Gode hodetelefonforsterkere?
emotikon
Hvilke hodetelefonforsterkere kan passe til AKG K 701?
Transistor/rør?
Prisklasse maks 2k nytt/brukt.
Audiomix
Interessant forsterker om du kan lodde litt selv:
En relativt fyldig tråd på DIY for en tid tilbake. "Jappens MLB" eller noe sånt.
Jappen bygde den. Jeg gjorde noen endringer og testet den. Tror det var ca september / oktober -06.
emotikon
Takker for tipset.
Men selv om Grunnkurs Elektronikk på et vis ble gjennomført i 1983, tror jeg nok det er best at andre får kose seg med slikt...... ;)
emotikon
Ser på nett at denne WooAudio 3 få fine kritikker.
Pris er ca 300 dollar ny.
Noen som har erfaring eller hørt har om denne?
vosten
Bruker Benchmark DAC-1 til Sennheiser HD650. Synes det funker meget bra. Minuset er at det ikke er mulig med analoge kilder.
Transistor/rør?
Skal man betale flere frognertiere for en forsterker til hodetelefoner, så synes jeg den SKAL ha et HRTF-filter (HRTF = Head-Related Transfer Function, A.K.A. Crossfeed), helst et justerbart et. Noen aktuelle kandidater finner du her, flere aktuelle kandidater finner du hos HeadRoom.
Audiomix
Skal man betale flere frognertiere for en forsterker til hodetelefoner, så synes jeg den SKAL ha et HRTF-filter, helst et justerbart et. mvh
Filter? Det gjør vel nytten om en blander kanalene mer eller mindre? Reduserer kanalseparasjonen mao. Jeg synes HT er slitsomt og benytter de bare for å lytte etter feil. Da kan de være nyttige.
Jepp. Filter. Helst også tidsforsinkelse (jada jeg vet at det gir kamfilterefekter for monosignaler men like vel). Og det er nettopp for å gjøre det mindre slitsomt å lytte til hodetelefoner, poenget er å få hodetelefonene til å oppføre seg som deelle høyttalere (dvs eksterne lydkilder), dvs. fjerne de værste «inni-mitt-hode» effektene av lydbildet som oppstår når man hører på hotetelefoner.
EDIT:
Headroom har en fin forklaring på dette, Meier Audio har også en.
emotikon
Hmmm....dette med HRTF-filter bør sjekkes nøyere.
Men jeg håper det finnes mange her på hfs som har erfaring og gode råd når det gjelder temaet.
Det må da finnes noen her som kan dele litt ;)
Jeg er nemlig helt blank på området.
Jeg er klar over at ca 2k er i minste laget for å gi rettferdig/optimale arbeidsbetingelser for K 701.
Men det er nå et utgangspunkt.....
emotikon
Kan denne være noe?
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Output power (feedback) 15mW on 32 Ohm Headphone
Frequency responsible at 1V 15Hz to 100K -1 db
Frequency responsible at full power 15Hz to 100K -1db
Distortion <1%
S/N Ratio 78dB
Input impedance 100K
Power request 30W
Input sensitive 1V
Fuse 1A SLOW--BLOW
Pris 300dollar
Eller må en opp på storebroren?
Output Power 120mW x 2
Frequency responsible at 1 W 15Hz - 35KHz
Frequency responsible at full power 19Hz - 40KHz
Distortion at 1W < 2%
Distortion at full power < 3%
S/N Ratio
78dB
Output Impedance HIGH - LOW (10 Ohm - 600 Ohm)
Input sensitive 1V
Power request 21W
Fuse 1A Slow blow
Power cord - Detachable /Fixed Fixed
Input Sockets RCA Gold Plate
Output Termininal 3.5mm /6.5mm Mic Jack
Chassis Finish Polished Iron with powder paint
Front Panel Finish Aluminium /Gold /Silver or Black Anodizing
Tube Complement 6BQ5 x 2,12AX7 x 1
Dimension W x D x H in mm 180×190×160
Shipping Dimension W x D x H in mm 360 x 280 x 240
Net Weight /Kg 4.5Kg
Noen som har erfaring med disse?
Jeg synes å ha sett en av dem her på hfs en eller annen gang.....
Inter
Du har alltids http://www.singlepower.com - men det er kanskje i et litt dyrere område enn 2k.. tror billigste modellen deres ligger på rundt 3-4k. Jeg har selv en Singlepower MPX3-slam og det er en fantastisk forsterker.
emotikon
Takk for tipset Inter.
Så spennende ut :)
Artig å lese 6moons omtale.
Du har SLAM versjonen..hva er forskjellen?
Som nybegynner på området, har jeg lagt merke til at noen av ampene har både ut og inngang mens andre igjen kun har inngang.
