Forlengelse av trådløst nett med kabel
authentic
Jeg ønsker å forlenge ett trådløst nettverk igjennom kabel. Dvs jeg har en cat5e kabel fra ruter i ett gitt punkt i huset, her skal jeg kople på en extender av noen slag for å opprette ett trådløst nettverk. Det trådløse nettverket her må også støtte ac overføring for maks hastighet. De fleste extendere er ment for å utvide trådløse nettverk igjennom trådløst så lite info om extendere som skal utvide trådløst fra kabel.
Noen tips om bokser som gir meg hva jeg trenger ?
Har sett på denne:
ASUS RP-AC52 Dual -Band Repeater 750Mbps - Elektronikk - CDON.COM
Men usikker på om den støtter utvidelse fra kabel ?
Noen som har tips ??
Hadde tenkt på en Airport Express men denne har ikke ac overføring enda.
kvasi
Hvilken som helst router vil vel gjøre jobben?
weld77
En trådløs router som kan settes i bridge mode (dvs slå av routerfunksjoner) vil gjøre jobben. Det er viktig at den ikke prøver å være router, du skal kun ha en router på nettverket ditt
nma
Den asus-greia funker men den har kun 100mbit så da blir faktisk det en flaskehals når man kjører ac-nett.
authentic
Joda har en D-Link 655 som nå står koplet til men det går jo ikke å bridge den og er jo ikke på samme subnet da. Har også en Airport Express som står i kinoen som er bridget og fungerer utmerket. Kanskje best å bare finne en ruter med bridge funksjonen med ac overføring. :)
weld77
Denne burde funke
https://www.komplett.no/product/757...ter/routere/asus-rt-ac66u-11ac-ac1750-router#
Det er (var i alle fall...) billigere å kjøpe et fullverdig trådløst aksesspunkt med switch og router innebygget enn å kjøpe en dedikert dings for å utvide det trådløse nettet.
Generelt er sakene fra Asus gode - de er kanskje ikke de aller billigste, men basert på min ringe erfaring er de kjappe og stabile.
Som nevnt kobler du det bare opp og så setter du den nye saken i "access point only mode" eller noe lignende - det kan variere litt hva de ulike produsentene kaller det. Husk også på at kabelen mellom enhetene dine skal kobles på LAN-porten. WAN-porten brukes kun på den boksen som gir deg internettilgangen. Den WAN-porten man da ikke har brukt for på boks nr. 2 kan ofte konfigureres til å fungere som en LAN-port, så da får man en 5-porters gigabit switch med på kjøpet og det kan jo hende man får bruk for en gang.
Jeg kjører tilsvarende løsning hjemme, dog med eldre Asus-hardware da jeg uansett ikke har noen dingser med AC-nett og alt "kritisk" uansett er kablet. Jeg har en i kjelleren som fungerer som router og en i 2. etasje som fungerer som switch+trådløst aksesspunkt for å få trådløsdekning i hele huset.
Du må også legge de to aksesspunktene på ulike kanaler mens ssid (navn på nettverket) skal være likt på begge. Og så må du som regel overstyre IP-adressen på dings nr.2 - default IP-adresse er som regel 192.168.1.1, da endrer du den til 192.168.1.2 for eksempel.
nma
Du kan alltids sette den i "manuell bridge", dvs konfigurere den som en switch med fast ip.
da gir du den en statisk ip som er ledig i det eksisterende subnettet (for at det skal være lett å få tilgang til den) Skru av dhcp-server (og alle andre tjenester som firewall, upnp etc, selv om dette ikke er påkrevd), og koble den til eksisterende ruter fra LAN-porten. (Altså at du bruker den ene LAN-porten istedet for WAN-porten)
authentic
Jo jeg kunne gjort det hadde det ikke vært for at jeg har en TV- stue der jeg har koplet opp denne boksen Himedia Q5 Pro - futeko.com - High Performance Media Box. Android Box, Kodi Box, Mini-HTPC. UK Based. som skal ta imot streaming av 1:1 blu-ray trådløst, da nytter det ikke med n-overføringer fra ruter når filene blir 25-49 GB som skal gå trådløst fra server.
Og ja jeg vet at kabel er å foretrekke i denne anledningen men jeg vil prøve denne løsningen først :)
authentic
Denne burde funke
Ser ut som denne ruteren støtter det jeg trenger ja og takk for tips!
