagt inn til et skap i et nytt tilbygg. Derfra går et 32mm rør fra skapet inn til sikringsskapet i hoveddelen av huset. Der står det en switch som tidligere fikk signal fra loftet fra et bridget modem via en router, og så ned til sikringsskapet.
Det nye modemet vil sannsynligvis settes i skapet i tilbygget i bridget mode, og så til en router. Men hva er smartest å gjøre videre? Er det mulig å legge fiber fra det nye modemet til router, og så 2 stk fiber videre til en switch i nybygget og til sikringsskapet i hoveddelen der den andre switchen står?
storab
Får du levert altibox i dag leveres det som du sier kun router og denne kan settes i bridgemode om du ønsker det. Det er ikke fiberutgang på denne. Men du kan jo be montør legge fiberen helt frem til der du ønsker at altiboxruteren skal stå.
Er det noen grunn til at du vil ha ruter i sikringskapet?
Hva gjør du med wifi?
na_X
Det er svært liten forskjell på kobber og fiber i så korte strekk når man snakker om hastighetene man har hjemme. Ingen fare å legge tp-kabel fra modem og til router, og så videre til switcher. Om du får lagt fiber istedet så er det også fint, men her må fiber sveises og det er dyrt utstyr som brukes og det skal ikke mye til for at den får seg en knekk og blir ødelagt. Kobber er å anbefale til hjemmebruk.
prnesse
Southwest
Har fibermodemet utgang for fiber? De jeg har sett sålangt, og her hjemme også, har kun utgang for TP-kabel....
Nei, tror ikke Altibox har utgang for fiber. Etter hva jeg så på bildet på hjemmesiden, er det kun inn til modemet som er fiber.
prnesse
Southwest
Tenkte bare at modemet og røret for fiber var best å ha i et skap. Routeren vil jeg plassere en bedre plass, med tanke på så god dekning som mulig i hele huset.
prnesse
Southwest
Ok, så da vil det gå bra å legge for eks. en cat6a til hver av switchene fra router som mates fra modemet?
Har brukt cat5e på den gamle delen av huset. Er kanskje lurt å gå for cat6a i den nye delen? Eller er det iikke noen mening i det med normalt hjemmebruk?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med mindre du ikke har behov for ekstreme hastigheter, så legg Cat6 fra modem til første bridge/ruter..... Hvis du vil flytte modemet, må du nok få noen til å sveise inn en forslengelse av fiberen....
na_X
Så lenge du bare kjører 1 gbit så er cat 5e finfint. :)
Men skal det legges nytt så like gjerne legg 6a om du uansett må gå til innkjøp av ny kabel. Jeg har ikke brydd meg om å dra tilbake 5e for å bytte til 6a så lenge kabelen fungerer.
prnesse
Southwest
Ok, takk for alle svar. Da ble jeg litt klokere på hva jeg bør gjøre.:)(y)
storab
Må bare si en ting til.
Det finnes ikke modemer på Altibox fiber. Kun en ruter som kan omkonfigureres til switch 🙂
Dersom plassen der røret slutter i dag ikke er ideell bør du kunne få montøren til å strekke fiber gratis helt frem til der du vil ha Altibox ruteren (som du kanskje vil sette i bridgemode) når de kommer for å installere. Zyxel VMG som nok blir levert er en bra ruter, men siden den mangler mesh wifi finnes det andre systemer som gir bedre dekning i store hus.
prnesse
Southwest
Akkurat ja, der forsvant litt klokere fra min siste post:D
Da trekker jeg 1 kabel fra VMG til routeren fra LAN 4, og 1 kabel fra routeren til hver av switchene.
Men må trekke egen kabel fra VMG LAN 1-3 helt frem til eventuell TV dekoder. Har jeg forstått det nå?
Mesh wifi er kanskje noe å tenke på ja.
  • LAN 1 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.
  • LAN 2 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.
  • LAN 3 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.
  • LAN 4 – Tv-signaler og bredbånd. Bredbånd i bromodus.
storab
Du får ikke amazon prime via Altibox TV med router i bromodus. Da må du bruke Altibox som router eller Google Nest wifi som router (snart klart). Grunnen er at streamingtjenester trenger internett og det er det ikke på tv porten. Ellers så fungerer det greit å koble slik.
Skal du ikke kjøre mesh er det ingen grunn til å sette Altibox ruter som bridge. Foreslår å prøve den som ruter med wifi før du kjøper noe annet, er dekningen bra nok har du spart de kronene. Da kan du bruke alle portene (og switchene dine) til både internett og tv.
