Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Powercon
    Horten
    Det morsomme er at halogenpærene / spotene ( 7stk)? i gangen i leiligheten har stått på dagtid siden 2006 og har ikke måttet bytte en eneste en . Det va vel før de fant ut hvor dårlig de kunne lage dem
    Samme erfaring, så lenge de er dimmet litt ned så varer de "evig". :cool:
    PeterDa
    Minhus
    Halogenpærer har problemer med kaldtstart pga. lav motstand altså høyt startstrøm. Står dem på hele tiden da er det gunstig for livstiden på pæren.
    Powercon
    Horten
    har et ledig stikk, kosta meg ingenting så hvorfor ikke. Eller er tanken at den gjør skade?
    Får håpe at den er bra konstruert så den ikke lager støy i huset ditt da.
    Men du sier tidligere her at du sjekker blinkingen og slår av utstyr rundt om til den slutter å blinke, dette til tross for at du ikke hører/tror/forventer at den gjør noe. Derfor så lurte jeg litt.
    Powercon
    Horten
    Ja, men etter min erfaring så varer de heller ikke lenge uten dimmer. -Dimmet bittelitt ned, "evig" levetid.
    I gamle dager var det gjerne slik at en redusering av spenning med 10% doblet pærenes levetid. Kan ikke verifisere akkurat nøyaktighet i utsagnet men her i huset er det 142 faste lyspunkter hvorav så godt som alle går på dimmer og vi snakker ÅR mellom pæreskift. Har også en stålampe med 300W halogenrør, kjøpt ny på åttitallet, daglig bruk ( med integrert dimmer ) - så langt aldri skiftet lyskilde!
    Dr_BASS
    Rælingen
    jeg har ingen forklaring, men som sagt så er ikke jeg så sensitiv på støy grunnet kronisk øresus, men at den endrer blinking når jeg skrur av diverse skjer. Men er jo litt rart hvis den kun blinker på overspenning så kanskje tilfeldig?
    Er ikke akkurat noe jeg driver med hver dag dette...
    I England har de mange steder heldekk langflosset teppe på toa/bad..
    For det er så varmt og godt på føttene.
    Her er lydfolkets egen muligens beste verdi for pengene tweak...
    Nå trenger du ikke lenger velge mellom transistor eller rør. Det holder med ett alternativ; transistor.
    Vil du ha "varm" lyd (aka rørlyd) så er dette løsningen :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    na_X
    Når kabelprodusenten løser problemet med overbefolkning. (står ikke hvordan.)
    Vis vedlegget 1055429
    1.4MNOK for 2*4m kabel.
    Er vel for de audiofile som aldri klarer å få seg ei kjærring, og "skal du være med hjem og se på kabelen min til 1,4 mill, eller!?" Vitner nok mest om at man er typen til å foreta ordentlige dårlige investeringer?
    Nytt fra Shunyata.
    Kan noen oversette værsåsnill?
    TAPc Technology: This patent-pending transverse axial polarizer (TAP) is designed to reduce module size and integrates advanced performance improvements into power cords, say Shunyata.
    NR Gen-3 Circuit: The third-generation noise reduction (NR) circuit builds on Shunyata’s extensive research and testing.
    KPIP v2: An updated version of Shunyata’s Kinetic Phase Inversion Process (KPIP), which Shunyata claim “enhances the performance of cables and reduces the break-in period”.
    KPIP v2™ represents a dramatic performance upgrade on par with a component-level upgrade.
    Powercon
    Horten
    Står jo at det er målbare forbedringer, men om jeg skal tippe så legger de nok ikke frem disse målingene.
    -Eller, de legger ut noen "målinger" uten skala eller annen info på hva de "måler".
    Elmer
    Det sier vel en hel del om hva denne (i utgangspunktet tekniske) hobbyen har degenerert til å bli.
    Hiend er blitt et totalt absurdicum. Noe denne og andre tråder beviser. Hiendisme kaller jeg trosretningen. Audiofilisme er jo for øvrig også en diagnose i mitt vokabular.
