Høyttaler med 110V aktiv sub på 220V nett?
christianlie
Hei. Er det noen gode løsninger på bruk av 110V aktive subber på 220V nett? Har sett endel "step down" omformere som brukes i andre applikasjoner, fungerer dette tilfredsstillende også på hifi?
Dazed
Høyttaler med 110V aktiv sub på 200V nett?
Hvis du ikke vil bytte trafoen i strømforsyningene i høyttalernes interne forsterkere, er det vel ingen annen måte enn å kjøpe en (elelr to) omformere?
Strømnettet har 230V, og ikke 200, forresten. (Veldig teoretisk sett. Det varierer fælt.)
christianlie
Men vil dette gi gode resultater? Hvor mange Watt trenger forsyningen å håndtere? Det er 3 subber. 2 stk med forsterker på 250W og en med 1000W innebygget. Jeg har ikke data på hvor mye de trekker fra nettet, er det da noen måte å finne ut dette på om man vet hva de "skal" yte? Eller blir dette tynn synsing?
Dazed
Vel, HVIS fabrikanten har oppgitt virkelige ytelser på forsterkerne, må du i alle fall ha trafoer som kan dytte ut litt flere watt enn det forsterkerne skal dytte ut.
Alt CE-merket utstyr skal være merket med hvor mye effket de kan trekke fra strømnettet. Jeg tipper tilsvarende gjelder for utstyr beregnet for omsetting i Nordamerika og Japan. Det varierer dog en del hvordan produsentene har bregnet dette.
Med utgnagspunkt i angitt effekt kan du gjøre noen tommelfingerbetraktninger ift. effektiviteten i effektomsettningen fra strømnettet til ht terminalene. Dersom utstyret er basert på SM-PSU og klasse D forsterkeri, så kan du pr tommelfinger anta en effektivitet på omkring 70-80-90% for hvert ledd (hhv SM-PSU og klasse D forsterkingen - 70 er konservativt, 80 er «normalt» og 90 er noe optimistisk miljøvennlig). Dersom vi regner litt konservativt med 70% i to ledd fra en effekt til HT på 1500W så ender vi opp met et maksimalt effekuttakt fra strømnettet på omlag 3KW. Det er et par andre faktorer som bidrar til en enda mer konservativ spec på en nettransformator som f.eks. forskjellen mellom VA og W. Dersom SM-PSUene har effektfaktoregulering behøver du ikke å tenke for mye på forskjellen mellom VA og W.
