Gruppekjøp fra MCRU, deler til Technics SL-12xx, Jelco, Iso-Kinetic etc
Trondmeg
Noen ganger lønner det seg å vente. Det "forsvant" såpass mye ut av listen av det neppe hadde vært noen vits, men så kom heldigvis flere til så omfanget er "innenfor". Vennligst bekreft, avkreft eller kommenter følgende bestilling. Der det finnes flere varianter av samme produkt, f.eks. sort eller blank arm, rett eller vinklet armkabel etc MÅ dette oppgis. Vær greie å gi komplette innspill i løpet av søndag s¨slipper jeg å leke detektiv. For øvrig god helg :)
NickProduktAnt
CrosswindSSC Record Point 4201
FandreseTechniboots1
MalaJelco 7501
Armboard1
Kabel1
Collar1
ragwoStandard motvekt Jelco1
RunessIsonoe føtter1
Funk firm TT mat1
StianGiFi ipower 5V1
OpptattJelco 7501
Kabel1
TrondmegMartin Kaiser silver plated IEC10
Martin Kaiser schuco10
Belden 19364 sort10
Trondmeg
Hvis ingen dramatiske endringer skjer så sender jeg bestilling i helgen dersom bekreftelser og avklaringer er på plass.
stianG
Sikkert ikke noe særlig å spare for meg siden det blir innlandsfrakt, men kjør på
runess
Der det finnes flere varianter av samme produkt, f.eks. sort eller blank arm, rett eller vinklet armkabel etc MÅ dette oppgis. Vær greie å gi komplette innspill...
Isonoe føtter - Svart. M6-versjon. Standard vekt. Instrument Glass Disc sorbothane boots.
Funk Firm Achromat SL1200/1210-versjon.
knarfar
Jeg fant ikke Glass Disc sorbathane boots, men hvis den finnes hos leverandøren er disse mer interessante å prøve enn Techniboots. Hvis det går skifter jeg til "Glass Disc sorbathane boots".
runess
Glass Disc Sorbothane boots er bare et tilvalg til Isonoe-føttene. Iflg. produkspecsene kan man velge mellom:
Two versions of Sorbothane Boots are available to seat the isolation feet and maximiseisolation:• Instrument Glass Disc version: discs made from instrument glass sit inside theSorbothane boots, providing optimum seating for the ball bearings in the base ofthe Isolation Feet - ensuring point of contact area is minimised• Standard: this version does not contain the discs and is recommended fornightclubs, where the turntable being supported may be subject to hard physicalmanipulation and needs to be firmly anchored in place
knarfar
Ja, det er greit, men har Mains dem?
runess
Regner jeg med. Står på hjemmesiden deres:
Sorbothane Boots (available in two versions: Standard or Instrument Glass Disc - the latter providing optimum seating for the balls in the base of the Isolation Feet)
Vet ikke om de kan kjøpes separat (eller om de kan brukes uten resten av Isonoe-stuket)?
Trondmeg
Det er fint at den enkelte avklarer før bestilling :)
knarfar
Det er noe som må kjøpes separat. Jeg kunne bestilt dem da jeg bestilte føttene fra USA. Finner de ikke på Mains utenom I teksten om føttene som du har kopiert. Jeg har sendt en mail og spurt om de har dem, men jeg har aldri fått svar noen gang derfra så...
Trondmeg
Bump
Savner opplysninger om rett kontra vinklet plugg på Jelco armer, RCA vs XLR.
Heavy duty eller standard Isonoe føtter.
Hva i alle dager er glass disc sorbothane boots? Jeg antar det ikke er fra MCRU?
Arm collar black or grey?
Jelco 750 black or silver?
De som har svart trenger ikke svare igjen.
Vær greie å gjør en skikkelig jobb selv i stedet for at jeg må spørre!
Bestillingen går først når ønskene er entydige :)
Mala
Haugesund
Hei! Har hatt noen glade dager på Bergenfest, så har ramlet helt av Internett i helgen. Rettvinklet fikk jeg bekrefter av ChrisAndre var greit på 1210 i hvertfall :)
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Jeg har ikke peiling på om jeg skal ha vinklet plugg til min Jelko arm.
