Ønsker anbefaling GODE KJØP PÅ NETTET AKKURAT NÅ!
  • Trondmeg
    Japan har som eneste land jeg kjenner til faktisk ikke 110V, men 100V. Det kuriøse er at østre delen av Japan har 50Hz nettfrekvens, mens vestre har 60Hz. Sikkert bare for å få noen ekstra utfordringer ;)
    Jeg var faktisk usikker og googlet det også, men trodde rett og slett bare at de hadde 110V som USA. Hvem ved sine fulle fem ville hatt 100V nettspenning, liksom? :rolleyes:
    Men takk for presiseringen, vil uansett ikke tro at 100V gjør det enklere med bruk her tillands mtp. nødvendig omformer. :)
    Nei, du må høyst sannsynlig få den spesiallaget, for de vanlige leverandørene av slikt har ikke for 100 V.
    Var det jeg tenkte meg, ja. :)
    Hvis ikke et avvik på +/- 10% spenningsvariasjon er innenfor det som kan godtas, da.
    men 2x50V er rimelig standardverdi fra flere trafoviklere. Seriekobling av sekundærviklinger gir 100V.
    TT.
    Bør ha en trafo med litt størrelse på for å være sikker på å få nok "juice", i allefall hvis det er strømkrevende apparater
    Zeitgeist
    Melhus
    Nei det må du ikke. Airlink transformers i England har slike transformatorer, fra 100VA til 3000VA. Har kjøpt fra dem selv da jeg handlet forsterkere og div fra Japan en periode.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er løsninger for alt, ute i den store verden finnes det meste. Det er bare å betale for det. Denne vil forsyne både kassettspiller og forsterker med juice, så det vil kanskje svare seg likevel?
    cb_600
    Stokke
    Har kjøpt tre par av de kontaktene selv. Er helt greie, sitter godt i både vegg og komponent, og ser bra ut.
    Jan_I
    Hvordan er kvaliteten på disse? Både plast og ikke minst metall? (Er jo ikke N godkjent,så ergo: ikke lovlig ) ;) :)
    cb_600
    Stokke
    Kvaliteten virker til å være grei som sagt. Har ikke hatt noen vanskeligheter med å montere kabler i dem, og de tåler godt å bli skrudd til skikkelig. Når du tenker på godkjenning tenker du vell på brannsikkerhet? Kan ikke se noen fysiske muligheter for at disse skal kunne ta fyr. Men kanskje plasten rund tåler mindre varme enn anbefalt hvis en forsterker kortslutter og gir varmgang, men da har jeg nok større problemer en at kontakten smelter ned.
    Edit: Beklager OT. Moderator må gjerne fjerne innlegget hvis ikke passende.
    BeetleBug
    Sansui AU-X1. Ikke nødvendigvis til en billig penge, men samleren/entusiasten.
    https://www.finn.no/90235602
    Må bare;
    I was a Sansui sales representative from the mid '70s to mid '80s and am very familiar with the AU-X1. What you said about it being "too sophisticated for its own good" is about as right-on as anything. The main problem had to do, oddly enough, with its "Super Feedforward" design, which was its main selling point. Since the SSF circuit was very stable in the AU-919, the engineers decided to try overkill in the creation of the X1. It was the unit's extremely high slew rate that caused it to oscillate at just about the drop of a hat, which always resulted in the output transistors going up in smoke. I found out the hard way that just about anything could trigger the unit into oscillation, including RF interference, connection to a speaker comparator, thin gauge or "resistive" speaker wire (this amp really NEEDED Monster Cable or Live Wire to work best; forget about "zip" cord) or even a speaker system with a less-than-flat (read that "easy") impedence curve. I also found out that one must NEVER power the unit up without speakers connected; it would blow up. Usually, leaving a headphone plugged in would prevent this from happening. When it did work, however rarely that might be, it sounded GREAT and was certainly the best transistorized integrated amp that ever came out of Japan (did A-B comparisons against the top Pioneer, Kenwood, Technics and Onkyo integrated units of the time; the only unit that came close was the AU-919 running in "bypass" mode). It was during one of these comparison tests that one of my associates decided to buy an X1. A couple of years and four sets of output transistors later, he sold the unit. He felt it was too unreliable. From the repair angle, my technician absolutely HATED the X1. According to him, each of the six demo units that we were running had blown up at least twice (this is where we discovered all the "don'ts" about this amp) and some as many as four times. He was glad that we did not sell that many units but did average an X1 every other month (for the same reason!).
    I hope this helps. As repair parts are becoming increasingly difficult to find for the X1, I would recommend that you consider selling yours (assuming it still works) and, if you are still partial to the sound of Sansui amps of that era, consider getting an AU-919 (still quite a few floating around eBay). When a 919 is run in the "bypass" mode (a front panel switch), it is one of the sweetest sounding amps and closely rivals the X1, without all the trouble. It does significantly reduce the power (if memory serves, it bypassed the entire line stage and fed the power amp directly) but you will be rewarded with exceptional sound AND reliabilty.
    If I may be any further assistance, please email me.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Må bare;
    Hadde dem glemt Zobel-filteret...? ;-)
    BKaz
    Farsund
    Dali Helicon 400 mk2 selges for 15.000,- er vel et bra kjøp. De kostet rundt 40.000,- nye.
    Noen legger jo ut Mk 1, versjon 1, til samme prisen. Og disse kostet vel et sted under 25.000,- da de første kom, om jeg ikke husker feil?
    Valfy
    Jeg solgte nettopp en sort A21 for 15500, så dette må sies å være et solid kjøp!
    bambi
    Smurfeland
    Ikke for å regne på noens parade, men det er vel ikke så lenge siden (2014?) A21 ble solgt på en eller annen kampanje for 14-15 tusen, eller deromkring? Korriger meg hvis hukommelsen min spiller meg et puss.
    Reaksjoner: LMC
    baluba
    Kopervik og Bergen
    5000 kroner er riktignok ikke så billig som jeg fikk mine 82A for, men det var nok et av disse sjeldne røverkjøpene. Likevel vil jeg mene at for de pengene skal du slite med å finne en mer komplett høyttaler, hvis du har riktig rom og riktig forsterker å pare dem med. Det er forøvrig liten forskjell på Monopulse 82A og 72A, førstnevnte skal være enda mer lineær ifølge det jeg har lest. Men fryktelig kresne spesielt på forsterkere, fungerer fint med push pull rørforsterkere og SET, men dårlig med mange transistorforsterkere. Kanskje alle?
    Monopulse 72A - Torget
    Whiplash
    soundscape
    Nordre Follo
    70.000 for en forsterker høres kanskje ikke billig ut , men en Chord spm 12000 til den prisen.....Vel jeg skulle gjerne sett den forsterkeren som spiller bedre en det til 70 k.
    Hadde budsjettet vært der , så hadde den fort kommet seg i hus her. Ta med bærehjelp og tøm sparegrisen :)
