Forsterkerkabinett av Glassfiber.?
Surion
Har no fått jobb i et båtbyggeri der dei er spesialisert på karbon, og glassfiberbåter, og har da anledning til og bygge/støype forsterkerkabinett/datakabinett(?) i glassfiber, med/uten Diamantkarbon overflate/finish.
Glassfiber/karbonfiber er veldig sterke materialer som tåler, tja, omtrent alt. det er originalt et "teppe", som blir bløyta i polyester, eller vinylester, og da etter herding blir det vanvittig sterkt.
Har laga en liten ting av glassfiber på ca 25cm som består av halvparten 2 lag, andre del 1 lag av glassfiber, og vinylester, denne har ikkje eg, eller noken som har prøvd klart og knekke. (den er ca 2mm tjukk, 25cm lang, 15cm bred) Det er i tillegg veldig lett.
Kom på idèn og lage forsterkerbaninett av dette, med Diamantkarbon finish. det blir da en KJEMPE fin Finish, men desverre er prisen i samme gate.
Grunnen til at eg kjeme med denne tråden er at om eg skal lage et kabinett, så må eg først lage ei form til denne, og i min mening er det bortkastet og lage form til et støp, derfor vil eg lufte idèn her, og sjå om det er fleire som er interesert i og kjøpe(betale for materiale) et kabinett av denne typen, men eller uten Diamant finish sjølvsagt. kabinettene uten Diamant Finish kan leverest Svartlakkert, eller ubehandla.
Kabinettene vil og få en 5mm (+?) Aluminiums Front
Kabinettet vil være på målene: (B*H*D) 30*15*35cm
Vurderer og å lage Monoblokk versjoner av kabinettene. Desse vil eventuelt ha målene: 20*15*30cm
og vil blir levert fullt utstyrt med Terminaler, Phono, Strømkabel, POWER knapp. (alt utenom Forsterkerdel)
(Synst dere at målene blir feil, kom med innspill. Takk)
Kom gjerne med innspill om størrelse, Powerknapp plassering (framme/bak) OSV.
Pris er usikkert. Grovt (!!!) Overslag 1500,- med Diamant Finish Stereo Versjon.
Hørest dette ut som noke du vil ha?
coolbiz
Sydvestlandet
Dersom du har tilgang på denne type teknologi, er det selvfølgelig høyttaler-kabinetter du skal lage! :D
F.eks. kloner av Wilson-Benesch:
Surion
jo, kan det, om du vil eg skal lage, så kan eg lage spesielt til deg, send tegning av kontruksjon.
men eg satset nå på og lage kabinett til Forsterkere...
skal no i løpet av kort tid lage en prototype av kabinettet.
ePi
Hmm, jeg trenger litt småsnacks til min Lancia Delta Integrale ;-)
Nei, fra spøk til off-topic; er det Brødrene Aa du har fått jobb hos? :)
Audiomix
Dette er spennende og kan bli fantastisk flott. Men å benytte carbonfiber eller tilsvarende til høyttalerkabinetter er jeg noe skeptisk til. Uønskede resonanser kan fort bli et problem.
wilbur-x
Neida, ingen problem sålenge man tenker helhet og struktur i oppbyggingen.
(man lager selvfølgelig ikke et enkelt skall og thats it).
Audiomix
Du har helt rett. Jeg sitter og ser ned på en kompositt produsent og vet litt om hva som foregår.
Snickers-is
Resonanser er ikke noe stort problem før de blir virkelig lavfrekvente. Mange av de materialene vi anser som tunge og døde har nettopp dette; lavfrekvente resonanser.
Surion
Hei igjen, ja Brødrene aa, korleis det?
Kan brukes i kabinetter ja, men vi da faktisk ha brukt 30mm MDF/HDF først, så at kabinettet blir stivt, før da carbonen blir lagt på toppen som en finish..
blir omtrent samme operasjon som ved finer(?) legging.
skal få laga en prototype først. i tilfelle noken er i tvil.
audiy
Fordelen med eit slikt/slike materiale må vel vere å ikkje bruke plane flater, men skålforma/runde for å få det stivt. Då kan ein verkeleg få det lett /stivt og samtidig unngå indre paralelle flater (stående bylgjer).
Sigurd
Surion
kan no faktisk lage ei kasse i ei form,(5 flater, siste å limast på.) så det blir heilet tett, kan lage i alle slags former egentlig.
genialt materiale.
Audiomix
Kanskje ikke så kjent og akseptert, men B&W har (hadde?) en høyttaler rund som ei kule. Nettopp for å minimalisere reflekser og oppnå maksimal stivhet.
ePi
Surion: bare lurte, det hadde bare vært litt morsomt dersom det var det (og det var det jo). Dessuten visste jeg at Brødrene Aa har mye kompetanse på kompositter. Har familie der oppe fra, og var der nesten hver sommer inntil ganske nylig :)
Surion
oj, kem du er slekt med da??
kan gjenta, om noken har idè'r så er det bare og skrive ut.
