Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Snickers-is
    Aha! Den ukjente allvitende fyren som er enig med deg! Det er kanskje ett av disse geniene som ikke har fått med seg at det er bittelitt harmonisk forvrengning introdusert av en likeretter?
    Oi, se der! 80% THD!!! På DC-siden!!! Ja, dette skjer i forsterkerne dine @larsmartin, men du må selvsagt sørge for å bekjempe harmonisk forvrenging på strømmen på vei inn på trafoen, for musikk er jo slik av natur at den velger den 1% med støy som ligger før trafoen, og neglisjerer de nærmere 100% som genereres i likeretteren.
    Det som er enda rarere er at vi kan regne på dette, bygge en enhet, måle, og se nøyaktig det samme på målingene som vi har beregnet. Hvordan i all verden kan det ha seg? Kan det være Durek som står bak?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvis vi følger den resonnementsrekka og argumentene som LM har servert gjennom lang tid, så er det vel en hel gjeng med Durek'er som står bak leketøyene hans.. Hvis vi følger den argumentasjonsrekka som nylig er presentert, så kan de i alle fall umulig ha fagutdanning i noe som helst.. da er de jo i alle fall pr. def. helt på bærtur..
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 849966
    Forskjellen er at mye av støy fra strømmen skaper hard lyd. Harmonisk forvrengningen i forsterkeren gjør det motsatte.
    Det du beskriver er et perfekt eksempel på teorier ikke funker til å få god lyd. Det må lyttes frem til.
    Ask4me22
    Det ingeniører forhåpentligvis lærer seg på skolen er langt på vei det verktøyet og en måte å tenke på for å løse oppgavene de vil jobbe med senere.
    Alle med et velfungerende hode og har et ønske om det har vel evnen til å lære seg nye ting gjennom hele livet.
    I ingeniørs øyne er en støyfri billig dac og kraftig klasse d det optimale for god lyd. Antar du er ingeniør og det er fasit?
    Kan virke som at du her et enten meget høyt eller et meget lav syn på ingeniører. Mener du at det finnes en fasit?
    Så teorien din LM er at støy fra strømmen skaper hard lyd, samtidig som at teorier ikke funker til å få god lyd, men allikevel er teorien at god lyd må det lyttes frem til?
    Hvordan vet du for eksempel uten målinger at den harmonisk forvrengningen i forsterkeren gir det motsatte av hard lyd, klarer du å måle med hørselen andelene av 2,3,4 osv ordens forvrengningskomponenter før dette sendes gjennom en og påvirkes videre i en høyttaler?
    Snickers-is
    Så i forsterkerne dine sitter likeretterne i signalveien?
    Det JEG siktet til var likerettere i strømforsyningen. Det gir ikke og har heller aldri gitt noe som minner om varm lyd. Du får det til å høres ut som om dette er noe vi ikke vet, og som vi må lytte oss frem til for å finne ut av...
    2xJ
    Siden vi er på et audiofilt samlingssted - HIFISENTRALEN :love:
    Så har @Høvdingen skjønt at støyproblemer er noe vi må ta seriøst, derfor har han tatt i bruk et meget godt støyfilter !!!!!
    Det kalles ignorerings-funksjon !!!
    Takk O Store Ugh-Ugh !!!
    :geek:
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Du kom meg til unnsetning .) Ja både ingeniørene og dem " andre går rett i samme fella som hver gang
    Hvem er lurest : ) ?
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Det fine her; er at LM undergraver alle produsentene han har kjøpt stereostæsj ifra.. (nytt)
    Sigma62
    De utvikles. Vi får håpe de en dag klarer å lage et apparat som klarer å måle dårlig strøm inn påvirker lyden.
    Ingeniører har formået at lave apparater der kan måle strøm, måle rystelser der sker på den anden side af jorden. De har lavet raketter så mennesket kan rejse til månen, og man kan blive ved. Men de har åbenbart ikke lavet noget der kan tilfredsstille dig, og de har heller ikke formået at lave en dims, der kan få Gryphon lydudstyr til at spille godt. Men siger det så ikke mere om dig og Gryphon, end det siger om ingeniører?
    Sikkert en ingeniør som står bak
    For enkelte her inne så er det kun produktet i midten som kan være av interesse. De andre er avskrevet for lenge siden som ikke audiofile nok
    Ask4me22
    Ord blir fattige, men det kan hende at ingeniørene og andre som skjønner litt mer hvordan slike datanettverk er bygget opp og fungerer kan le litt høyere..
    Ask4me22
    Ser forresten at Stereo+ har gode erfaringer med denne :rolleyes:
    Kanskje det er på sin plass med litt grunnleggende nettvekst kunnskap og forståelse for først å se hva en slik enkel 8ports gigabit switch bidrar med der.
    1/2 Tam
    Differansen i motstand mellom en audiofil vs en stander glassikring i en forsterker vil i beste fall være ca. 0,000000124 ohm, altså nesten ingen ting. (Dette har jeg regnet på før i tråden Sikringer og lydkvalitet)
    Til opplysning så kan spenningen i stikkontakten variere med + - 10% opp og ned fra 230 volt.
