Finnes ett program som endrer fasen(f)
Hedde
Førr evig!
Er det noen som kjenner til om det finnes en software hvor man kan faseforskyve signalet som funksjon av frekvens?
Det ville være interessant å "forske" litt på dette selv - selvsagt i sammenheng med hva jeg mener skjer ved induktive koplinger i høyttalerkabler. Det skjer - hvor hørbart er det? Hva vil eventuelt endres?
Dette er Tech-hjørnet.
Hedde
Førr evig!
Det er forsåvidt relevant og interessant med faseforløp i høyttalere og delefilter. Det jeg var mest opptatt av var faseendringer som kan tenkes å påvirke lokasjon av lydkilden og jeg ser jo også at delefilter er av den kategorien. For eksempel er det en påstand at tidsforsinkelser på 2-5 uSek kan ha mye med lokasjon (soundstage) å gjøre. En faseendring på 10 grader ved 5 khz er i øvre grense av dette området.
Men jeg hadde håpet på en greit program hvor dette kunne gjøres, og testes enkelt.
Så spiller jeg jo på ett fulltoneelement i det daglige for å unngå slike voldsomme faseendringer. Hmmmm.... gjør det meg obs på andre mekanismer som endrer fase tro?
Sound localization - Wikipedia, the free encyclopedia
Syncrolux
I den grad man har faseforskyvninger pga serie-induktans i en ledning, har man også endret amplitude, dvs avrulling ved høye frekvenser. Derfor kan du enkelt simulere dette ved å bruke et 1.ordens lavpassfilter.
Tytte71
Hordaland
Det skilles på Group delay (ren tidsforsinkelse) og faseforskyvning. For testingen din så kjenner jeg ikke til enkel software som er fleksibel nok. De kjente PC-løsningene som benytter FIR utfører automatisk faselinjarisering og groupdelaykorreksjon basert på målinger. Hvis du kan leve med DSP så kan du se på MiniDSP til formålet. De fleste MiniDSP bruker riktignok IIR filtre (biquads), men hvor du kan spesifisere custom filterparametre. Tidsforsinkelse settes i standardmenyen.
For fasemanipulasjon kan du bruke allpass filtre, hvor amplituderesponsen holdes konstant mens fasen dreies om en egenspesifisert frekvens. Du kan laste ned Excel arket på denne siden for å bestemme parametre og se virkningen Advanced Biquad programming | MiniDSP
I_L
Bruk Matlab eller Octave så kan du importere en wavfil og gjøre hva du vil med den. Importer wav, konvolver datasettet med impulsresponsen til et allpassfilter og eksporter igjen, burde ikke være så mye arbeid.
