Fjerning av plastikk
draapen
Har det noe for seg å fjerne plastikk av det meste inne i en forsterker eller er det bare for det meste brukt å gjøre med cd spillere og dacer?
Har lyst til å prøve litt gratis tweaking hvis det har noe for seg,vet at dette temaet har vel vært oppe en/flere ganger før men finner ikke noe...Hvor får man kjøpt lin-olje?
Mvh draapen
lin-olje kjøper du hos en fargehandler.
Jeg har drevet med plastfjerning på noen produkter. Har forsåvidt troen på det, men i de produktene jeg testet på hadde det absolutt ingenting å si. Hverken i negativ eller positiv forstand. Om det gjør noe med lyden andre steder kan godt være.
Diy Duke
nb skrev:
Det virker som dette har gått av moten.
Slet ikke tværtimot. Flere og flere får øjnene op for at plastikk påvirker lyden i negativ retning. Dog viktigere på ledninger og stik end på kondensatorer hvor huset ikke har forbindelse til -.
up
Kan du refferere til andre som har fått øynene opp for at plastikk påvirker lyden i negativ retning ?
Hilsen up
Diy Duke
Svalander, Partsconnection, HiFIcollective og flere og flere andre sælger diykabler, bomuldsstrømper,silkestrømper o.s.v. Reference Mods er også opmærksomme på plastikks negative indflydelse. Og hvis man ikke kan høre fremskridt efter at have lyttet så bør man skifte til en anden hobby alternativt få en tid hos ørelælgen eller høre mere akustisk musikk.
Hilsen up
Ups indlægget blev placeret forkert.
up
Hilsen up
Ingen av de nevnte kan vise til tester som viser at fjerning av plast ,eller for den saks skyld bruk av linolje, klart påvirker lyden positivt.
At noen her i verden forsøker å gå nye veger for å selge, markere sin person eller blir lurt av placeboeffekter er ikke noe nytt. :-\
hilsen up
Diy Duke
Selvsagt ingen test af fjernelse af plast idet det fulde resultat ikke kommer med småting. Fjernelse af plast kan tage år. Desuden ville det være at opfordre til ulovligheder.
Espen R
Jeg har fjernet plast fra nesten alle kondiser i pre-amp og CD spiller. Hvis teorien går på at det bygger seg opp statisk elektrisitet i forbindelse med plasten så sammenfaller det på et vis med mine lytteinntrykk. Det er som om plasten "holder på lyden", musikken føles mere frigjort etter at plasten ble fjernet.
Diy Duke
Netop der bliver mere ren dynamik. Det betyder dog mange gange mere på kabler lige fra 230 V til signalkabler. Genereelt kan man sige : Jo højere spændinger jo større betydning har plastfjernelsen.
Espen R
Plast på kabler er totalt bannlyst hos meg. Det er rene dynamikkdrepen!
Diy Duke
Dejligt at høre nogen har åbne ører. Med hifi er det ligesom med mad. Spiser du junkfood tilstrækkeligt længe husker du ikke hvordan rigtig mad smaker. Junklyd tilstrækkeligt længe ---------------------------.
AAaF
Hilsen up
Satt hoderistande og leste dette. Har vært lenge på forumet og latt det gå at mennesker kan ha forskjellig oppfatning, men no...
Forskjellen ligg vel snarare mellom ørene enn i ørene for manges del. Dog i har eg ikkje konkret testa dette med plastikk-fjerning, men har sett meg ned med god tid og åpent sinn og ofte kun hørt så marginale forskjellar på td. signalkablar at eg ikkje ville vedda mykje på det i ein blind-test. Samme kommer kameraten min til, som også er lydinteressert. Og han er ikkje inne i det tekniske. Samstundes så greiar vi å høyre stor forskjell på høgtalarar så då meinar eg på det er bevist at ørene mine kan høre forskjellar. For som det siterte utklippet visar blir denne meininga fort hundset, at man setter seg ned med eit åpent sinn uten å kunne høyre forskjell på alskens tweaks. Då virkar det som om ein ikkje kan kalle seg ein lydentusiast.
