Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Asbjørn
    Boksen ser ikke ut til å være koblet til noe annet enn de synlige inngangene. Du har også denne versjonen, bare en tilkobling:
    https://www.tweekgeek.com/pranawire-ruby-super-enhanced-ground-plane/
    Subjektivt gjør den omtrent det samme som placeboer flest:
    Enjoy greater stage depth, 3 dimensional resolution, specificity of instruments' location in space and vastly quieter background. The more components you join to our Super Enhanced Ground Planes ​the greater the effect. Binding post units can accept up to three components per binding post. We recommend separating chassis ground from signal ground however, because most high end audio components keep these separate internally. Systems hooked up to the Ruby ground plane exhibit their highest possible intrinsic capabilities with significant improvements in sound stage depth and width, palpability of instruments and musicians, their presence and location in space.
    Men denne var litt original:
    Try on the router connected to your audio system. We found using the Ruby on our router, connected either via an open ethernet or USB port to be extremely beneficial, especially if one is streaming from cloud based music sources such as Tidal. If you do use the Ruby on your router, we suggest not connecting any other components to the Ruby in this case.
    Jeg tror ikke det er noe særlig poeng i å lete etter en rasjonell forklaring på den opplevelsen.
    Balle Clorin
    Entreq kopi
    Sjekk målinger av entreq på Audiosciencereview
    Standard "solution looking for a problem" sak det der.
    At noen faktisk promoterer på den måten er utenfor min fatteevne. At noen leser og tror det gir utslag i bedre lyd er nesten inn i presten sin fatteevne.
    "Løsninger som ikke virker, søker problemer som ikke eksisterer"... det kunne ha vært en del av jobbeskrivelsen min....
    Ja, noen har fått med seg at jording er viktig og at det er noe som heter et «ground plane». Så en kobberplate i en boks med blomsterjord er sikkert fine greier. Dessuten kan man få den i en oppgradert versjon med en Duelund sølvkondensator. Det står ingen ting om hva den kondensatoren liksom skal gjøre. (Hint: Det er bare en tilkobling, så den gjør ikke så veldig mye.)
    https://www.lotusgroupusa.com/super-enhanced-ground-planes.html
    I virkelighetens verden er et jordplan noe helt annet.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ground_plane#Printed_circuit_boards
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Eller dette.... https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpoise_(ground_system)
    -eller 20 stk 15cm ned til 15m fyllt med karboncement - for lynjording av en 100m mast....
    Eller - for de som faktisk vil ha en pålitelig jordforbindelse - kopperplate eller 1-2 skikkelig jordspyd i fuktig jord, som skal kobles til jord i sikringsskapet.
    Dette er i dag påbudt for de som ikke har tilstrekkelig jording til husets eleketriske anlegg fra før...
    Dalix
    Etter 3 Mack sommer øl var det mye moro lesing på senga her ??????
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Man lager seg en bly, kobber og trafoblekkbeslått bunker i kjelleren eller dypere og installerer -/FIen i adskilte blyrom med ekspolosjonssikrede gjennomføringer for alle kabler. I stuen eller hva D måtte være monterer man slike gammeldagse skipsventiler hvor rørenden går ned til blystereoen. Et egnet høyttalerelement monteres direkte på nederste delen av hver ventil. Ventilene er passe adskilt i blyrommet. Ventilene tilpasses optimal lytteposisjon i lytterommet. Ladesystemet er batteridrevet, disse lades ved å montere en liten vannturbin i nærmeste bekk slik at en unngår disse støyende vind og solenergialternativene.
    Ventilene må være av eksakt samme type som de på dekket på Fram og låter selvsagt aller best om de har vært nedenom Ekvator en tur....
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Det Ultimate Vinyl Tweak: Resonanskilling if any. yes goes, dis player kills D Blackhawk....
    Man tager:
    10mm silkonschlange, alt
    Stetoskop fra Biltema
    3M dobbeltsidig tape....
    og lytter ut resonanspunkter i armen og plasserer passende tapebiter der resonanspunktene finnes = killing the noize totally. yeah.. Ble D litt kjedelig å lytte nå?, maybe...
    En kan selvsagt skumfylxe armen med byggskum men da er muligheten for å bytte ledninger 4 ever gonnoré. På denne spilleren kan man ikke få bedre kabler uansett men D R en annen tråd....
    Lytteschlangemetode:
    Sclenge i D 1e øret, hørselvern i D andre.
    La schlänge gli over pu/arm.
    Sett tusjmerke DR evt resonanpunkter finnes.
    Stetoskopmetoden: (Mekanisk eller elektronisk)
    Samme operasjon som over...
    Warum Steht Sie Schlange (DDR terminologi))
    Elektronisk stetoskop
    Mekanisk stetoskop:
    METÅDEN:
    ADVARSEL: Det virker :)
    helvax
    Viken
    den fjerner gammel magnetisme slik at ny og frisk magnetisme kan flyte inn. innbrenningstid på magnetisme er fy fy.
    Kanskje derfor jeg begynner å bli litt surrete? Går og drar på litt for gammel magnetisme sikkert:)
    strømkabel retter ut firkantpulsen
    https://youtu.be/rr6LvxZEtDE?t=129
    kommentarfeltet deaktivert selvfølgelig...
    Uten å ha sett mer en de første tre sekundene: Det er eksakt hva man vil forvente hvis kabelen fungerer som et lavpassfilter, og det vil den gjøre på grunn av induktans og kapasitans. Det står ingen størrelsesenheter på aksene, så det er ikke mulig å vite hva som er knekkfrekvensen, men hvilken som helst lampettledning vil gjøre det samme hvis man velger frekvensen med omhu.
    Vel brukte 30 minutter for alle. Subjektivister som objektivister.
    Snickers-is
    Jeg tror kanskje du så litt feil der. La meg forklare hvor merkelig dette egentlig er:
    Disse grafene står på et ark som beskriver signaloverføring, altså med signalkabler, og selve konseptet går ut på å ha så liten begrensning i HF som mulig. Du vet jo like godt som meg at dette avhenger av forholdet mellom karakteristisk impedans og impedansen i avsender og mottakerenden, så dette vil jo uansett ikke gjelde i praksis. Men så til det som virkelig er merkelig IMO, nemlig at man ikke ønsker seg uendelig båndbredde i en strømkabel, spesielt ikke når det man vurderer er 10kHz firkantpulser.
    Passende for en fredag.
    https://walkeraudio.com/product/quantum-silver-treatment-for-contacts/
    Introducing Quantum Silver Contact Treatment with Nanocrystal Technology for audio and video systems. Working at the level of individual atoms and molecules, Quantum Silver streamlines the flow of electrons providing a pathway for the electrical signal to travel that is pristine down to the atomic level. The effect is one of smooth, clean and clear sound that is a treat for your senses. In fact, we believe this is the single greatest improvement you can make to your system!
    Quantum Silver is composed of ultra-pure silver that was specially processed into long micro-flakes. The silver is then cryogenically treated and suspended in an organic fluid chosen for its dielectric and temperature characteristics. To that, we add a carefully-determined and precise amount of nanocrystal powder for results that are astounding and virtually immediate.
    For noen latterlig små tusenlapper får du en krem du kan smøre på hva du vil.
    X
    X186841
    Ja Walker audio hadde jammen masse nyttige remedier som virkelig tar dine opplevelser til ett nytt nivå :cool:
