Formatering av bærbar HD
Mindnight
Jeg er en av dem som har skaffet meg en slik Mazda6-lignende elektrisk kollektivfelt-snylter, og ønsker å ta med meg min 1TB Flac musikkbase ut i bilen. Derfor har jeg anskaffet en 1,5 TB WD My Passport Ultra. Denne ble levert med NTFS, men avspilleren aksepterer visstnok kun FAT32. Under forsøk på reformatering slår størrelsesbegrensningen for FAT32 inn, så det går ikke.
Noen som har et smart forslag på hvordan dette kan løses? Vil helst unngå å komprimere hele sulamitten til mp3 for å slippe unna med mindre disk...
POB
Kulturhovedstaden
Du kan kanskje dele den i 2 partisjoner, hvis Mazda'n godtar det?
Står det noe i bruksanvisningen til Mazdaen?
nma
Du kan gjøre det fra kommandoverktøyet fdisk i windows. Eller simpelthen google fat32 formatter, så dukker det nok opp et par alternativ
Mindnight
Bruksanvisningen på bila gjør meg ikke klokere mhp. dette nei.
Jeg kjenner til hvordan man formaterer, også til FAT32, problemet er formateringssperra som ligger i FAT32-algoritmen, som ikke lar deg formatere større disker enn xx GB. Det er ikke på alle områder Mr. Elon Musk er like framtidsrettet...
Det er foreslått å dele opp disken i partisjoner, mulig det blir veien å gå ja. Tungvindt men gjennomførbart.
nma
Jeg har allerede svart deg. Det er ingen sperre på FAT32 ved XX GB. Sperren ligger på 2TB. Er vel ikke sunt i lengden å bruke en harddisk i en bil. Hva med en stor SSD istedet?
Mindnight
Nja....har prøvd gjentatte ganger å formatere som bl.a. du foreslår, men kommer altså opp denne meldingen om at disken er for stor for FAT32. Ikke vet jeg....skal ikke være enkelt dette.
1,5TB SSD er nok svindyrt foreløpig, om det finnes.
nma
Grensen er 2TB, du er langt innenfor. Prøv f.eks denne: Fat32Formatter
marsboer
Phobos
Bruk diskpart. Følger med i alle moderne Windows. GUI verktøyet er avlegs.
Åpne cmd som admin og gjør følgende:
diskpart
list disk
select disk x
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
assign
Tatt på husken på mobilen så med et lite forbehold.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
har ödelagt 3 hårddiskar i min BMW.
de tåler ikke homping o skumpinga desverre.
Nu streamar jag från min nas hemma rakt ut i bilen.
skall jag utomlands (roaming) så laddar jag ner musiken jag skall ha med på turen.
når (er ikke spörsmål om hvis desverre) din hårddisk går sönder så bytt till SSD disk.
Mindnight
Det ble til at jeg testet denne, med langt bedre resultat enn applikasjonene jeg hadde prøvd tidligere. Problem løst, takker for alle innspill!
Hvor lenge disken holder i en bil blir jo forøvrig spennende å se, den ble innkjøpt for formålet, så da får jeg la den surre og gå til den evt. tar kvelden.
