høyttalerbygg med dobble basser
draapen
Lurte på om noen kunne gi meg noen gode råd ang diy bygg med dobble basselementer. Det jeg egentlig lurer på er det at hvis man har en diskant på 90db MT på 90db og basser på 90db så er man opp i 96db på bassene. Finnest det noen måter å lure dette eller må jeg tenke annerledes ang elementer(lavere følsomhet på bassene)?
Har lest litt i bøker men de henviser bare til MTM løsninger som skal matche en diskant.
Mvh Albert
DIsElMiNk
Ingen fare, i realiteten vil du ikke ha for mye følsomhet i bassområdet. Les om baffelsteg (eng: baffle step) og sett deg inn i delefilterteori i tillegg til å studere ferdige prosjekter på nettet.
Her er en henholdsvis 3- og 3,5-veis konstruksjon fra Troels Gravesen som illustrerer situasjonen:
Zahra (smal baffel)
Poor Man´s Strad (bred baffel)
Følsomheten på elementene du har plukket ut høres med andre ord helt grei ut, men det er langt flere ting som må stemme før resultatet er en god høyttaler :)
draapen
Takk for svar. Skal nok lese og undersøke mest mulig før prosjektet begynner,men det er litt ergelig hvis man bruker mye tid og penger på noe som låter dårlig.
Har laget noen par stativhøyttalere men ingen seriøse storbygg.
Både gleder meg og gruer meg :)
Snickers-is
Sørg for at bassene har lavest følsomhet da de i prinsippet i motsetning til de andre elementene ikke kan dempes med særlig godt resultat.
Om du får for høy følsomhet med bassene i parallell setter du dem bare i serie. Da faller økningen på 6dB (i spenningsfølsomhet) bort.
DIsElMiNk
Brukes det aktive filtre har man ingen slike begrensninger, men da koster det ofte litt mer å komme i gang også.
draapen
Aktive delefiltre er nok ikke aktuelt i denne omgang men selvsagt et artig tema. Har sett litt på noen seas 8" og simulert de i en internett kalkulator men får ikke til tilfredstillende resultat,ender oftest opp med en kasse løsning på 110 liter,det er jo litt i overkant mye.
AAaF
For å redusere kassevolumet kan du sette dei i ei trykkammer-kasse og kompensere elektronisk med ein opamp med litt kondensatorar og motstandar rundt. Du kan framleis kjøre delinga passivt. Eit litt fint ord på det blir då semi-aktivt. Brukar du ein opamp til kan du kompensere for baffelstepet også. Lydtrykket er proposjonalt med slaglengde og membranareal, men dersom du har lite kassevolum treng du kraftigare forsterkar for å oppnå samme lydtrykk nedover i bassen.
Du får ikkje heilt like stort lydtrykk som med bassrefleks, men slipper unna med langt(fordi det er greit å kompensere for responsfallet) mindre kassevolum og langt hurtigare bass, typ. 5mS mot typ 20mS i bassrefleks. Nokon meinar å klart kunne høre denne forskjellen, men har ikkje testa dette ut i praksis sjølv. Med lineær slaglengde på ±5mm kjem du opp på ca 100dB ved 30Hz og slak avrulling. Kor fort den skal rulle av bestemmer du sjølv elektronisk.
Bare ein tanke frå mi side...
draapen
Takk for alle svar. Snakket med eltek rett før helgen og bestilte 4 8" på tilbud. Det var internett kalkulatoren som hadde slått seg litt. Med en kalkulator som virket vart det 30 liter pr element og ca 90db,så dette virker lovende.
Mvh Albert