Det er en som skal skifte armen for meg og han er for tiden på ferie,
jeg kan kun skifte pu og div. utvendig instillinger. Kan ikke og tør ikke åpne platespilleren.
Er det noen andre som kan hjelpe med info.
Platespiller er Thorens TD 2001 med original TP 90 arm
opptatt
Valfy
Trondmeg
Vi fikk ca 10% på det andre så regn med det.
Ellers venter vi til etter Brexit-avstemningen for å se om kursen synker. But believe me, the Brits will stay.
Ok, skriv meg opp på en i sort.
Og gjerne svar på min forrige pm. :D
Det betyr altså en i sort uten noen oppgraderinger ellers.
PM besvart og dårlig samvittighet er resatt.
Valfy
Det medfører riktighet.
Dårlig samvittighet er bare noe man innbiller seg. :cool:
Trondmeg
Poster status pr nå. Under vises uavklarte spørsmål. Hver og en må gjøre en innsats for å avklare hva de ønsker da det ikke er mitt ansvar. La oss slippe en runde til med avklaringer :) :
Crosswind:
1 stk SSC Record Point 420
No options
Fandrese:
1 sett Techniboots Support Feet for Technics SL Turntables
No options
Mala:
1 stk Jelco SA-750D Precision Tone-Arm
Silver
1 stk Jelco JAC Tone Arm Cable
Straight
RCA or XLR?
1 stk Mounting collar for Jelco Tone-arms
Std collar or custom collar?
Black or silver?
1 stk MCRU Jelco Armboard for Technics SL1200
Grey or silver?
ragwo:
1 stk Jelco Standard weight
silver
Runess:
1 sett Isonoe Isolation Feet Fit Technics SL1200 | 1210
Black
M6
Standard or heavy?
1 stk Funk Firm Achromat Turntable Mat
SL1200
StianG:
1 stk iFI Audio iPower
5V
Opptatt:
Black
Angled
RCA
1 stk Mounting collar for Jelco Tone-arms?
Black or silver?
Valfy:
1 stk Technics SL1200/1210 Linear Power Supply | STEP2
Black
Standard cable
Trondmeg:
12stk Martin Kaiser Silver-Plated IEC Connector
12stk Martin Kaiser Schuko Plug
15m Belden 19364 Audio-Grade Cable
Trondmeg
Ikke noe er for sent før bestillingen går. Bare sørg for en entydig bestilling.
Mala
Haugesund
Placeholder
1 stk Jelco SA-750D Precision Tone-Arm Silver
1 stk Jelco JAC Tone Arm CableStraight RCA
1 stk Mounting collar for Jelco Tone-arm Custom silver
1 stk MCRU Jelco Armboard for Technics SL1200 Grey
Da skulle det være greit :)
TerryGib
Hei,
Om ikkje eg e forseint ute - tar en ditto strømforsyning.
Tg
Trondmeg
Vi tar i mot bestillinger til etter Brexit da det kan påvirke kursen ;).
runess
Bump
Hei. Beklager sent svar. Har vært på reise.
Har forstått at sorbotane glass disc må kjøpes utenom, så min bestilling er da:
K
Kleine Freiheit
Tror det kommer an på hvor viktig det er å kanskje evt spare noen kroner. Jeg valgte å stå over pga at det var lite eller ingenting å spare, og jeg ville ikke vente på at samle-bestillingen var klar.
Jeg bestilte den billige vinklede Jelco-armkabelen den 6.6. Den viste seg dessverre å være utgått fra produsent.
De har forøvrig god service:
Alternativet de kom opp med: "the vinyl connection rebel" (samme mann og firma som MCRU) kom med omvendt DIN i forhold til Jelco slik at kabelen ville gå mot front av platespiller. Null problem-de har laget en spesielt for meg, og postet denne den 16.6.
Trondmeg
Jeg er ikke helt sikker på hvorfor det postes at gruppekjøp ikke gir besparelser da det virker å skremme unna evt flere som vil være med. Besparelsen til den enkelte er fra drøyt kr 200 til over 800 eks evt frakt i Norge. Total besparelse er litt over NOK4500 for en bestilling på rundt 2000 GBP. En annen ting er at hvis mange blir med ville besparelsen kanskje blitt enda større med høyere rabatter.....
