Forsterkere Finnes det gode forsterkere i 250w p/chan klassen til under 10.000?
Camaxide
Jeg ser etter en amp som kan drive fronthøytalere (Rubicon 8) med ca. 250w per kanal (ved 4 ohm)
Jeg har funnet: https://emotiva.com/products/amplifiers/xpa-2 som driver 500w per kanal, og koster $899. Men denne er ikke å finne i norske butikker
(å shipping er ikke billig når ampen er på 33kg)
det er derimot mye mer gass i den ampen en det jeg trenger (250w) så jeg håper det er noen andre gode alternativer som det er lettere å få tak i i norge (som ikke koster typ 20 lapper)
Ender
Mulig du er oppmerksom på denne men Stereofil har fortsatt Rotel RMB-1575 til 12000kr. Bør ha masser av saft til å kjøre Rubicon med kanaler til overs for evt. surround bruk eller bi-amping. Kjøpte en slik selv :)
Rotel RMB-1575 - STEREOFIL AS
  • Power Output All channels driven
  • 250 Watts x 5ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohms)
  • 500 watts x 5ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohms)
  • THD (20-20,000Hz) 8 ohms, all channels driven < 0.03%
  • IM Distortion < 0.03%
  • Damping Factor (8 ohms) 400
  • Gain 27.1dB
  • Input Sens. / Impedance 1.5 V / 8.3 k ohms
  • Frequency Response (+/-1 dB) 10 - 80 kHz (+3dB)
  • S/N Ratio (IHF A) 109 dB
  • Power Consumption 600 Watts
  • Dimensions (W x H x D) mm 431 x 144 x 407 mm
  • Front Panel Height 3U / 132.6mm
  • Weight (net) 11 kg
Camaxide
Et spørsmål til.. mange reviews sier at denne ampen lyder slik og denne lyder slik...
Jeg er jo ikke interessert at ampen skal endre lyden på noen måte.. bare forsterke. Det ville jo være veldig uheldig om lyden i fronthøytalerne er forskjellig fra center og surround høytalerne når jeg kjører det hele i 5.2
Ender
Helt enig med deg Camaxide, en effektforsterker skal forsterke og ikke gjøre mer enn det. Nå har jeg ikke hørt denne RMB-1575 selv da jeg nettopp har kjøpt den men farger den lyden går den i retur. Har enda til gode å høre en effektforsterker (av ok kvalitet) som farger lyden vesentlig. Har hatt ulike effektrinn opp igjennom og vil ikke si noen av de farget lyden i noen retning. Forforsterkere er en annen historie.
Min mening er at det er mer høre den en vil høre og fintføleri i mange av disse reviewene man finner på nett. Beste er å høre selv. Så lenge effektrinnet ikke driver med EQ/farger lyden, S/N forhold er bra, forvrengning er lav og levert effekt er i henhold til spec er jeg fornøyd med et effekttrinn.
Camaxide
Det står at tilbudet gjaldt frem til i går - å jeg har tenkt til å sjekke litt mer rundt før jeg bestemmer meg - så første mulighet for nye tilbud er sikkert black friday.. men det er jo veldig fint å først finne komponenter jeg kan tenke meg - så se etter tilbud på noen av disse - evt. til og med noe brukt om det ikke er 2015-komponenter :)
alghatar
Meridian 557 eks :) trål brukten. Svingod på dali
NLS
Drammen
Abrahamsen V4 x2 = ca 240 vældig gode watt faktisk. Og på (eller under) budget på brukten.
Nu er jeg ganske vist jævla biased da jeg sælger for tiden (hint hint), men uden tvivl en top forstærker til pengene.
D
Desillusjonert
Erfaringsmessig ville jeg holdt meg unna PA amper...
Selv om de på enkelte anlegg kan være veldig morsomme, så låter de sjelden spesielt hifi. Med mindre de er veldig dyre.
Rotel er vel kjent for å være nokså nøytral? Det er ihvertfall min erfaring.
Ellers mener jeg at alle elektroniske duppedingser har en egenlyd og det er vanskelig å komme utenom matching.
Dazed
Var noe sånt jeg trodde. Har sett mye på dem selv. Var veldig interessert i en XPA-2 en gang, men det ble ikke noe av.
Camaxide
  • Gain 27.1dB
Hvordan likte du den? (lyden) - har ikke hørt noe Rotel selv
Ender
Har ikke fått den enda dessverre, regner med den er i transitt. Har ikke handlet på nett hos Stereofil før så litt usikker på hvor raske de er med å få ting i posten.
Steinar1
Fersking
Bestilte en Rotel RMB-1575 fra Stereofil i dag, så jeg rakk i hvertfall tilbudet. Takker for tipset Ender! - det var her jeg ble oppmerksom på tilbudet. Har allerede en Denon AVR-X5200W på vei fra Hi-Fi Klubben, som jeg skal brukes i et 7.1.4 oppsett. Atmos imponerer!
Camaxide
Ender: hvordan er foresten SB13 til musikk syntes du?? passer den best til film?
Ender
  • Gain 27.1dB
Da har jeg testet den litt, kun stereo da jeg ikke har orket og koble fra surround kanalene enda. Den gjør lite ut av seg i positiv forstand. Sammenlignet med XPA-2 som jeg har brukt på frontkanalene så er lyden identisk. Den levere masser av effekt og ingen hørbar sus eller støy fra forsterkeren. Med andre ord slik en effektforsterker skal være i mine ører.
Hvordan SB13 Ultra er til musikk? Jeg er meget fornyød med denne. For å sammenligne med kjente merker jeg har hatt (XTZ, Epic, og store JBL 18" kinosubber) så er SB13 helt klart liker best. 18" kinosubbene fra JBL er helt fantastiske men de er stooore og trenger ekstern amp, kan nok spille høyere enn SB13 med riktig amp. SB13 leverer mye av den samme uanstrengte bassen og er relativt lett å integrere. Senr man film med litt volum kan den absolutt trøkke fra seg! Jeg vurderer sterkt å skaffe meg en til, ikke fordi jeg mangler bass men for å få en litt jevnere respons i rommet. Med kun en sub så hører jeg hvor bassen kommer fra som er litt irriterende. Uten tvil den beste subben jeg har eid både hva musikk og film angår.
Gratulerer! Er man ute etter en forsterker til hjemmekinoen tror jeg ikke man finner særlig bedre kjøp. Fornøyd med kjøpet? Måtte le litt når jeg løfta Emotiva dråget på 35kg ut av racket og satte inn stakkarslige 7kg med Rotel amp som levere samme effekt +3 kanaler til :)