Sjekka forresten akkurat hørselen og fekk tilbakemelding på at den var heilt normal, men no brukte nok ikkje legen hodetelefonar med forsølva solid core leiarar og voodo isolasjon som er tvinna rundt av storbrysta jomfruer, så då er kanskje ikkje den sjekken gyldig...?
B
bendis
riktig! jeg fjernet fra både dac, drivverk og en forsterker. forsterkeren penslet jeg også med linolje. med påkoblet strøm hørtes det ut som et slør forsvant :eek:
linoljen gjør jeg dog ikke igjen! etter diverse skifte av transistorer osv ble det et helvete med rot. måtte kassere hele greia tilslutt :-\
men prioriter kretsene fremst ;) no får jeg ikke skiftet kondiser i min uttørkede doxa heller fordi jeg ikke noterte verdiene ::)
Diy Duke
Det har intet for sig at hælde linolie ud over det hele. Hvis man gør så skal det tørre 2/3 uger. Har dog aldrig set at nogen har ødelagt noget.
B
bendis
det var duelund personlig som sa jeg skulle pensle overalt.
linoljen i segselv gjorde ikke skade..bortsett fra når jeg måtte til å lodde på kortet. da ble det et helvete :p
Diy Duke
Ok kunne du ikke skrabe det bort med en skalpel ?
jane
Hva er forskjellen på rapsolje, den er en av de mest musikalske oljene jeg vet om. Onde sjeler vil ha det til at raps er mer miljøvennlig enn linolje også.
Men det er bare noe jeg har hørt, så dermed må det jo være sant.
Jan E Veiset
Diy Duke
Tjaa det har vel ikke noget med milieuvenlighed at gøre. Linolie er gennemtrængeligt for vandmolekyler og regulerer fugtighedsgraden på overfladen af sølvet, noget der har vist sig at have stor betydning for den resulterende lyd. Fugtigheden regulerer bl.a. den statiske elektricitet. Dette kan ikke være ukendt for nogen . Din sarkasme har jeg valgt at overse.
Diy Duke
Jan E Veiset
Kan se på dit opset at du dyrker voodoo.
musicman
Ålesund
Jeg hadde tidligere en Hegel cdp 2a som jeg fjernet all plastik på. Det samme gjorde jeg med pre og power ampen min. Det som slo meg var at lyden "slapp taket" og fremsto mere oppløst/ frigjort.
Dette måtte sjekkes nøyere tenkte jeg. Som sagt så gjort. Den nyeste versjon av Hegel cdp 4a ble lånt for sammenligning. Denne var original og ikke tuklet med. Fikk en kamerat til å ta seg en tur, og vi satte igang å sammenligne disse to spillerene.
Da disse er helt like, visste ikke min kamerat hvilken det ble spillt på. Normalt skal en cdp 4 "gruse" lillebroren, men dengang ei gitt. Den modifiserte cdp 2, knuste storebroren på alle områder.
Ble faktisk litt skuffet da jeg hadde lånt cdp 4 med tanke på ett eventuellt kjøp. Samtidig var det jo greit at min egen cdp 2 låt best, så sparte jeg de pengene. En kan jo bare lure på hvor mye bedre cdp 4 ville vært uten plastikken.
Ps; tok en prat med Bent Holter ang, fjerning av plastikken i Hegelen. Det som kanskje kunne være negativt var at hvis komponentene stod for nært hverandre kunne det være mulig at de ble påvirket av hverandre med tanke på spenning dem imellom. Sikkert her linoljen kommer inn i bildet da den isolerer meget godt.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Ja det er godt at fjerne plastik. Alle mine apparater har fået det gjort igennem en langvarig proces. Men resultatet er godt.
Man kan også vikle silke rundt om kondensatorerne og derefter give lidt lindolie. Problemet med lindolie er, at det godt kan lugte lidt. Men det gør altså noget godt med lyden.
Mvh. Sven Palvig
Hei velkommen tilbake Sven Palvig.. Lenge siden du har vært her nå..