Hva er dette?
Er det for å legge i "sløyfe" til preamp?
Inter
Så spennende ut :)
Hva er dette?
Ettersom en hodetelefonforsterker er en preamp så kan den brukes som det i et vanlig stereosystem hvis den har outputs såvel som inputs. Dette er et tillegg Singlepower gir hvis man trenger det.
SLAM versjonen av mpx3'en er en oppgradert modell med black gate caps og et par andre oppgraderinger samt at SLAM versjonen kan også håndtere 6SN7/6BL7/6CG7 rør (pluss rørfamilier som 7n7 med adaptere) samt 5687 type rør. En SLAM har vanvittig mange flere muligheter med rørtyper enn en PPX3 samt at den også låter bedre pga bedre komponenter.
larsfs123@mail.com
Riktig ang sløyfe. Signalet vil sjølvsagt bli litt forringa, men av og til kjem det praktiske foran.
emotikon
Om en da skal bruke den som preamp?
Eller?
emotikon
Sv: Gode hodetelefonforsterkere?
Takker for alle svar og forslag.
Da ble en avgjørelse tatt .....etter mye googling og lesing.
Budsjettet sprakk selvfølgelig ::)
Hva ble det da?
Min pakke er den til høyre i bildet.
Slik den ser ut ja.....
Endelig en Doge 6210 i hus!!
Denne er super sammen med AKG K701.
Den har krefter i massevis til å drive dem. Selv om den "bare" er oppgitt med 0.5W, har jeg masse å gå på.
8kg power.
Spiller jeg over kl 10 i 60ohm, er det fare for hørselen.
Den har velger for 600, 300 og 60ohm i front, crossfeed, to hodetelefoninnganger, og blir drevet av to EL84 og to 12AX7 eller tilsvarende rør.
Denne ampen gir en absolutt sort bakgrunn.
Tegner et flott og stort lydbilde som gjengir musikk.
Den spiller så rent og ubesværet, også på veldig høyt volum.
Nada antydning til forvrengning eller lignende, selv i 60ohms posisjon.
Den er veldig ømfintlig for rørbytte.
Det vil si at bytter av rør høres veldig godt.
Jeg har prøvd 4 forskjellige inngangsrør. og jeg får fire forskjellige forsterkere.
Det gjenstår enda å teste forskjellige utgangsrør, samt enda flere inngangsrør 8)
Dette er gøy det!!!
JanOlav
Sandefjord
Gratulerer så mye med ampen!
Morsomt med rør, tviler ikke på at du fikk 4 forskjellige klanger.
Selv om utgangsrørene ikke gjør så mye med klangen som inngangsrørene så har du fortsatt endel muligheter igjen av kombinasjoner. :D
Kos deg! :)
TAF
Hei og gratulerer med dagen.
Har oppgradet hodetelefonforsterkeren fra Project Headbox til MF X-can v3 og det var eit kjempeløft.
I den sammenheng så tenkte eg å investere i eit headset til og tenker da på AGK 701.
Spiller på Beyerdynamic DT770 i da og er egentlig kjempe fornøyd,men kunne teke meg å hatt fleire headset for å kunne variere litt.
Er AGK 701 og MF X-can v3 ein god match? Erfaringer?
Ser den er mulig å få kjøpt "over there" for ca 270-280 dollar.
emotikon
Grattis med en god amp.!
Jeg hørte komboen AGK K701 og MF X-can v3 for ett par mnd siden.
Sammenlignet da direkte med Sennheiser HD650.
Det inntrykket både jeg og eier av HD650 satt igjen med, var at HD650 passet bedre sammen med MF X-can v3 enn K701.
K701 trenger mye strøm for å åpne opp i de nederste oktaver, men får de det..... ;D
Dette opplever jeg nå med min nye amp. :)
Tror nok at DT770 vil passe bedre til ampen din enn K701.
Men har du mulighet, bør du absolutt teste det ut.
Så er det jo dette med forskjellige rørs egenskaper også....
Har testet ut MF X-can v1 med en sinnsyk strømforsyning.(har den her til direkte test mot Doge 6210)
Det funket mye bedre sammen med K701 enn standard v3 :)
McLaren
Hva måtte du ut med totalt for Doge'en din?
Venter selv på AKG 701.
McLaren
TAF
Hei johna
Husker du ka strømforsyninga du brukte på den X-can v3 som du testa opp mot Doge 6210? Kansje det er andre som har gode tips til strømforsyning til denne?
T A F
emotikon
T A F skrev:
Hei johna
T A F
Hei.
Det eneste jeg vet om den strømforsyningen, er at den ble laget til en jeg kjenner av en han kjenner, som lager forsterkere etc i utlandet.
Så mer enn det kan jeg ikke hjelpe deg.