    Elmer
    Sjarlatankompaniet Danish Audio Group, her Anzus, har det siste innen skjøtekontakter med 8 uttak. Boksen er fullstappet med deres sedvanlige grensesprengende og banebrytende teknologi ;
    - 94 Active square Teslacoils (firkanta spoler ? Aktive ?????)
    - 47 Active Teslacoils (runde spoler, Aktive????)
    - 8 Analog Dither Technolog (?????)
    "Outfitted with all these audio technologies, this power distributor produces a natural and balanced sound image with an amazingly black background. It also helps to create a refined sonic authenticity that reveals even the finest, most subtle details throughout the entire sound spectrum."
    Hørt`n før?
    Her er hva importøren (Mala Audio) sier om dette instrumentet for den ultimate soniske åpenbaring. Nok en grunn for meg til å holde seg unna butikken.
    "Ansuz Mainz D-TC er rett og slett noe av det råeste man kan kjøpe innen strømfiltrering! Her får man en ekstremt gjennomarbeidet strømfordeler som gir anlegget det beste utgangspunkt for å levere dynamikk, musikalitet og ro i lydbildet.
    D-TC bygger på Ansuz sin teknologi med aktive og passive coiler som jobber i paralell med strømmen for å redusere støy. Samtidig har de implementert ekstremt overdimensjonert jordingssystem for å gi alle komponenter i anlegget det beste jordingspotensialet for å redusere støy.
    Alle utganger er koblet separat fra hverandre for å minimere støy mellom de tilkoblede komponentene.
    Ansuz Mainz8 D-TC kan trygt brukes med de kraftigste effekttrinn uten å forringe dynamikk og den engasjerende lydenn, men bare gi en sortere bakgrunn og mer ro i lydbildet rundt instrumenter. Dette er filtre som skiller seg fra mengden!"
    Technical Specifications (!!!!!!) :
    Dimensions:505x298x100 mm
    19,88×11,73×3,94 Inches
    Weight:8 kg
    17,6 lb
    Input:IEC C14 230/110 V
    Output :EU Schuko
    US
    Pris ; 210.000,-
    Med andre ord EKTE HIEND
    Av og til funderer jeg på at tro på slike remedier og sterk religiøs tro går hånd i hånd.
    «Specen» på de kablene er vidunderlig å lese, og kommentaren til krystallforsøket nydelig. Denne tråden gir og gir.
    Måtte bare poste et par oppfølgingsinnlegg til krystallfyren (som da er meget kristen)
    na_X
    Jeg har ofte lurt på om disse mirakeldingsene hadde blitt godkjent i en gammeldags Nemko-kontroll.....??
    Du har kanskje svaret ditt der, den dagen det ble oppløst at alle duppeditter måtte kontrolleres av Nemko. Det var den dagen alternativ bransjen fant opp haiend for hifien ved slike som anus som ikke kan stave navnet sitt rett engang.
    Drossel
    Læser ellers på forum, at kablerne får meget ros fra brugerne. Men ok hvis man har brugt så mange penge, vil man vel tale dem op før salg 😂
    Eirik84
    Drammen
    4 AWG som tilsvarer ca 21mm2 - som ender opp i 4mm bananplugger i overføringspunktet til høyttaler 😬
    Edit: dette er ikke noe mot deg KJ, bare en observasjon av specs
    Balle Clorin
    Nytt fra Shunyata.
    Gimme all your money!
    Powercon
    Horten
    Et genialt og kjent markedsføringstriks er å få kunden "hekta" på en innstegsmodell i en serie av produkt.
    Kunden vil som oftest da helt av seg selv over tid, ønske å ville "oppgradere" til neste steg oppover i kjeden. Man vil liksom oppover, godt drevet av dyrere må være bedre. :unsure:
    Innstegsmodellen må være rett priset, ikke for billig og ikke for dyr men passe, for de dyrere modellene (oppover i kjeden) selger jo ofte seg selv når kunden er hektet.
    -Aka de fleste som kjøper en eks haifai-kabel til 100k startet jo ikke der, men på noe billigere og har beveget seg "oppover" i kjeden.