KnB
Kjekt å se deg tilbake Sven Palvig :)
Nightpuma
Agder
Jeg har ikke fordypet meg i avplastifisering, men jeg har vært hjemme hos en DIY Maniac ;) og hørt hvordan et plastfritt anlegg kan høres ut. Det lød utrolig detaljert og gjennomsiktig. Jeg fikk den opplevelsen at plastikk "spiser" opp de fine små detaljene i musikken. Jeg ble iallefall overbevist om at de har noe for seg å fjerne mest mulig plast.
Ellers har jeg skjønt at den mest esoteriske snakeoljen heter C37. €800 for en halv liter :eek:
http://www.ennemoser.com/
mfafa
Personlig syns jeg ikke den lukten ble særlig plagsom.
Den ble en påminner om at jeg hadde modifisert cd-spilleren min...
men det låt jo tynt og manglet punch i flere uker etterpå, før det ble bra!
Hadde da smurt kaldpresset linolje på alle kondensatorene i en Micromega Stage 1.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg takker for velkomsten. Også til KnB.
Jeg er så heldig, at jeg syntes at jeg er i mål nu med lyden. Jeg har nogle planer for mine højttaler med forbedringer.
Samtidig har jeg et større projekt igang i haven med at grave en stor sø.
Men jeg vil kikke ind over af og til.
Jeg har jo et anlæg, der er uden plastik, og har været igennem hele vejen. Jeg har dog fået stor hjælp af "Duelund_Support, der har hjulpet mig meget. Vi har også haft mange lytteseancer sammen, og afprøvet en anden modstand i min forforstærker, en anden kondensatorer osv. Små ting der betyder rigtig meget. En modstand gør så meget ved lyden. Så i kan roligt lytte til Duelund_Support. Der er erfaring bag.
Mvh. Sven
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Hej
At det lyder tynd og mangler puncg er fordi du har fjernet plastiken i den digitale del. Jeg gjorde det samme på min Marantz CD 17 KI., og jeg ringede til min ven Steen Duelund og beklagede min nød. Svaret var, Sven vent 14 dage, så kommer bassen igen. Og det gjorde den, men man var noget spændt.
Mvh. Sven
B
bendis
hvorfor kaldpresset egentlig?
jeg spurte om dette i malersjappa, de skjønte ikke hva jeg pratet om engang.. så det ble kokt linolje isteden ::)
kjetinho
Var det ein Hegel pre du fjerna frå og? I tilfelle med kva resultat?
musicman
Ålesund
Nei, det var en BAT.
Men har en kamerat som gjorde det med sin Hegel p2a, og han erfarte det samme som meg. Tror det er lettere å høre forskjell jo flere kondiser som sitter i komponenten. Hegel har jo forholdsvis mange. Det hadde forøvrig Bat preèn min også.
Har du planer om å gjøre det samme som meg, må du huske linoljen. Dette for å isolere hver enkelt kondensator. Clas ohlson selger linolje i små glass, tror jeg betalte en femtilapp. Førte oljen på med en liten malerpensel. Vær oppmerksom på at linolje trenger en del tid på å tørke. Blir litt lukt når du holder på, men denne gir seg etter en stund når den har tørket.
kjetinho
Og ein kan ikkje bruke komponenten før olja er tørr altså? I tilfelle får eg vente med å gjere det til eg skal reise vekk eller noko ;) No har eg ny dac å teste.
Eg har plukka av plasten på kondisane i drivverket. Spelte kanskje litt opnare, men ikkje veldig stor forskjell.
Eg har eit par spørsmål ang. dette. Den største kondisen, delvis synleg nederst i biletet under aluminiumskanten, har eit plastlok. Det hadde ikkje dei andre kondisane. Er det likevel trygt å fjerne plasten på den?
Og kva me dei "dingsane" som står på rad med kvit topp med gummi rundt? Kva er det for noko, og er det noko å gjere med dei? Som de sikkert skjønar har eg skikkeleg peiling på dette ;)
