Gruppekjøp på FT Caps noen? 15k µF 80v
mesc
Rogaland
Endret tittel og kjøps-objekt, nå satser vi på denne:
MOQ 100 pieces
Article name : LFA15308045060
15000 µF ± 20% 80 V
Diameter : 45 mm length : 60 mm
Solder tag terminals
Standard F&T printing
Price: £7.92 each (ex VAT)
Lead time: 8 weeks
Validity: 30.06.2010
Vi er tilsammen to til nå, som vil kjøpe disse, men vi må bli litt flere.
Interesserte kan melde seg på ved pm eller å svare på tråden.
_______________________________________________________________________________________________________
http://www.ftcap.de/downloads/elektrolyt/datenblaetter_2009/GW2009.PDF
http://www.ftcap.de/downloads/elektrolyt/datenblaetter_2009/SI2009.pdf
Jeg bestiller fra http://www.audiocap.net/
mwt
vestfold
jeg er også interesert eventuelt :) må bare fine ut hvilken passer best men fra 80 til 120volt var stor sprang synes jeg... 100volt ville vært mest aktuelt siden de jeg kunne tenke meg å skifte er på 80 volt ;) kunne tenke meg 20 stk på 80 volt om det blir noe av. Er det noen tidsfrist?
mesc
Rogaland
Det var merkelig med de 120v... Har hele tiden trodd de var på 100v, det var ivertfall det jeg forespurte.
Nei det er ingen tidsfrist, vel kansje, vi kan si innen 2måneder..? Det er de på 80 jeg og syns er greiest, spesielt for økonomien.
mwt
vestfold
det høres bra ut :) -jeg skal bare få tid til å åpne forsterkerne for å se plassen og muligheter for flere kondiser -men jeg er gjerne med 8)
mesc
Rogaland
Har du funnet ut noe? Har fått litt mer informasjon, det er mulig at GW'ene kan komme ned i 10 Minimum order.
Så jeg lurer litt på om jeg skal ha 8 slike (4stk per mono blokk), eller 6-8 LFA per blokk. Jeg føler GW'ene hadde vært skikkelig luksus, men jeg vet ikke egentlig om det er forskell?
mesc
Rogaland
Såå, vet du noe nærmere bestemt nå? Jeg begynner å bli litt rastløs nå, har litt mye fritid for tiden så dt hadde vært greit hvis vi kunne komt igang snart.
Snart må vi få en ny quote på de 80v'ene, vet ikke nøyaktig når, men det var 45 dager til en gang i januar. Pris og minimum bestilling vil nok endre seg en del.
Her er noe nytt ang. GW serie typen jeg forespurte.
Stephan,
It seems the GW series quote (at 120V) was in fact a mistake.
Correct quotation, at a much improved price is below:
GW22310090069
22000 µF ± 20% 100 V
Diameter : 90 mm length : 69 mm
MOQ: 20 pieces
Price:
GBP 25.88 (ex VAT) / GBP 30.41 (inc VAT) each
EUR 27.95 (ex VAT) / EUR 32.84 (inc VAT) each
Lead time: 4-5 weeks
Best regards,
Matthew Campbell
AudioCap Limited
Men nå er vist diameter på 90mm isteden for 75, noe som blir helt uaktuelt for min del.
Andre interesserte i å kjøpe 80v typen, bare si ifra.
mwt
vestfold
hallå, fikk hiv meg på DP med det samme ;D verdien er 22000uF/80v -snap on. Men det måler L90xD50mm ca. men kan modifisere til 120 i lengde men ikke noe særlig i diameter.
joda, skal greie å mode den i diameteren -trenger ikke print platten egentlig... 8) si ifra hvilken verdier du vil ha. vil helst ha mer en 12,000uF. Blir vel 80 volten.
thomand
FT Caps??? Nei takk, men gruppekjøp FK Caps er jeg med på :D
mesc
Rogaland
Felleskjøp på FT-Caps ? hehe
mesc
Rogaland
Ok, I see. Jeg kan ikke ha noe høyere en 60-70mm. Så da blir 15000uf 80v 45x60 det meste jeg kan strekke meg til, men har ikke spurt om denne hos audiocap.net
Du vet at disse (LFA) ikke er snap-in, men solder lug terminal..?
mwt
vestfold
neida, det er ikke nor problem m solder lug terminal -men har ikke tenkt å minke capasitansen... meninge var å øke eller i det minste holde seg til det samme: 4x20,000uF/80volt per kanal :) men da må jeg demontere de andre monoblockene og titte størrelse på kondensatorene der og :) men snart ferdig med å tweeke litt på den ene DP ;)
Har du en nærmere dato om når du har tenkt å bestille? er det mulig å høre med produsenten om man kan bestille nødvendig antall men med forkjellige verdier?
mesc
Rogaland
Nei da får jeg bare beklage. Jeg sjekket allerede dette, som jeg nevnte i sist post, dette var da LF serien. Så har man da GW'en 22k uf men den blir for bred, for oss begge.
Så det ser ut jeg må ta en solo bestilling.
mwt
vestfold
vil gjerne være med allikevel -det kan være sjekt å ha- tar 10/12stk selv av de 15000uF/80v. Si ifra Hvordan vi skal gjøre opp ;) hva var prisen forresten?... ;D
mesc
Rogaland
mwt skrev:
vil gjerne være med allikevel -det kan være sjekt å ha- tar 10/12stk selv av de 15000uF/80v. Si ifra Hvordan vi skal gjøre opp ;) hva var prisen på forresten?... ;D
Jaok, da skal jeg forhøre meg om disse.
