Garrard SP25 MK IV koblet til Sony forsterker
Krihal
Haugesund
Hei, fruen har klart å skrape i sammen en forsterker og en platespiller i merket Garrard SP25 MK IV.
Jeg er på besøk og skulle hjelpe henne med å koble opp platespilleren til en Sony forsterker med PHONO inngang.
Først var vi på Kjell og handlet DIN overgang til RCA, og deretter innvesterte vi likesågodt i en RIAA i samme slengen.
Jeg vet at forsterker og høytaler fungerer ettersom jeg får lyd når jeg spiller radio etc.
Men når jeg setter forsterkeren på PHONO og skal spille fra platespiller, både med og uten RIAA får jeg bare en dyp brumme lyd.
Har lett på forumet men finder lite løsninger som ikke er prøvd.
Noen forslag, legger ved bilder om det er ønskelig!
PS
Jeg har sjekket DIN kabelen og den ser hel og fin ut, stiften er av typen ortofon TM7 og jeg hører at platespilleren faktisk spiller platene (lav lyd fra platespiller)
PPS
Det er ikke aktuelt å kjøpe ny platespiller for øyeblikket😅
Kris
Singh
Kan være feil type din plugg, det er et par forskjellige utgaver der ute. De ser like ut, men er satt opp forskjellig inne i selve pluggen. Soundgarden har phono til din for 89, da får fu noe som virker.
Pink_Panther
Punkt 1 På phonoinngang skal ikke brukes RIAA. Når forsterker har phonoinngang er RIAA innebygget.
Punkt 2 Feil overgang?
Krihal
Haugesund
Tusen takk til
tusen takk, skal rett på soundgarden å kjøpe ny🙏🏼
Krihal
Haugesund
Ser det ikke er jording bakpå PHONO inngangen til forsterkeren.
Men det er en jordingskabel på DIN overgangen, kan denne bare «henge løst»?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Nei den må jordes,i DIN så ligger jordingen i pluggen.
Auditor
Krihal: NEI, DET SKAL DEN IKKE😎 Se å jorde! Jordinga skal gå mellom jordterminal på platespilleren og samme på Sony forsterker. Eller, som hos deg, direkte i terminalen på enten RIAA eller Sony.. Kabelen er da enten separat eller innfelt i kabelkonstruksjon. Gjerne med spadeterminering, en i hver ende. Uten jording får du den dype brumminga. Og som du nå har kobla opp, mangler spilleren en jordforbindelse, hvis jeg har forstått det riktig. Den er jorda i spiller, men ikke i forsterker/RIAA. FEIL! Hvis du bruker internt phonotrinn har du altså TO kabler ut fra platepiller:
Jord
Signal
Samme får du med ekstern RIAA, MEN DA JORDER DU SPILLEREN I DENS TERMINAL. SIGNALET GÅR DA FRA PLATESPILLER TIL INNGANG PÅ RIAA, SÅ FRA DENS UTGANG OG INN PÅ FORSTERKERENS STANDARD LINJE INN. ALDRI PÅ PHONOINNGANGEN.
Enkelte kabler, som van den Hul The Thames, har en ekstra leder som brukes til å jorde platespillere. Den er laget til formålet, men passer ikke hos deg. Alle Regaer har INNVENDIG jording, og følgelig ingen ekstra jordkabel. Dra til Soundgarden, hent inn den overgangen og få forklart hva du skal gjøre, men fortell først hvilken spiller du har tenkt å koble opp. Forresten, sett fast den løse jordkabelen først😎😈🎶. Er du heldig da, slipper du ny overgang. SKRU AV ALT FØR DU FORETAR DEG NOE VEDRØRENDE KOBLING! Og lær deg at forsterkere skal skrus SIST PÅ, MEN FØRST AV i oppstart/stenging av et anlegg.
JORDTERMINALER SKAL SKRUS ORDENTLIG TIL.OGSÅ DE SOM IKKE ER I BRUK.
Pink_Panther
Er det jordledning på overgangen så er det tegn på at det er riktig overgang, men glem den inntil videre, den fjerner eventuell brum.
Tanken som har slått meg er at Phono-inngang på forsterker har en defekt. I og med at du har en ekstern RIAA prøv å koble den til AUX eller TAPE. Etterpå kan du eksperimentere litt med jordingen.
Barbaresco
Det er minst to standarder ute og går, og for å være trygg bør du skaffe en kabel med 5-pins DIN-plugg og fire Phonoplugger (pluss jordledningen) . Så blir det prøve og feile til du finner ett par som fører signalet inn i forsterkeren. Hint: pirke med fingeren i DIN-pluggen, så hører du når du har truffet!
Krihal
Haugesund
Jord
Signal
Hei, tusen takk for gode og innsiktsfulle svar, lærer mye på dette forumet.
Jeg bestilte en kabel som @Singh sa, og det fungerte gull.
Var en spadekabel som gikk inn mellom toskiver/muttere bak på forsterkeren.
Fortsatt noe bakgrunnstøy, men ikke noe å klage på, gammel forsterker og platespiller.
Igjen takk til alle for hjelpa!
Nå er det hjem å rigge opp egen Pro-ject platespiller direkte i Klipsch Stadium høytaler (må vell gjerne ha en RIAA?)
Reaksjoner: ptb
Auditor
Krihal: Bra. Altså var den eksisterende overgangen undermåls og jordingen utført som jeg beskrev. Pro-Ject bruker separat jording, så der vil du få ei lakrislisse til jordkabel, med spade i hver ende og -hvis spilleren din er dyr nok- løse signalkabler. Da oppgraderer du likesågodt dem også, sammen med RIAA. PASS PÅ AT BÅDE STADIUM OG PLATESPILLER ER LITT LYSE I KLANGBALANSEN. Med en RIAA fra feks. Rega eller Graham Slee, og kabling fra van den Hul eller Chord unngår du lyttetretthet over tid😎 VDH bygger kablene for det østerrikske merkets dyre spillere, så de vil gjøre jobben om du så går etter Pro-Ject PhonoBox E. Men, helt ærlig: Klipschen fortjener en langt bedre RIAA enn det.. Som lyder noe mer organisk😀 Det gjør både Rega og GSP. Da får du LITT av et system. Som både låter beintøft og kan håndtrere noen av musikkens mer vare sider..Det gjelder blant annet da å få horn til å låte som om de er tilkoblet rør, med en moden, varm karakter i totalsignaturen.
Mine tips, kabel: VDH THE NAME, CHORD C-LINE
RIAA: Cambridge Alva Solo, Rega Fono, Graham Slee GramAmp 2SE
Singh
Bra det løste seg til slutt.
