For høy Gain - Bygge om Audio Note Quest til Low Gain?
jane
Problemet med å ta bort katodeavkoblingen (100uF) er at trinnet blir endret fra et felles katodetrinn til et split-load trinn. Følgelig brenner du av mye av mulig spenningssving i katodemotstanden til ingen nytte. Kretsen vil rett og slett slite med å greie å dra 300B til full tilt.
Det andre problemet er (som nevnt ovenfor) at inngangstrinnet alene, slik det er i dag, ikke greier å produsere nok sving sammen med et drivertrinn med gain mindre enn 1 som f eks split-load.
Å kombinere disse to forholdene gjør ikke resultatet bedre, for å si det sånn.
Hvorfor ikke ta utgangspunkt i hvor mye gain som egentlig trengs, designe deretter, og i det minste ha en krets en kan stå inne for rent teknisk, og ta tingene videre derifra?
Gjør som konstruktøren sier, lag ett godt gainsteg og dropp split-load tullet.
Jan E Veiset
Oblivion
LMC skrev:
her skriver Gary
While you are at it, measure the cathode voltage of the 300B as well and the B+ on the 6SN7 stage. I’m guessing it’s about 70-80V on the 300B and approx 400V B+.
Since the gain of the 6SN7 is approx 15 and you need some headroom, you will need at least 6V on the cathode of the 6SN7 to drive the 300B so you will need to change the anode and cathode resistors to make it work. If you keep the 64K anode resistor you will need 2K7 on the cathode. I would try 47K anode and 1K8 cathode.
This amp will then be very insensitive and need lots of drive from the Cary pre-amp but it should be able to do it.
G
Det virker som om han blander sammen 1 og 2 trinn...
LMC
Drøbak
nei han forholder seg til det vi spør om men prøver å se på helheten og hva kretsen kan justeres til å gjøre
ellers er jeg tilbøyelig til å være enig med Jane
med pre-amp ,masse vout og 109db følsomhet er det direkte feilmatch å kjøre en to trinnsdriver med den inng.følsomheten
det må bli feil og STØY
imo
jane
Oblivion skrev:
LMC skrev:
her skriver Gary
G
Vel, han snakker som katodespenningen på 300B som implisitt betyr maks levert spenningssving fra trinnet foran, og han snakker om hvilken katodespenning (6SN7) som må til for å greie å realisere dette.
Hvordan greier du å tolke det som om han blander sammen ting?
Jan E Veiset
LMC
Drøbak
nei det forstod ikke jeg heller og Gary vet hva han driver med
Oblivion
jane skrev:
Oblivion skrev:
LMC skrev:
her skriver Gary
G
Jan E Veiset
Hvis du har sett skjemaet er anode motstandene 64k i trinn 1 og 19,5k i trinn 2.
Katode motstandene er 330R og 19,5k.
Han snakker om å endre 64k til 47k, og katode motstand til 1k8 (fra 330R)..
jane
Akkurat, og alt dette er snakk om gainsteget og ikke noen sammenblanding med noe annet..
Hvis vi bruker 1/2 6SN7 eller 6J5 som driver så trengs det omtrent 140pp clean sving inn på 300B for å drive det til full tilt.
På figuren er SN7/J5 tegnet med en lastlinje (statisk/rød) på 33k anodemotstand og (dynamisk/blå) 100k last i parallell. Arbeidspunktet er Vb=400V, Va=200V, Ia=6mA, altså noe hottere, og det gir en høyere margin enn 47k, men vi tar dette som en start. Som vi ser er dette et godt utgangspunkt for å levere +/-70V inn til 300B.
Inngangssignalet må da være 10Vpp eller ca 3.5V rms som er ca 10-12dB lavere enn normalt linjenivå, som igjen forteller at dempeleddene kan utelates. Og det var vel hele poenget med modifikasjonen.
Jan E Veiset
janly
Sandefjord
Da har jeg vært fremme med loddebolten og loddet av det ene benet på 100uF kondis'en. Gain ble betydelig lavere, vel - kanskje for lavt.
Så ser jeg at Jane skriver at det ikke er noen god løsning. Jeg er rimelig grønn på dette, men tolker det dit hen at jeg lodder det på plass igjen.
Hva gjør jeg så? Audio Note leverer jo denne amp'n i low gain versjon for følsomme høyttalere, så det er vel en sjans for å gjøre noe uten at det går ut over lydkvalitet og levetid på rør? Er forslaget fra Gary på å endre anode motstand fra 64k til 47k, og katode motstand fra 330R til 1k8 hva som kan gjøres? Er det i tilfelle alt? Eller er det ut å kjøpe nye amp'er som er det beste?
