Gummikabel med ledere av fortinnet kobber .
hvalross
Er det noe som har prøvd Multistrand eller Solidcore fortinnet kobberkabel som høytalerkabel ? Fortinningen av kobberet skal visst gjøre den meget motstandsdyktig mot korrosjon samt mye bedre ledeevne har jeg fått opplyst . Vet ikke om fortinningen er like bra eller bedre enn sølvbelagt kobber når det gjelder ledeevne -noen som vet ? Takker for svar . mvh.Erling.
Jf. Supra. Fortinning gir ikke bedre ledningsevne, men reduserer etter sigende virkningen av skinneffekten ved multistrandkabel.
hvalross
KJ ,Hvordan påvirkes lydkvaliteten av skinneffekten ? Hakke peiling på noe teknisk . ;D :-* mvh.Erling.
R.S.
Fortinningen er der primært for å redusere IM eller overgangsforvregning, et uungåelig problem med multistrand-ledninger.
Mvh. RS
hvalross
Så en fortinnet multistrand kobberkabel vil låte mye bedre enn en vanlig multistrand kobberkabel-er det slik å forstå eller ? mvh. Erling.
Hakke peiling på evt lydlige effekter ): Jeg har ikke testet Supra sine fortinnede kabler mht evt. lydlige avvik.
hvalross
Grov solidcore kabel har ikke denne skinneffekten eller hur ? mvh.Erling.
Oblivion
Fortinning eller forsølving av kobberledere gjøres hovedsaklig av en teknisk årsak:
Beskyttelse mot oksydering.
Og i all hovedsak når det skal brukes et isolasjonsmateriale som forårsaker en temperatur på over 100 grader under produksjonen.
Den andre normale årsaken er når en kobberkabel skal kunne brukes ved temperaturer på over 100 grader.
Når kobber varmes opp til 100 grader og over begynner kobberet å oksydere.
Derfor bør heller ikke kobber loddes.
Sølv oksyderer også på grunn av varme, men ikke før ved ca. 700 grader.
Derfor er teflon isolerte kabler som regel forsølvet - hovedsaklig for å forhindre oksydering under produksjon / påleggelse (ca. 400 grader) av teflon.
hvalross
Fortinning har altså ingen lydmessige fordeler da ? mvh.Erling.
Oblivion
Kan kun svare for meg selv og jeg har ikke funnet noen lydmessige fordeler.
Prismessig er heller ikke fortinning noen årsak til å ikke bruke forsølving.
hvalross
Hvor mye bedre lydmessig er en ren-99,99 % sølvkabel enn en forsølvet kobberkabel ? Dette vet sikkert du som produserer kabler . mvh.Erling.
samlanes
Hordaland
Oblivion:Hvilken temp må til når kobberkabel forsølves,skulle nesten tru at sølvet gjør samme unytte som lodding av kobber pga for høg smeltepunkt på sølvet?
Helsing nyskjerrig.
Oblivion
Med den forutsetning at sølvkablen er identisk (dimensjoner, isolasjon og geometri) med den i forsølvet kobber så vil de aller fleste som sammenligner velge sølvkablen.
Forsølving - "electroplating" - foregår som regel ved rom temperatur.
The plater employs an external source of DC current so the plating proceeds regardless of the material of construction of the item being plated and continues long past the point where the base metal is merely covered, on until a very significant thickness of silver is deposited (measured in thousandths of an inch instead of millionths).
samlanes
Hordaland
Takker for svar.
Du skriver som regel,veit du hvilken temp/metode som brukes sjeldnere?
Mvh.
