Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Dazed
    Jeg er av den oppfatning at jordingen i strømkabelen gjør den jobben minst like godt.
    Jeg tror blomsterpottejord var en god idé! Tenk så mye støy fra alskens apparater og drit som sendes gjennom nettjorden! Skal straks ta patent på dette og selge svært rimelig prisede kabler med små jordspyd til formålet. Billig! Blir nok maks firesifret pr. kabel.
    Trondmeg
    Det er sånn ca. det samme som f.eks. SR og Nordost har. Tanken er å lede vekk støy som ligger på chassis. Den RCA`en er sannsynligvis kun koblet på minus siden da den har kontakt med chassis, eller man kan koble spaden på en chassis skrue. Og så kjører man dette til jord på nettet eller til en egen jordingsblokk...f.eks. Funker det men man lager det selv for noen hundre lapper.
    Det holder lenge med en 50-lapp for å få til dette. Men det bør da helst ikke gjøres som DIY av hvermannsen.
    L
    larkus!
    Husk å bruke skikkelig kompostjord. Torvjord dreper dynamikken og gir ustabilt stereoperspektiv.
    Og sjølsagt en potte pr. apparat!:)
    DagT
    Derav begrepet "lydpotte"?
    Dazed
    Ser for meg at det blir alt for mange klumpgrenser og mikrodioder i blomsterjorda også. Leire er tingen. Gjerne "Sevens nines" blåleire fra vesuvs fot!
    R.E.S.
    Ståle og jeg har testa den jordingskabelen i siste nummer av Stereo+ med helt forskjellig resultat.
    Roy
    teddyh
    og sur lyd med denne ? :):)
    Trondmeg
    Her er linken til testen vår
    https://joom.ag/kiXL/p72
    Roy
    Andres opplevelser er kanskje uransaklige så jeg skal holde meg fra å kommentere selve testen, men 5000 kr for en kort jordledning er ikke noe jeg ville betalt. Kanskje 100kr i materialer og et par loddinger i ren nysgjerrighet. Tipper det blir etter 2018 i så fall. Denne dingsen forutsetter forresten at man har jordet stikk på lytterommet. Det er det nok mange som ikke har.
    Dazed
    Roy
    Og hva betyr det?
    Testet dere samtidig om en billig koblingskabel fra komponentens chassis til nettjord hadde samme effekt. Det er jeg temmelig sikker på at den ville ha.
    ymir
    Uten å forsvare priser og forklaringer på noen nevnte produkter..
    https://www.tweekgeek.com/steinmusic-e-pad-s-1/
    One of our favorite places to locate the E-Pads is directly at the AC Receptacle feeding the your audio system.
    As you place E-Pads closer to the power inlet of each component, the effectiveness seems to improve. Try them on CD-players and amplifiers.
    Mystisk?Tja,det finnest ett hav av produkter som ABSORBERER RFI,fra firmaer som ikke er relatert til hifi.Sikkert også noe som kan passe inn i disse produktene også,for den som er vitebegjærlig.
    https://www.akikoaudio.com/en/akiko-audio/diy-products
    rfi absorbers - Startsiden søk
    EMI Absorbers | KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc. - EMI/RFI shielding components.
    KITAGAWA INDUSTRIES America’s EMI absorber materials can be life-saving solutions that can be applied when there is no time to do major redesigning of the board layout. These non-conductive materials that consist of metallic particles, ferrite material, and silicone gather magnetic field and convert EMI noise into negligible heat energy. They work effectively at various frequency ranges from the KHz and MHz range up to the higher GHz range. With non-conductive adhesive on one side, they can be easily applied directly over ICs, CPUs, graphic chips, and even cables without fear of short-circuiting. These flexible sheets come in a variety of different thicknesses to fit any application’s space restrictions.
    NO Thor..uten noen videre meninger om pris eller forklaring på virkemåte,om de har konstruert etter kunnskap,eller på tilfeldig erfaring grunnlag.
    Erfarte selv ingen negativ påvirkning etter at jeg pepret min dedikerte 16A kurs med en haug med ladere og PC.
    Svært komplisert område..supraharmoniske 2KHz - 150KHz,tungt stoff,men de oppfører seg annerledes
    enn lavfrekvent harmoniske.Vandrer mest mellom komponentene og kan absorbere noen støyfrekvenser,
    samt også forsterke noen
    Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten - elinstallatoren.se
    Som att supratonerna ibland breder ut sig på oväntade sätt. Vid ett tillfälle mätte hon exempelvis upp en viss distorsion från en LED-lampa. När hon sedan skruvade in ytterligare en LED-lampa så sjönk distorsionen. Det visade sig att störningarna ”städades bort” av den nya lampan i stället för att spridas på nätet. På samma vis kan lampor svälja störningar från solcellsomriktaren.
    ÅNDENES MAKT?
    https://www.tu.no/artikler/vindmoll...nde-downlights-og-enorme-forstyrrelser/223916
    Flere kunder melder om downlights som står og blafrer og flimrer konstant, og som ikke kan slås av eller på.
    – Til tider må vi slå av lyset via sikringsskapet. Men vi har som regel samme problem når sikringen slås på morgenen etter. Vi tør ikke slå
    på lys på noen av soverommene da vi ikke vet om vi får slått dem av igjen
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:990228/FULLTEXT01.pdf
    Og hva gjør en når radiomaster skal lynavledes og der ikke finnes jord,kun bart fjell?
    Mye uutforsket i den elektriske verden enda.
    Kan alt måles?Er alt forstått?
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-31.html
    but obviously at
    higher frequencies where experience and suitable measurement
    equipment was missing.
    but most importantly the fact that this subject requires
    input from different engineering disciplines: electronics;
    electromagnetic compatibility (EMC); and power engineering.