Jeg skal forsøke å få målt dc volt over den motstanden på 320 ohm bare jeg får kontroll på 6-åringen her, han krever nemlig leksehjelp og mat før det er senga ;D
Cobra2
AudioNote leverer "sin" lyd, ikke nødvendigvis den beste...
Arne K
Oblivion
Hva som er en god løsning er det mange svar på og ikke alle er riktige,
men hvis gainet var neste riktig og du manglet 3 dB - 6 dB så ville en 5kohm til 20kohm i serie med 100uF gitt deg det på en enkelt måte.
Hvis det i tillegg spiller like bra som før motstanden ble montert...
Audiomix
Arne K
Slik er det nok ja.
En kompis kom innom med en AN forforsterker med et utgangsvivå over alle grenser.
Jeg tok kontakt med Peter Q som svarte:
Det må være slik. Alle endringer vil også endre lyden, gjøre den dårligere.
LMC
Drøbak
sitter og ser på gamle AN Quest skjemaer og jeg ser at mine gjennomgikk en evolusjon av samme orsak som deg janly;
jeg kjøpte først en interstage av gary og byttet driverrør til E182 deretter we417A/5842
lundahl ll1670 gitterchoke utvidede power etc
tilslutt hadde jeg flere biter på utsiden av kassen enn på innsiden og byttet kasser til noen større
så skjedde det samme igjen!
og da begynte utviklingen av mine nåværende blokker....
du vil ikke kjøpe den jernhaugen som ligger på brukt børsen da,så kan vi hjelpe deg å bygge et par som mine.så blir du liksom ferdig med det en gang for alle? ;D
tenk over det
Leif
janly
Sandefjord
tenk over det
Leif
Hehe, jo du sier noe. Jeg lodder i hvertfall på 100uF kondisen igjen, gain ble uansett for lavt. Får vurdere hva jeg gjør. Kan virke som det ikke finnes noen god løsning på gain problemet. Hadde jeg hatt litt kompetanse over mitt bunnnivå på elektronikk hadde jeg kastet meg over et prosjekt som ditt, men jeg sliter virkelig med å skjønne dette faget, så jeg vet ikke. Holder på å lese "Electronics for Dummies" om dagen ;D
janly
Sandefjord
Mener du med det at jeg lodder tilbake 100uF kondisen og så setter på en motstand i serie på den?? Beklager, men må ha det inn med teskje desverre :-[ Er takknemlig for all hjelp fra dere!
LMC
Drøbak
det du trenger er en forsterker med kun et drivertrinn som gir inng følsomhet på ca 1,5v for full output
enten må du bygge om den du har til det eller skaffe noe annet....eller droppe forforsterker og kjøre TVC som har 0 gain... ::)
problemet er at det er ikke så mange rør som klarer å drive 300B optimalt i bare et trinn
da kan du bygge om til interstage der du bytter ut 0,33µF koblingskonsensatoren din med en trafo gjerne 1:1 som sikrer et gunstig forhold mellom driverørets og utgangsrørets impedans
det er en rimelig enkel ombygging
venter på svar fra gary om ombygging til feks 417A /5842 som er knall match til 300B
brb
Leif
jane
Vel, noen svar finnes - de tekniske.
Så la oss se da Oblivion, kan du vise til noen overbevisende utledninger, grafer eller noe annet som støtter split-load veien du ønsker å gå?
Hvis ikke sier jeg til janly; glem det.
Jan E Veiset
Oblivion
Jan E Veiset
For all del si hva du vil ;D
Hvis du føler deg bedre av det.
andreas
Hva med et enkelt 6j5 med aktiv last?. En CCS kan Janly kjøpe fra mange firmaer til 10-20 usd med instruksjoner om hvordan den skal kobles opp. (Loddebolten har du jo svingt, Janly?) Det han ikke finner ut av selv hjelper vi ham med. Da vil han få gain på 20 og han kan kjøre røret på ganske høy strøm for å bedre litt på Zut.
I forhold til trafoløsningene LMC liker å foreslå vil lyden bli noe tynnere, men samtidig vil båndbredden bli høyere og det vil bli mindre støy når PSUen "stenges ute" fra driverkretsen.
Hva tror du, Jane. Blir det gain nok til å drive 300B?
Sende de inn til AN for ombygging til Low Gain?
Beholder (brukt)verdien også da....
Tar sikkert ikke mer enn et par dager det ;)
JanR
Du kan spøke du.
/jan
jane
Eller 6J5 med en choke eller trafo (med nok induktans) som last?
