Gode råd om ny pick-up?
Tessy
Jeg tenker jeg skal bytte ut min Sumico Black bird til noe annet. Jeg ønsker frem for alt detaljeringsevne og dynamikk. Kan få koste opptil ca. 30 000. Noen som har gode råd om hva jeg bør velge?
Dazed
Oi. Ganske heftig budsjett. :)
Hva slags arm, og evt. Riaa og drivverk, har du?
Tessy
Som ses på underteksten er det en Thorens TD 2030 med Rega 300 arm.
Mala
Haugesund
Med ett slikt budsjett burde det ikke være av interesse å kikke etter en ny og bedre arm for spilleren? Nå kjenner jeg ikke til selve drivverket da.
Dazed
Jeg har ikke noe erfaring med pickuper i den prisklassen, men jeg tror at mange så fine pickuper fort blir litt tunge og stive for en arm så lett som 11,5g effektiv masse. Verdt å passe på.
Kjenner ikke spilleren heller, men er litt i samme båt som de som mener at en så dyr PU i en RB300 er litt skjev fordeling av budsjettet. ...men det går for all del.
Hva med en Jelco 750 og en Dynavector XX1 mk2. Da er det 8K igjen i budsjettet. Evt. en dyrere arm, men Jelco spiller IMO godt over prisklassen sin.
Gitt at man får tilpasset monteringsavstanden til den nye armen, da.
Vidar P
Kristiansund
Må ha bedre arm. Men om du får min 100-timers DV XV-1S til 10k (nypris rundt 50k) så har du budsjett til superarm...! :)
Trondmeg
Van den hul er ikke tunge og stive. Selg armen, kjøp en ny f.eks. Jelco eller isokinetics (det er gruppekjøp på gang på disse fra mcru i egen tråd) og kjøp en knall pickup for resten. Min colibri vant sterkt på å skifte beite fra knallgod til arm i verdensklassen ;)
Dazed
Med Jelco funker tung og stiv også, dessuten. :)
Gunnar_Brekke
Hei Tessy - og gratulerer med kjøp av en aldeles utmerket pickup.
Ut fra min erfaring med Dynavectorpickuper er ikke denne innspilt engang ved 100 timer (gi den et par hundre timer til).
Men, med en vekt på 12,6 gram og en compliance på 10 µm/mN ved 100 Hz (ca. 18 µm/mN ved 10 Hz), er Dynavector
DV-DRT XV-1s
en pickup som krever en god tonearm for å yte optimalt. Det spørs om armen på spilleren din er moden
for oppgaven.
Armen som Thorens TD-2030 ble levert med originalt; Thorens TP-300 ser ut som - og er - en Rega RB-300, men med
ennå slakkere lager enn originalarmen. Dette ble meget åpenbart i min test av Thorens TD-850 (Fidelity #4 - s. 60) :
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/05_hele.pdf
Her (jeg vet ikke om dette var et mandagsprodukt) hadde vi en arm som bare ikke fungerte sammen med stivere (les MC)
pickuper, så jeg måtte ty til en mykere (les MM) pickup for testen. Derfor vil jeg på det sterkeste anbefale å bytte arm på
spilleren din - til en arm med strammere lager.
Det enkleste er å gå for en annen 9,5 tommers arm; en mer påkostet Rega-arm, en Rega-arm klone eller en annen som
kan enkelt monteres på Thorensen.
Det første som slår meg er å benytte en Michell Tecnoarm som er enkelt tilgjengelig (OHFC), gunstig priset og kan
monteres rett i hullet på Thorensspilleren din. Her er alle skavankene til originalarmen rettet opp med bedre lager, bedre
resonansdemping, bedre kabler (med dedikert jordledning!), justerbar VTA, bedre motvektslodd og mer nøyaktig justering
av stifttrykk. MICHELL TECNOARM - Oslo Hifi Center
Ønsker du en ennå bedre arm, vurder Rega originalarmer som RB-808 eller RB-2000, men vær oppmerksom på at disse
monteres litt annerledes (med 3 skruer) enn armen du har. Litt tweaking må til. http://www.rega.co.uk/tonearms.html
Et annet alternativ som har samme lengde som Regaarmene er de utmerkede 9,5 tommers tonearmene fra Origin Live.
Her kan du velge armer fra "Michellpris" og helt opp til øverste hylle. Også her kreves det litt tweaking ved montasje.
High End Tonearms with fabulous award winning performance
Et tredje alternativ er en Syrinx PU-3 (jeg har en til salgs) eller klonen av denne; Audio Origami PU-7 som også kan
monteres med samme avstand som originalarmen din, men jeg tror monteringshullet må utvides noe.
Ellers kan du vurdere litt kortere (9 tommer) eller litt lengre (10 tommer) tonearmer. Passer disse blir utvalget straks mye
større. Jelco SA-750D (eller E) som er nevnt tidligere er utmerkede alternativer til en meget hyggelig pris. Jeg ville dog
benyttet et lettere (Technics) headshell - snarere enn det originale HS-25 - for best mulig match.
TONEARMS / JELCO ICHIKAWA JEWEL CO., LTD.
SME 309, SME V eller SME M2-9R er også gode alternativer, selv om det da begynner å koste litt. Jeg har sett bilder av
spilleren din - med SME-armer, så det finnes sikkert tilgjengelige armboards for disse armene.
PS. Sikkert ikke dumt med en bedre RIAA heller.
Sjekk ut ASR Basis Mini eller Electrocompaniet ECP-2 som gode alternativer...
Gunnar Brekke
impulse
Hølen
Ikke særlig vanskelig å være veldig enig med kollega Gunnar her, jeg iler bare til og anbefaler enda en arm, for å gjøre feltet enda tettere; Funk fx 3 er helt ekstrem ytelsesmessig til en veldig ok pris. Konstruert av platespillerlegenden Arthur Khobessarian, og med nok gigantdreperpotensiale i seg til å hevde seg i toppen og vel så det i dette feltet.
Den går rett i monteringshullet etter Rega-armen også.
Gratulerer med strålende pickup, forresten !
Tessy
Takker så meget for det alle di gode råden du gir Gunnar. Skall absolutt tenke over noen av dem. Flott å få så god hjelp her på forumet. Og Funkarmer er også en godt alternativ. Takk dill deg også impulse.
Tessy
Til alle dere som vært så hjelpsomme med å gi gode råd om pu og arm kan det nå gis beskje om att DV xv-1s blir festet til en Funk fx3 arm. Da håper jeg at det blir 'nye takter' i Tessys vinylavdeling!
impulse
Hølen
Bare hyggelig, Tessy! Synes du har gjort et strålende valg med Funk FX 3! Den omtales forøvrig i neste nummer av Fidelity.