    The absence of proper measurement techniques could be an
    important reason behind this lack of knowledge, but also an absence
    of comprehensive research.
    Så at noen på HFS er allvitere og sitter på den absolutte sannhet er en
    http://www.hifisentralen.no/forumet...-b-den-store-mytetra-den-b-2.html#post2546993
    Det kommer sakte men sikkert ny viten til,som oftest som en evolusjon og ikke en revolusjon.
    Trondmeg
    Alt er nok ikke forstått, noe annet ville vært underlig. Særlig med tanke på at tilkoblet utstyr og forbruksmønster har endret seg drastisk på få år. Kompetanse om slikt finnes gjerne i forsvaret og tilknyttet industri siden dette har vært på dagsorden i mange 10-år der. Ikke glem at EMC dreier seg om både lednings- og luftbåret emisjon og immunitet i tillegg til interne støykilder i et apparat.
    ymir
    Trådtittel i forumoversikt er borte..vanskelig å følge med innleggene
    Dette jeg referer til har IKKE hvert på dagsorden i mange tiår.
    Dersom en leser mitt innlegg så dreier dette seg heller ikke kun om EMC.
    Blir, "som god dag,mann,økseskaft.
    Og som "kortvarig" hele tiden poengterte."De leser jo ikke innleggene"
    "but most importantly the fact that this subject requires
    electromagnetic compatibility (EMC); and power engineering."
    Sarah Rönnberg. Hon införde begreppet supratoner, och det var hon som insåg att de uppför sig annorlunda är vanliga lågfrekventa övertoner. Hon lyckades även presentera de första systematiska modellerna som förklarade det som hade mätts upp.
    Att området fortfarande är relativt outforskat beskriver hon som väldigt spännande.
    – Jag får vara lite pionjär och behöver inte gå i andras fotspår, säger hon.
    Bergfinn
    @Ymir
    Trådtittel som har laaaang tekst forsvinner av og til fra nettleser. Om du leser med pc, kan det hjelpe å øke oppløsning på skjermen.
    Om du leser fra mobil kan det hjelpe å klikke bort høyrefeltet, der hvor "likes" er ramset opp.
    Da vil du se teksten igjen.
    Balle Clorin
    Roy
    Og hva betyr det?
    Det ha TO veier til jord ( Nettkabel til stikkkontakt jord + enda en kabel til jord )er oppskriften på å skape en jordsløyfe..Med mindre sikkerhetskode OG signaljord er adskilt . Er Sikkerhetsjord og signaljord adskilt (det finnes gode grunner til det dvs holde jordsløyfer/strømmer unna signalkretsene) så oppheves dette og bryter med designintensjonene,
    Danske Fidelity tipset om fellesjording av signaljord sim noe å prøve for å minimere strømmer mellom apparater. Dette var den gang de hadde er snev av DIY .
    Antagelig høyst usikkert utbytte til en ublu pris.
    Har man flere av disse kablene i ett anlegg er sjangsen tilstede for MER støy og brum
    Det ville forundre meg om lydkvaliteten forbedres utover ren støy som kan bli både bedre og værre
    EDIT: jordsøyfe= brum /støy
    Distinctive
    Gotta have those >:D
    Veldig mange plausible 'forklaringer' på virkemåte. Man skal virkelig være skeptiker av natur for ikke å tro på denne vidundermedisinen.
    DagT
    Oppfordringen er klar:
    "Suggest a plausible or funny explanation and win a set of BlackDiscus Devices." ??????
    Distinctive
    Jaja, de er ihvertfall ikke selvhøytidelige.
    Da er det også gitt at de ikke er et amerikansk selskap.
    Distinctive
    En Tin foil hat skal alltid brennes inn i microen først, 1 min på full effekt.
    Klarer man å override microswitchen i døra slik at man kan stikke inn hele hodet, så holder det med 30 sec.
    steinost
    Lillestrøm
    Nei, tror ikke noen bruker flosshatt heller:)
    Nisselue, er vanlig her i Norge. Jeg bruker Stetson sixpence:)
    DagT
    Gøy, og typisk nok (unskyld nerdingen) kommer det først en beskrivelse av bittesmå (8nm) partikler (sølv og gull) løst opp i en olje (som trolig består av molekyler på omtrent samme størrelse). Det høres imponerende ut, så det må være bra. Deretter, på magisk vis går forklaringen rett over i innvirkningen det har på lyden, som om det skulle være en selvfølge. Et titalls detaljer i årsakssammenhenger her er tydeligvis "glemt" mellom disse et sted.
    Lurer på om nano-væske-hatt virker mot noe spesielt?
    vidarje
    Rasta
    Da er det vel bare å kjøpe noen romkrystaller og droppe Audiolense:)
    Audio Magic silencers
    For kun noen tusenlapper får du noen plugger som plugges i ubrukte HT terminaler. Gir som vanlig "sortere bakgrunn, roligere lydbilde bla.bla som absolutt alle andre tvilsomme tweaks.
    https://www.tweekgeek.com/audio-magic-cable-silencers/
    Audio Magic Cable Silencers
    Reduce unwanted vibration energy | Reduce noise | Enhance signal flow
    Cable Silencers come in a set of 4 and are simply pluggged into your negatve and positive speaker binding posts. They are not in the signal path, so their effects are entirely from passive operation.
    The Silencers reduce Micro vibrations in the cable, reduce noise riding the signal, and greatly enhance signal flow.
    What will you hear?
    Incredible inner detail and Transparency
    Faster and more dynamic Bass.
    Wider and Deeper soundstage
    A smoother and more musical experience
    Z
    Zomby_Woof
    Helt på nivå med å bruke NordOst jumpere som skjøtestykke til høyttalerkablene. Så disse har etter all sannsynlighet et marked.