Alle disse alternative anser jeg som noe at det vakreste som kan gjøres i et rørtrinn, en last som utgjør en omtrent horisontal linje på et diagram, noe i nærheten av perfekt. Perfekt i den forstand at lastlinjen blir horisontal. En perfekt sirkelargumentasjon med andre ord.
Jan E Veiset
VegardW
Kolsås
Med forbehold om at jeg misoppfatter situasjonen:
Jeg oppfatter trådstarter dithen at han leter etter en forholdsvis enkel måte å redusere gainet på.Det enkleste i første omgang må da være å droppe en triode i drivertrinnet og rigge opp gjenstående med et fornuftig arbeidspunkt (lastlinjen over)
Dersom resultatet av dette ikke er tilfredsstillende eller om utforskertrangen våkner er det mange veier videre..
janly
Sandefjord
;D Er det et alternativ som ikke er aktuelt, så er det dette!
Ser da for meg minst to år uten monoblokkene.
Men går jeg for full ombygging kan vel kanske Upgrade Audio eller andre gjøre en slik
jobb muligens. Spørsmålet er da om det ikke heller er bedre å få tak i et par amp'er
som er bedre match mot TRIO.
janly
Sandefjord
LMC skrev:
prøv denne så slipper du å bygge om noe som helst
http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,48484.0.html
bonusen er at du går i pluss økonomisk 8)
dessuten er det støyfritt!
Leif
Takk for tipset Leif, men jeg er redd en passiv preamp gir meg en utfordring med hornbassene.
I dag fores de med signal fra preamp siden jeg må korrigere en voldsom peak, den muligheten
forsvinner vel med en passiv preamp i og med at gain fra preamp blir fryktelig lavt?
jan
LMC
Drøbak
hva med å klaske sammen et AN kit da med interstage koblede 300B slike monoblokker som Rune solgte
http://www.hificollective.co.uk/kits/audionote_mono.html
de er vel kun et drivertrinn og riktig følsomhet 2V
et kit er jo lett å sette sammen og en fin intro til rørbygg
dette må man jo være kraftig handikappet for ikke å klare med wiring diagram,bilder av layout etc
full pakke ligger vel på rundt 40K+ så det er jo ikke helt i tåka
Leif
janly
Sandefjord
Leif
Jo, jeg satt og så på dem i dag morres. Absolutt et alternativ, den med HiB C-core trafokjerne.
LMC
Drøbak
DET er nok mitt favoritt alternativ
de er fine og jeg liker it koblede enkle konstruksjoner
se den signalveien; nesten ingen deler kun rør og jern som i mine
Leif
Audiomix
Jeg har ramlet litt av her.............
Hva er egentlig problemet?
Er det for høyt gain i 300B forsterkeren?
Eller er det for høyt nivå ut fra forforsterkeren?
Mitt råd er å fikse problemet der det er.
Jeg har en AN 3M på benken. Den har 0dB ved ca kl 10.
Med volumkontrollen på fullt er det 23dB gain.
Over alle grenser!
LMC
Drøbak
tipper det er begge deler
både for høy forsterkning i pre og for høy inng.følsomhet i power i kombo med 109dB følsomme horn
Leif
rama
biskopen av holmlia
oslo
Leif
jan
ear 912 er tingen.
totalt, komplettt, 100% tyst, ikke en gang antydning til rørsus.
14 db gain.
tre par outputs (2 rca og en xlr).
og en drøm av et riaa-trinn.
janly
Sandefjord
Audio Note Quest blokkene har i følge brukermanualen en inng. følsomhet på 250mV.
Input Impedance er 100k Ohm.
Cary SLP98P F1 har i følge manualen Line Stage Gain på 20dB og Output Impedance på 440 Ohms.
Jeg kan justere gain nivået ned på linjeutgangene på preamp'n (begge samtidig, ikke hver for seg)
via potmeter i front av preamp, men da blir signalet for svakt for basshornene. Må sette volumet
på max på basshornene, og det er ikke spesielt bra. (Basshornene får linjesignal fra preamp og ikke
via høyttalerutgangene på amp'ene).
Kobler jeg basshornene til via høyttaler utgangene på ampene, er gain mye høyere enn via signal
fra preamp, dvs volumet på subbene må NED i forhold til om jeg bruker signal fra preamp.
Så for meg er konklusjonen - (tror jeg) - at gain er for høyt på ampene til TRIO. Skulle altså hatt low gain utgaven
av Quest :-\
andreas
Da er 6J5 med CCS som last den billigste og enkleste løsningen du kan få. Liker du ikke lyden så kan du få viklet deg en anodechoke fra Magnequest, electraprint, SILK, Lundahl eller noen på sikt. Det er småplukk å komme i mål om du kan lodde.