    Det vil jo være en enorm variasjon i forhold til teoretiske forskjeller på sikringer.
    Disse variasjonene er jo forsterkeren designet for å jobbe med, det tar PSU`en i forsterkeren seg av.
    1/2 Tam
    @larsmartin hvorfor går du ikke for batteridrift til anlegget ditt, så bekymret som du er for forurenset strøm?
    Ask4me22
    For meg virker det ganske klart at audiofile glass-sikringer ikke handler om 0,000000124 ohm eller % avvik fra 230v når det beskrives om hørbare forskjeller av å snu polariteten på en motstandsråd i en AC jobbende krets.
    Det handler rett og slett om å tjene penger på de lettlurte som nok burde fulgt bedre med i timen på skolen.
    Leverandører av tweaks som lirer av seg all slags tekniske svada termer for å tjene gode penger og ler hele veien til..... nettbanken?...
    1/2 Tam
    Selv streamer låter dårlig på batteridrift.
    Hele anlegget med samme potensialet til jord og tilgang til rask, ren strøm er det optimale.
    Hos meg er det overhode ingen hørbar forskjell med eller uten batteridrift på streamer, merkelig at absolutt alt mulig gir hørbar forskjell hos deg.
    Sigma62
    Du skal jo huske på, at LarsMartin er et unikum. Manden kan høre et åbent sikringsskab. Han er et helt utroligt menneske, for hvem visdom og almindelig kundskab ikke er nødvendig.
    Ask4me22
    Har lest mange av postingene dine larsmartin, og har mange ganger tenkt på om du har forstått hvordan lytting og testing seende fungerer vs blindt.
    Har du f.eks fått hjelp av noen som kunne åpne og lukke sikringskapsdøra i flere omganger slik at du ikke visste om den var åpen/lukket men kunn hadde den påståtte lydeffekten av dette fra lyden i lytterommet?
    na_X
    Han mista meg, så fort han nevnte ordet "modem" noen sekunder uti der og nølte litt før han sa det..
    Sikkert vanskelig for en 60 år gammel hifi gubbe å teste slikt dritt regner jeg med.
    na_X
    Tror du har endel å sette deg inn i hvordan strøm og jording funker.. Og ikke minst hva F.. som skjer på sekundær siden av en trafo.
    Hvorfor ikke bare kjøpe deg en integrert forsterker med alt innebygd og balansert med en gang? Så slipper du å bekymre deg for slikt tull. Men dine favoritt selgere lager vel ikke slikt de, da de kun bruker utdaterte tegninger på kretser og ikke noen nyvinninger, glemte det. De har vel ikke hørt om balansert heller, eller aner hvordan slikt faktisk bygges.
    Ask4me22
    En av de naturlige og raskeste strømleveransene jeg kjenner til er hoved "bolten" et lynnedslag.
    Der har man både spenning og og strøm i skjønn forening raskt levert om man ønsker det eller ikke.
    (kan f.eks få sikkringsskapdører til å åpne seg helt på egenhånd, og får du denne leveransen til audioustyret er du ikke i tvil hva det gjør med lyden.)
    Wikipedia skrev:
    Et lyn er en stor elektrisk utladning mellom sky og jord eller sky og hav, eller mellom sky og sky. Et lyn er en stor lysbue som ledes av jordens atmosfæriske luft. Lynet består av en kort serie elektriske strømpulser. Lynstrømmen løper gjennom luften ved at det dannes en elektrisk ledende kanal som strømmen kan løpe gjennom. Drivkraften er en elektrisk spenningsforskjell som oppstår ved at luftens molekyler omdannes til ioner. Mens lynstrømmen løper gjennom kanalen omdannes molekylene til plasma, og det er typisk 30 000 °C i lynkanalen.
    Et typisk lyn varer i ca. 1/4 sekund og består av tre til fire hovedutladninger med ca. 0,04 sekunders tidsintervall. Det typiske lynet overfører kortvarig en strøm på ca. 10 000 ampere og en elektrisk ladning på i alt ca. 25 coulomb.
    Typisk fronttid for en virkelig lynstrøm er 0.7-8 ms.
    For at lynet skal starte skal det være et spenningsfelt på ca. 200-1000 volt per millimeter.
    Slike helt gratise strømleveranser har også en ganske så naturtro audiofil lyd tilknyttet seg pga den raske oppvarmingen og ekspansjonen av luften,( ingen høyttaler nødvendig)
    Var det noen som nevnte 1.21 Gigawatts?
    J. Brünnhilde
    Jeg er også litt nysgjerrig på det med «rask strøm». Kunne noen forklare hva det betyr?
    Jeg rekker opp en hånd og sier at strømmen blir dobbelt så rask etter likeretting, men så blir den kjempelangsom, ja helst skal den stoppe fullstendig opp etter glatting.
    Kan jeg få gå nå?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ren og rask strøm? da tenker jeg umiddelbart på denne . Lithium i tanken .)Kan det bli bedre ?
    Har ikke hørt den men jeg tror den har noe for seg
    og denne
